sojek1 24.11.2011 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 ...zamulaniem dz też będę zamulał . Też mam wysoko wody gruntowe, ale w tym momencie jest okres gdzie przez 3 miesiące nie padało i wody mało, więc trzeba będzie przywieźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4990112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 24.11.2011 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Naturalnie, że jest wiele parametrów. O kolektorze jest trochę tutaj. Ale zagęszczenie gruntu wokół rury dz na pewno ma znaczenie. Dobre parametry osiągają ci, którzy wdeptywali dz w błoto, bo mają wysoko wody gruntowe i adigg, który nie wspominał o tym. A tylko on się chwalił zamulaniem dz w trakcie zakopywania. Moim zdaniem mistrzowskie posunięcie Akurat Adiqq mial jak w tej reklamie IKEI - "sucho ma ta palma" Wody nie zauwazono. Tym niemniej grunt swietny bo piekna glina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4990116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 24.11.2011 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 No to wyszło szydło z worka . Na górze wykopu woda! Taki teren pod dz to marzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4990280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 24.11.2011 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Ten gość mnie dobije! Za chwilę się przyzna, że mu wybija pod de-zetem źródełko geotermalne:evil: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4990300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 24.11.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 To ja moze tez mala foto-story: Widok od srodka: http://szyna.civ.pl/k/1.jpg Lyzeczka 25cm http://szyna.civ.pl/k/2.jpg Wykopany jeden kawalek 50mb: http://szyna.civ.pl/k/5.jpg Rura wrzucona (miesci sie idealnie w wyzlobionym przez zab rowku): http://szyna.civ.pl/k/7.jpg Przysypywanie wykopu w ktorym jest juz rura (lekkie! 20cm max): http://szyna.civ.pl/k/3.jpg O tyle: http://szyna.civ.pl/k/4.jpg Lejemy wode: http://szyna.civ.pl/k/6.jpg Zakret 180st: http://szyna.civ.pl/k/8.jpg Zakret 180st widok z gory: http://szyna.civ.pl/k/9.jpg Zalana rura, podsypana glina: http://szyna.civ.pl/k/10.jpg Mozna kopac dalej i odrazu zasypywac istniejacy row: http://szyna.civ.pl/k/11.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4990494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 24.11.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 To i ja się pochwalę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4990566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 24.11.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Czy promień gięcia PE32 pozwoli na przeprowadzenie jej przez rurę Ø160 (od kanalizacji) pod kątem 90°?Planowane są trzy nitki kolektora wprowadzone w kotłowni i mam pewne obawy czy uda się to zrealizować (w sumie to 6xPE32) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4990967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 24.11.2011 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Czy promień gięcia PE32 pozwoli na przeprowadzenie jej przez rurę Ø160 (od kanalizacji) pod kątem 90°?Planowane są trzy nitki kolektora wprowadzone w kotłowni i mam pewne obawy czy uda się to zrealizować (w sumie to 6xPE32) Nie bardzo rozumiem co masz na mysli pod katem 90st w rurze fi160? Wszystkie 6 nitek ma przejsc przez jedna fi160?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4991030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 24.11.2011 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Przepraszam, są dwa przepusty Ø160 (czyli 2x3 PE32) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4991090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 24.11.2011 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Generalnie to pod przepust z PVC fi160 stosuje się kilka kolan o jak najmniejszym kącie np 2 x 45 lub nawet mniej. Przez kolano 90st. może być trudno przecisnąć dwie rurki a trzy to już będzie ryzyko zgięcia jednej z nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4991170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk_kosa 24.11.2011 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Niezwykle cenne uwagi! - podlewanie wodą cienkiej warstwy nad rurą, - kopanie rowu z jednoczesnym zasypywaniem poprzednio wykonanego! Rewelacja. U siebie z uwagi na małą ilość miejsca na działce zwłaszcza ta druga rada jest niezwykle słuszna (wykopy "generują" jednak sporo luźnej ziemi).Czyli z zasypywania rur cienką warstwą żwiru można zrezygnować (w przypadku podlewania). Męczy mnie tak jak poprzednika studzienka na kolektory... może jednak potrudzić się i wprowadzić te 6 nitek PE32 do kotłowni.... tylko czy w takim wypadku, jak mają one iść na odcinku ok. 8 m wzdłuż siebie w niewielkiej odległości należałoby je (wszystkie?) zaizolować czymś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4991222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 25.11.2011 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Męczy mnie tak jak poprzednika studzienka na kolektory... U mnie z kolei