Jak w temacie trzy pytania:
- czy do wiązania narożników przy murowaniu ścian z U-220 potrzebne są połówki?
- z czego najlepiej zrobić ściany działowe przy ścianach zewnętrznych z U-220
- która z cegielni produkuje w/w pustaki dobrej jakości ?
https://forum.murator.pl/topic/152727-pustak-u-220-trzy-pytania/
Te połówki to są już gotowe czy trzeba ciąć całe? Ściana ma być na 25 ,nie chcę jeszcze dodawać ekipie roboty przy cięciu pustaków i w takim razie nie wiem czy nie lepiej byłoby murować z Poromuru Jopka
Lokalizacja - okolice Wrocławia
https://forum.murator.pl/topic/152727-pustak-u-220-trzy-pytania/#findComment-4506132
sa gotowe wlasnie jako k3 ale one potrzebne tylko w naroznikach otworow okiennych i drzwiowych gwoli scislosci
wybor nalezy do Ciebie czy U czy poromur
cegielnia cerabud krotoszyn jest dosc blisko wroclawia - co do jakosci to nie znam ale cena 2zl/szt jest dosc atrakcyjna - popytaj na skladach w okolicy
https://forum.murator.pl/topic/152727-pustak-u-220-trzy-pytania/#findComment-4506164
A czy przewiązanie w murze,ok. 50mm przy grubości sciany 25cm nie będzie zbyt małe?Norma przewiduje chyba 0,4 wysokości pustaka,czyli 220 x 0,4 = 88mm
to kup modularna tylko ze ona ma 29 cm dlugosci wiec bedzie ja trzeba przycinac o 4 cm
wysokosc 22cm
szeroka jest na 9 cm wiec masz wiazanie na polowe pustaka uwzgledniajac spoiny:)
dajesz ja w co 2 warstwie przy otworach
https://forum.murator.pl/topic/152727-pustak-u-220-trzy-pytania/#findComment-4513101
Pustak U220 to cena ok 1,99 -2, 40 zł za sztukę.
Wejdź np. na nokaut i sprawdź
http://www.nokaut.pl/szukaj/pustak-u-220.html
A gdyby dać zamiast tego U-220, spróbować Porotherm 25 P+W lub Poroton plus ocieplenie styropian 15cm nie byłoby lepiej?.
https://forum.murator.pl/topic/152727-pustak-u-220-trzy-pytania/#findComment-4515090
To czy nie lepiej ciąć już U-220?
zycie sobie nalezy ulatwiac
nawet duza szlifierka bedzie klopot przeciac wzdluz U220
a modularna w poprzek przetniesz bez problemu - tyle ze z kazdej zostaje odpad po 5 cm, do wyrobienia ale to choc nie powinno zalezy od murarzy czy im sie bedzie chcialo
https://forum.murator.pl/topic/152727-pustak-u-220-trzy-pytania/#findComment-4519848
