ferrit 10.02.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Na kolektor gruntowy poziomy jaką rurę PE 40 polecacie : cienkościenna 2,4mm i wnętrze fi-35,2mm czy grubościenną 3mm i wnętrze fi-34mm. Ciśnienie maksymalne 10 lub 12,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4544808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 12.02.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Zwykłe niebieskie PE 40 x 2,4 po 2 zł netto/metr powinieneś dostać, może taniej z Allegro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4547181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 12.02.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Nie dalej jak dwa tygodnie temu kupowałem po jakieś 2,05, czy 2,10 zł/mb netto=2,52-2,58 brutto markową rurę PE40. Trzeba dobrze pogawędzić w hurtowni, to i rabat fajny dadzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4547243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 14.02.2011 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Czy przy PC z bezpośrednim parowaniem można rury CU kłaść na śkośnej działace: im dalej od domu tym teren opada ? Co ze smarowaniem sprężarki olejem, który jest w większej ilości gazu (hm 10kg) niż przy PC glikolowej (2kg) ? Jak wygląda rozdzielacz PC z BP ? (cały z CU, bez zaworów, odpowietrzników) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4550293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sledz98 14.02.2011 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Można na skośnej działce. Ja też mam skośna. U mnie rozdzielacza nie ma, wszystkie nitki są w studni (samorobnej) połączone w dwa ciepłociągi które ida do PC w kotłowni (kotłownia niestety jest jakieś 7m od ściany domu, zatem zawór rozprężny też jest w studni). Napisz o jakiej pompie myślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4550317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 15.02.2011 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Na kolektor gruntowy poziomy jaką rurę PE 40 polecacie : cienkościenna 2,4mm i wnętrze fi-35,2mm czy grubościenną 3mm i wnętrze fi-34mm. Ciśnienie maksymalne 10 lub 12,5. Ja mam cienkościenną 2,4mm , uważaj podczas układania bo bardzo łatwo ją zagnieść , rury ze ścianką 3mm są sztywniejsze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4552148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 15.02.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Ja mam tą gruboskórną. Nie wiem, czy ma to istotny wpływ na przewodność cieplną. W zaprzyjaźnionej hurtowni dostałem super ofertę na rurki - właśnie te cienkościenne i zrezygnowałem, bo.... strachlywy jezdem i się wystrachałem, że się uszkodzi w trakcie montażu, albo po, a poza tym w komplecie z wykonawstwem wyszło raptem parę setek drożej, a gwarancja całościowa,bo komplet (oby nie trza było się o nią prosić). Jakbym się nie bał i sam se wkopywał...... Tera mię trochę co innego trapi. Jakem dostał taryfę G12 no to "idź na całość" - zakaz grzania w drogim prądzie, za to w tanim ile dusza się zatłucze:D. Efekty oczywiste: teratodopierotaniocha!!!! Szkoda jeno, iżę się ni da zachować COP-u takiego jak dotychczas. Naj sam pierw wszystko se odpoczywa, a potem jak ruszy to ciągnie spod ziemi bez opamiętania. No i są efekty..... niby w sumie taniej, ale COP już nie ten. A wszysto za to, iżę DZ jakoś mało chętne do dojenia i się robi oziębłe:P. Powiedzcie, jak to wygląda u Was. Ja mam lekko wilgotną glebę na głębokości zakopania DZ (tj. ok. 2.5 m ppz) i dzisiaj po 1 godz. pracy temp. 1,5/-2.0. Na zewnątrz -8C. COP w tych warunkach poleciaaaaaaałłłłłłłłłł... (na ep, na szyę) Ja tak dalej pójdzie, to koszty się podniosą na poziom gaziu:(. Ma ktoś doświadczenia w podobnych warunkach???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4554093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 16.02.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Do niedowiarekZmniejsz prędkość pompki w DZ i zobacz jakie osiągasz temperatury wej/wyj.Ile masz długość DZ ? Dlaczego aż na 2,5m poniżej powierzchni ? Czy też masz PE 40 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4554964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 16.02.2011 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Ja mam tą gruboskórną. Nie wiem, czy ma to istotny wpływ na przewodność cieplną. W zaprzyjaźnionej hurtowni dostałem super ofertę na rurki - właśnie te cienkościenne i zrezygnowałem, bo.... strachlywy jezdem i się wystrachałem, że się uszkodzi w trakcie montażu, albo po, a poza tym w komplecie z wykonawstwem wyszło raptem parę setek drożej, a gwarancja całościowa,bo komplet (oby nie trza było się o nią prosić). Jakbym się nie bał i sam se wkopywał...... Tera mię trochę co innego trapi. Jakem dostał taryfę G12 no to "idź na całość" - zakaz grzania w drogim prądzie, za to w tanim ile dusza się zatłucze:D. Efekty oczywiste: teratodopierotaniocha!!!! Szkoda