jest już po sprawie bo połozyłem 2 rury AROT 110 i przez nie przjdzie tylko PE40 w otulinie do każdej rury. Więc studzienka nieunikniona. Mam zamiar zrobić ją w trakcie murowania ganku przed wejściem, po prostu wykorzystam ściany i zrobie kawałek stropiku z włazem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4991340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 25.11.2011 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Ten gość mnie dobije! Za chwilę się przyzna, że mu wybija pod de-zetem źródełko geotermalne:evil: To może je pierwszy spróbuję , u mnie na głębokości 1,8m pod cienką warstwą gliny są kamyczki otoczaki , woda leje się jak ze szlaufa , po pół godzinie stałem po pas w wodzie , ciężko układa się rury w tych warunkach bo pływają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4991342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 25.11.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 A kamieniem chcesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4991415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 26.11.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Czy można puścic nitkę (zasilanie i powrót) kolektora poziomego w jednym wykopie o szer. 1m ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4993884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 26.11.2011 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 To może je pierwszy spróbuję , u mnie na głębokości 1,8m pod cienką warstwą gliny są kamyczki otoczaki , woda leje się jak ze szlaufa , po pół godzinie stałem po pas w wodzie , ciężko układa się rury w tych warunkach bo pływają Narazie przebijasz wszystkich Czekamy na goscia co ma dziurawy cieplociag na terenie swojej dzialki zeby Cie przebil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4994280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.11.2011 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Czy można puścic nitkę (zasilanie i powrót) kolektora poziomego w jednym wykopie o szer. 1m ? Można. To chyba najpopularniejszy sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4994610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabliues 28.11.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Czy można robić kolektor poziomy, kiedy jest niski poziom wód?? Na chwile obecną wodę w studni mam na głębokości 3,5 metra. Jak jest trochę bardziej deszczowo dochodzi może do jakiś 2 metrów. Badania geologiczne wypadły następująco:0-30 warstwa humusu30-100 glina twardo plastyczna Il 0,25100-230 piasek gliniasty Il 0,15230-400 piaski średnie, średnio zagęszczone woda nisko Czy coś z tego będzie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4996110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 29.11.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Czy można robić kolektor poziomy, kiedy jest niski poziom wód?? Na chwile obecną wodę w studni mam na głębokości 3,5 metra. Jak jest trochę bardziej deszczowo dochodzi może do jakiś 2 metrów. Badania geologiczne wypadły następująco: 0-30 warstwa humusu 30-100 glina twardo plastyczna Il 0,25 100-230 piasek gliniasty Il 0,15 230-400 piaski średnie, średnio zagęszczone woda nisko Czy coś z tego będzie?? Kolektor poziomy nie musi "taplać się" w wodzie. Masz piasek gliniasty na głębokości, gdzie zwyczajowo zakopuje się kolektor, więc powinno być OK. Przy kopaniu wyjdzie dopiero, czy na całej działce (wykopie) jest podobna gleba. Miejscami może być więcej gliny (lepiej), gdzie indziej - gorzej. U mnie miejscami była glina/piasek, w innych miejscach czysty żwirek, a ziemia nigdy nie ruszana przez człowieka. Bywa różnie. Jaką moc grzewczą PC planujesz ? Może rozważ odwierty, jak masz obawy. Ostatnio można dostać oferty po 60-65 zł/mb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4998674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 29.11.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Z naciąganiem rury trzeba uważać, żeby jej przez przypadek nie złamać, bo wtedy konieczne będzie cięcie i łączenie np. mufą elektrooporową, jak się u mnie przytrafiło.. Raz przygieta rura PE spokojnie zachowuje swoje wlasciwosci - jezeli da sie ja polozyc tak ze to miejsce sie "wyprostuje" to spokojnie tak moze zostac i nic sie nie stanie! Dopiero dwu, trzykrotne jej zlamanie stanowi problem Zobacz, jak "zatrzymuja" wode wodociagarze -> maja taki bardzo prosty przyrzad w postaci dwoch "rurek" (fi jakis 10mm), ktore nakladaja po obu stronach rury i skrecaja srubami, zaciskajac tym sposobem rure. Zaciskaja tak mocno az rura sie calkowicie splaszczy i jej przekroj wynosi 0, woda nie przeleci! Po naprawieniu ew. awarii to skomplikowane inaczej urzadzonko jest usuwane i koniec. Wszystko dziala jak nalezy. Warunek - drugi raz w tym samym miejscu nie mozna juz rury przygiac Rura PE jest bardzo wytrzymala i elastyczna. A czy taka raz złamana rura nie będzie miała przewężenia, co mogłoby skutkować znacznie zwiększonymi oporami hydraulicznymi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/16/#findComment-4999370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
