Robert999 22.01.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Mam następujący problem;zrobiłem stelaż sufitu na poddaszu i po przykręceniu profili CD60 w niektórych miejscach jest różnica 1cm. dodam jeszcze że profile są trochę krzywe.Czy taki stelaż musi być wypoziomowany idealnie co do milimetrów czy jest jakaś tolerancja.Co mam zrobić ze swoim stelażem zdjąć i założyć inne profile czy przykręcać płyty i będzie ok. i jeszcze jedno jakiej długości i jakich wkrętów używać do płyt gk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152718-stela%C5%BC-sufitu-na-poddaszu-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 22.01.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 poprawić różnice w wyypoziomowaniu , do przykręcenia użyj wkętów http://www.zamocowania.pl/kartongips.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152718-stela%C5%BC-sufitu-na-poddaszu-pomocy/#findComment-4501729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamer 22.01.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Witaj, zależy wszystko od tego w jaki sposób zamontowałeś profile... Jeżeli masz na wieszakach to je tylko wypoziomuj, jeżeli są na tzw. wąsach to poprzekręcaj pchełki... Stelarz powinien być dobrze wypoziomowany żeby nie było naprężeń przenoszonych na płyty bo będzie później pękał... Wkrętów użyj o dł. 25mm... Do poziomowania użyj długej łaty lub rozciągnij sobie sznurki, do których będziesz łapał poziom... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152718-stela%C5%BC-sufitu-na-poddaszu-pomocy/#findComment-4502042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 29.01.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 A najlepiej wstaw jak możesz zdjęcia wtedy będzie można określić co jest dobrze a co źle a także jakich mocowań użyłeś! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152718-stela%C5%BC-sufitu-na-poddaszu-pomocy/#findComment-4517171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