jeno, iżę się ni da zachować COP-u takiego jak dotychczas. Naj sam pierw wszystko se odpoczywa, a potem jak ruszy to ciągnie spod ziemi bez opamiętania. No i są efekty..... niby w sumie taniej, ale COP już nie ten. A wszysto za to, iżę DZ jakoś mało chętne do dojenia i się robi oziębłe:P. Powiedzcie, jak to wygląda u Was. Ja mam lekko wilgotną glebę na głębokości zakopania DZ (tj. ok. 2.5 m ppz) i dzisiaj po 1 godz. pracy temp. 1,5/-2.0. Na zewnątrz -8C. COP w tych warunkach poleciaaaaaaałłłłłłłłłł... (na ep, na szyę) Ja tak dalej pójdzie, to koszty się podniosą na poziom gaziu:(. Ma ktoś doświadczenia w podobnych warunkach???? Ja mam +07/-2,3 pod koniec grzania i nie narzekam.Mam samoróbkę i duże wymienniki płytowe więc przy tych temperaturach DZ COP z pompkami wychodzi około 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4555538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 16.02.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Zmniejsz prędkość pompki w DZ i zobacz jakie osiągasz temperatury wej/wyj Jak zmniejszy, to pewnie będzie miał +1.5/-6, a chyba nie o to chodzi... Po zwiększeniu biegu obiegówki (o ile jeszcze można) niższa tempertura może się nieco podnieść, ale cudów oczekiwać nie można. Ziemia po zimie jest zimna i nie można oczekiwać +10 na dz. U mnie teraz jest +1.5/-0.5. Jak pracujesz w taniej taryfie, to nie przemuj się COP, bo licząc w PLN i tak masz 2x większe niż przy prądzie jednotaryfowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4556025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.02.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Jak pracujesz w taniej taryfie, to nie przemuj się COP, bo licząc w PLN i tak masz 2x większe niż przy prądzie jednotaryfowym. Dokładnie tak. Ekonomicznie dobrana, glikolowa pompa ciepła powinna umożliwić ogrzanie domu przy najniższych temperaturach obliczeniowych powietrza zewnętrznego (np. -20 st. C) przy pracy przez całą dobę. Taki dobór umożliwia wykorzystanie 2 taryfy w ~80%. Ale to oczywiście "boli", gdy przechodzi się z taryfy budowlanej, gdzie osiągało się wysokie COP na taryfę G12, gdzie to COP niestety jest już gorsze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4556452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 16.02.2011 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Dzięki za tyle informacji. Dopiero dopadłem komputra i na gorąco po lekturze śpieszę z kolejnym utyskiwaniem. Nie wiem do jakiego poziomu temperatur spada DZ pod koniec grzania, ale jak mi się przytrafi być na budowie o piątej rano to nie omieszkam się pochwalić. Dzisiaj widziałem już na zasilaniu z DZ poniżej 1C przy powrocie poniżej -2,5C. Delta w miarę stabilna i waha się w okolicy 3,5C. Nie miałem już serca do bliższych obserwacji po dzisiejszych przygodach z PC. Wchodzę ja sobie na budowę, a połowica w kwestyi info rzecze, co się jakoweś piski wydobywają z kotłowni. To ja w te pędy i .... #$%^*&$#^%$#@$%%*&(. Zadziałał presostat i po pkokach . Kilka szybkich manewrów z sterownikiem, strach w oczach, no bo kominka jeszcze niet, a temperatura w domu niewielka, a zapowiadają dalsze mrozy, a jak złapie wodę winstalacji, a jak porozsadza rurki w ścianach, a........ Koniec końców po konsultacjach z dostawcą sytuacja opanowana, ale co było strachu to moje. PC próbowała grzać nieistniejący zasobnik CWU i w wyniku braku odbioru ciepła się za bardzo spociła. Ale do tematu. Jak wy to zrobiliście, że macie powyżej zera na powrocie do DZ? Ja mam pompę DZ na najwyższym biegu i kicha.... Na razie nie wyrywam resztek włosów (kkdarch to tak jak u Ciebie z tymi temperaturami), ale spodziewałem się lepiej. DZ to cztery pętle po 150 m dn 40. Zakopane dość głęboko, bo koparka była spora, a działka lekko pod górkę, więc jak zacząłem na 2 m to później coraz głębiej, żeby mniejsze były tendencje do zapowietrzania. Teraz się biję z myślami, czy nie lepiej było płycej...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4556599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 17.02.2011 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Poczytaj trochę tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4556735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 17.02.2011 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Jak wy to zrobiliście, że macie powyżej zera na powrocie do DZ? Podejrzewam, że w większości przypadków są to przekłamania pomiaru temperatur. W większości PCi odczyty temperatur można skalibrować, tak aby pokazywały rzeczywiste ich wartości. Ale aby to zrobić należałoby czujniki umieścić w znanej temperaturze (np. 0 st. C - temperatura mieszaniny wody z lodem po ustabilizowaniu się i przy dobrym mieszaniu). To jednak wymaga zdemontowania czujników i wcale nie jest takie proste (czujniki zazwyczaj są umieszczone w obudowie PCi, dodatkowo umieszczone pod izolacja termiczną). Można też zrobić taką kalibrację metodą pośrednią - zmierzyć temperaturę glikolu w DZ poza pompą ciepła i na tej podstawie zweryfikować, czy nawet skalibrować odczyty temperatur. Bez takich zabiegów różnice w odczytach temperatur rzędu +/-1 st. C nie powinny dziwić - jest to normalna dokładność pomiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4556747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 17.02.