Pyxis - dzieki za konkretna odpowiedz, obys sie nie mylil w obliczeniach :) Jesli chodzi o grzanie to raczej nie bedzie 2 taryf. Rozumiem, ze zastosowanie wtedy mialaby pompa o mniejszej mocy, bo najzwyczajniej w swiecie zalaczalaby sie czesciej wg potrzeby. Nie jestem ekspertem od PC (dlatego pytam sie innych) - czy w przypadku zastosowania pompy ~9kW powinienem sie z czyms liczyc? (np. gorsze parametry pod koniec sezonu)?
Do grzania w 2 taryfach warto miec nieco wieksza moc pompy. Miescisz sie z CWU i CO w tanim pradzie. To sa znaczne oszczednosci siegajace 50%. Warto sie nad tym pochylic, bo majac wylewka 8-9cm nie mam problemow z utrzymaniem w miare stabilnej temperatury w domu. U Ciebie by tez tego problemu nie bylo.
Pompa 9kW do twojego domu bedzie raczej przewymiarowana i to sporo. Juz 8kW wystarczylaby pewnie do grzania tylko w tanim. Nie daj sobie wcisnac pod zadnym pozorem "lekko niedowymiarowanej" pompy i przemysl jeszcze temat 2 taryf. Tylko wtedy bedzie naprawde tanio.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/35/#findComment-6611914
  • Odpowiedzi 1,1k
Pyxis sprawa 1 czy 2 taryf nie jest jeszcze definitywnie zakonczona (ba - nie jest zaczeta, bo nie mam jeszcze przylacza :) ). MYsle, ze na poczatku bedzie to jedna taryfa 'dla wygody i przyzwyczajenia sie do nowego srodowiska'. Czas pokaze co pozniej ale to juz nie ten watek na gdybanie, coby bylo gdyby...
Na chwile obecna bardziej zastanawiam sie nad wyborem poziomy/pionowy kolektor i nie ukrywam, ze kwestia finansowa ma duze znaczenie (prawie jak w przetargach na drogi). Jesli przedstawione przeze mnie wczesniej mozliwosci zagospodarowania dzialki okazuja sie wystarczajace - nie pozostaje mi nic innego jak cieszyc sie z takiej mozliwosci.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/35/#findComment-6612049
Przed policzeniem zapotrzebowania dobór pompy to wróżenie z fusów. Drugą taryfę jak najbardziej zalecam.
Co do kolektorów polecam poziomy, o ile warunki na to pozwalają - odpowiednia wielkość działki czy to jaka ziemia występuje na niej. Inna sprawa, że nawet przy suchym pisaku nasze instalacje dobrze funkcjonują właśnie z powodu przewymiarowywania dolne źródła. Odwierty zalecam wtedy, gdy nie ma możliwości wykonania odpowiednio dużego kolektora płaskiego.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/35/#findComment-6612107
Sprzeczność? Przecież nawet jak jest lekko niedowymiarowana, to i tak wyjdzie taniej w G12/G12w niż w G11
Taniej, ale nie tak tanio jak moglo by byc. Jak juz isc, to na calosc. Po co marnowac oszczednosc z grzania akumulacyjnego grzejac tez w drogim pradzie. :)
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/35/#findComment-6612349
Zdanie prawdziwe, pod warunkiem, że finansowo się to zamyka;) Przy polskich on-off jak najbardziej, bo tam różnica między 9, 12kW to około 1000żł, nie wiem jak to będzie z markowymi, i inwerterowymi:confused: Przy T-Cap jest to różnica rzędu 5000zł, więc zakładając nawet 20% oszczędności z tytułu nie wchodzenia w droga taryfę to długo by się zwracało;)
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/35/#findComment-6612652
Tylko po co facetowi do capka robic poziome DZ? :)
Przymierzam sie do wykonania DZ poziomego.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/35/#findComment-6612656
Wiem, wiem, ja tak ogólnie co do zasady, a nie konkretnie o tym przypadku;)
Bo jeśli chodzi o pompę, to z tego co śledzę wątek, to się nie określił - wiadomo, że gruntówka, ale może będzie to jakiś wypas od Nibe, czy Danfossa, a tam te dodatkowe 3kW mogą swoje kosztować:)
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/35/#findComment-6612667
Gość tymczasowy19
właśnie, każdy przypadek tzrzeba traktować indywidualnie - a tu w modzie jest uogólnianie swoje przypadku na wszystkich i stwierdzanie, że ten model jest najlepszy
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/35/#findComment-6613160
Ok a możesz napisać jeszcze jaka ziemia jest na działce - chodzi czy jest to glina czy piasek. I jaka to miejscowość - pytam pod kątek odwiertów.
No i czekamy na wnioski odnosnie mocy pompy. Przy okazji ocenisz, czy np moje "wrozenie z fusow" bylo cos warte.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/35/#findComment-6613189
Każde dobieranie pompy ciepła bez OZC jest "wróżeniem". O ile OZC jest dobrze dobrane optymalna pompa powinna mieć moc ok. 5,5kW.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/35/#findComment-6613310
