Witajcie,
Po konsultacjach ze znajomymi stwierdzam, że nie chcę być uzależniony od jednego materiału grzewczego i skłaniam się do pieca uniwersalnego, poleccie proszę kotły uniwersalne które są godne uwagi.
Czego się ustrzegać, jakich producentów raczej unikać.
Proszę o wszelkie informacje.
Mamy do ogrzania dom o powierzchni 200m2 ocieplony styropianem 15cm, chcemy palić różnymi materiałami: węglem, miałem, ekogroszkiem, drewnem...
Edytowane przez surówka
https://forum.murator.pl/topic/152729-kocio%C5%82-uniwersalny-kt%C3%B3re-kot%C5%82y-s%C4%85-bardziej-awaryjne/
Omijaj kotły retortowe szerokim łukiem- jeśli ma być to półautomatyczne to lepiej podajnik tłokowy
Szukaj kotła wykonanego z grubej blachy- tym samym będzie ciężki.
Nie chcesz być uzależniony mhm- węgiel, miał (też węgiel) ekogroszek (też węgiel)- w typowym piecu z powodzeniem pali się mieszanka miału z ekogroszkiem- musisz sam znaleźć proporcje-a drewno to chyba do okazjonalnego palenia
Dzięki, napisz jeszcze dlaczego omijać kotły retortowe, są bardziej awaryjne? Jak z awaryjnością i ew naprawa kotłów tłokowych?
Jaka grubość blachy kotła jest zadowalająca?
Pytania może tendencyjne ale nie mam doświadczenia i szukam porady.
Pozdro
Bo podajnik się zatrzymuje- nie może ruszyć piec się wygasza, ślimak się potrafi zwinąć (końcówka ślimaka się urywa i wkręca). Ślimak jest poddany dużym obciążeniom, potrafi rozgrzać silnik -ten się zatrzymuje i znowu trzeba palić od nowa. A w tłokowym obciążenia są małe bo zasada działania inna.
Co do grubości musisz popytać w sklepie, ja mam 5 mm blachę ale inny rodzaj pieca- stary prosty pali się w nim wszystko ;)