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 (edytowane) niedowiarek Ja mam podobna dT=3,3oC Po 8h pracy 1,7oC/-1,6oC. Pompa obiegowa na III biegu już nic więcej nie podkręcę.Ale ten minus na powrocie mnie jakoś nie martwi.Właściwie od początku lutego bez zmian.Jeżeli masz możliwość to na wyższym biegu lub z mocniejszą pompką zmniejszysz dT i ten minus - tylko czy jest sens...COP COP-em, zmienił się u Ciebie o 9-14%,ale istotny jest koszt kWh. A ten jest nieporównywalnie tańszy w G12 Edytowane 17 Lutego 2011 przez wit74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4556750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 17.02.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 (edytowane) Podejrzewam, że w większości przypadków są to przekłamania pomiaru temperatur. Błędy mam na pewno. Wprawdzie czujniki są wysokorezystancyjne, zatem impedancja linii pomiarowej jest mało istotna, ale wszystkie pomiary wewnątrz obudowy PC. Wiem, że pomiar GZ jest zaniżony, bo ciepłomierz pokazuje więcej. Sądzę, że pomiar DZ będzie raczej zawyżony. A to dlatego, że czujniki zamontowane pod izolacją dotykowo do rury. Na dodatek sondy w wykonaniu do pochwy (a nie przylgowe:(), zatem oddziaływanie otoczenia będzie znaczne - wg mnie zawyżanie pomiaru DZ, a zaniżanie GZ. Niestety oznacza to jedno: temperatury DZ są jeszcze niższe niz na pomiarze . Na całe szczęście COP w miarę przyzwoity... Jedno jest pewne: ujemne temperatury na wyjściu z PC do DZ utrzymują się aż do studzienki rozdzielczej 40 m od budynku - stoi w niej woda i w pobliżu rurek wracających pod ziemię utworzyły się "pierścienie" z lodu. Edytowane 17 Lutego 2011 przez niedowiarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4557363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 18.02.2011 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Ja mam pompę DZ na najwyższym biegu i kicha.... Na razie nie wyrywam resztek włosów, ale spodziewałem się lepiej. DZ to cztery pętle po 150 m dn 40. Czemu kicha ? Masz dobrze i nie przejmuj się. Byle zasilanie nie schodziło poniżej 0 to jest dobrze pod koniec sezonu. Ja mam 4x200, pc 8kW i temperatury podobne. Co do przepływów, to mam na dz obiegówkę koło 90W, ale zamiast glikolu spirytus, który mam mniejsze opory. różnice w odczytach temperatur rzędu +/-1 st. C nie powinny dziwić - jest to normalna dokładność pomiaru. Można też oszacować temperaturę obserwując szronienie rury. U mnie powrót się szroni, a zasilanie nie, więc termometry mniej więcej pokazują dobrze. Powrót może się szronić, natomiast zasilanie nie powinno spadać poniżej 0 i jeśli nie spada, to oznacza, że kolektor dorze działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4560935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 18.02.2011 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 rwxw napisał:"Ja mam 4x200, pc 8kW i temperatury podobne. Co do przepływów, to mam na dz obiegówkę koło 90W, ale zamiast glikolu spirytus, który mam mniejsze opory."Jaki roztwór tego spirytusu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4561133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 19.02.2011 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Z tym szronieniem to prawda... Powiedzmy półprawda . Rurki DZ powinny być zaizolowane izolacją zimnochronną. Wtedy nic z nich nie kapie , ale też szronienia nie widać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4561260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 19.02.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Jaki roztwór tego spirytusu ? Nie wiem jak u rwxw ale u mnie wódka z DZ jakoś mało zdatna do spożycia. Też mam roztwór spirytusu i ja się trochę rozchlapie to capiiiiii że hej:P. Na całe DZ wlazło tego z pięć hoboczków po jakieś 30 literków. Nie liczyłem tego, ale ma wytrzymać 18 poniżej zera (po zmieszaniu z kranówą). Pompa 160W (na III biegu). Ze szronieniem u mnie to trochę dziwnie. Przy uruchomieniu szronu buło sporo, a teraz temperatura w garażu niewiele wyższa od powrotu do DZ, to i szronienie nie występuje mimo konkretnego schłodzenia drinka. Nie martwiłoby mnie to, że mam niskie temperatury DZ, gdyby nie to, że nie było eksploatowane do połowy stycznia. Ale może jestem przewrażliwiony. Puki co dogadałem się z sterownikiem. Jak dobrze pójdzie to może uda się zarejestrować temperatury przez jakiś czas i podjąć próbę analizy. Oczywiście z pomocą szanownego gremium forumowego:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/3/#findComment-4562224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
