Nowicjisz2 22.01.2011 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 WitamCzy w garażu który znajduje się na tym samym poziomie co cała reszta domu (dom jednorodzinny z garażem) też na podłogę chudziak i 10 steropian i ponowna wylewka , czy tylko wylewka bez steropianu ? Jak myślicie , proszę o pomoc ? Dziękuje Przepraszam jeśli nie dokładnie się opisałem !!Zapraszam na stronkę !!! http://pl.20dollars2surf.com/?ref=232095 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.01.2011 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 jeśli garaż ogrzewany to ze styropianem, jeśli nie to bez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4501175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 22.01.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Mam zamiar nie ogrzewać garażu. Zadałem to samo pytanie paru fachowcom i odpowiedzieli mi, że mimo wszystko dawać styro, bo grunt raczej nie "ogrzeje" garażu, a dawanie 20 cm wylewki (tyle musiałbym dać, żeby garaż był na jednym poziomie z resztą pomieszczeń) na chudziaka jest bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4501443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 24.01.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Czy możecie mi poradzić, jak "zagospodarować" te 20 cm nad chudziakiem? Czy można na chudziak nasypać np. 5 cm piachu, na to np. 5 cm styro? Reszta to byłaby wylewka i płytki gresowe. Czy nie kombinować "jak koń pod górkę" tylko położyć styro i zalać go betonem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4505291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lais 24.01.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Czy możecie mi poradzić, jak "zagospodarować" te 20 cm nad chudziakiem? Czy można na chudziak nasypać np. 5 cm piachu, na to np. 5 cm styro? Reszta to byłaby wylewka i płytki gresowe. Czy nie kombinować "jak koń pod górkę" tylko położyć styro i zalać go betonem? Daj sobie spokój z tym styropianem, nasyp piachu i zrób wylewkę z lekkim zbrojeniem, pod samochód osobowy powinno wystarczyć jakieś 10 cm. Jedyne co możesz zrobić, to ocieplić ścianę garażu, jeśli ma być nie ogrzewany, od strony pomieszczeń mieszkalnych, przed wykonaniem wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4505451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 24.01.2011 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Czy ocieplenie nie powinno się znaleźć od strony nieogrzewanego garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4506165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.01.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 tak, ocieplasz ścinę łączącą garaz z częścią mieszkalną, przyklejając styropian w garażu, podobnie sufit jeśli nad garażem masz coś co będzie ogrzewane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4506311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 24.01.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Mam nadzieję, że 5 cm styro wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4506623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.01.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 5cm to moim zdaniem minimum, ja dałem 6 bo tylko na tyle miałem miejsca, za to dałem na sufit szary grafitowy a na ścianę twardy podłogowy eps100, gdybym miał warunki pewnie dałbym 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4506675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 24.01.2011 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Mój garaż jest dość wąski i dlatego będzie tylko 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4506878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 24.01.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Uważam, że izolacja musi być od dołu, bo np. jeśli położysz pudło śrub na podłodze nieizolowanej, to po zimie będą zardzewiałe lub siwe od wilgoci wychodzącej z ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4506987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 25.01.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Sprawdź najpierw otwór bramowy. Wysokość posadzki ustal sobie tak, aby weszła Ci standardowa brama. Wtedy zdecydujesz co dawać pod wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4507188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 25.01.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Mam już zainstalowaną bramę segmentową, jeśli ma to jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4508498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 26.01.2011 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Okazało się, że pod tę bramę zmieści się tylko ok. 8-9 cm wylewki, tak więc na chudziak pójdzie folia, a na nią wylewka. Niestety poziom garażu będzie o ok. 10 cm niższy od pozostałych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4510632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek Złotnicki 26.01.2011 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 pamiętaj, że jeszcze pod bramę garażową powinny zmieścić się płytki gresowe... czyli następne 1,5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4510791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 26.01.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Pamiętam Chociaż w zasadzie zastanawiam się nad beton-durem zamiast płytek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4511121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 28.01.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Garaż może być niżej niż pomieszczenia mieszkalne - będzie 1 stopień. Nie zawsze to co architekt wymyśli jest wg mnie konieczne.Ja planuję garaż w bryle nie ogrzewany bez styropianu na podłodze. Będzie na ścianie i suficie. A od wilgoci jest przede wszystkim wentylacja o której niektórzy w garażu zapominają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4515434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 28.01.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 U mnie będzie tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152698-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu/#findComment-4515828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
