  • Odpowiedzi 1,1k
Udało mi się oczyścić działkę z wszystkich większości drzew (legalnie:) ) przez co mogę zacząć planować dolne źródło od nowa.
Na załączonym rysunku propozycja kolektora spiralnego. 4 pętle po 200 metrów w rowach 2x35 metrów. Niestety są spore dobiegi po ok 7 metrów.
Moje pytanie jest czy mogę w takim wypadku zastosować PE32 czy lepiej zastosować PE40 ?
[ATTACH=CONFIG]300638[/ATTACH]
Instalator PC zalecił mi PE 40 (mam 3x150m) ze względu na dużo mniejsze opory przypływu.
Mam spiralny. I częściowo liniowy. Ale teraz zrobiłbym liniowy przy granicy działki.
Jakieś 2 m od płotu w odstępach co 1 m dzięki czemu powierzchnia "ściągania" ciepła była by większa.
Edytowane przez RST
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/37/#findComment-6717479
Jak pętle mają mieć powyżej 120m to musi być PE40.
Ja mam podobny metraż domu, rury PE40 4x150 w 4 wykopach średnio 20 x 2m, rozstawionych obok siebie co 4 m.
Mam niskie opory przepływu, dobre temperatury powrotu czynnika. Ponieważ mam małą działkę i koparka w między czasie wypełniała fundamenty, na wykopanie rowów i położenie rur musiałem poświęcić aż 2 dni. Gdyby było samo kładzenie rury, to w jeden dzień spokojnie dałoby radę. Do kładzenia PE40 potrzebne najlepiej 3 osoby, tzn. 2 kładą jedna pomaga.
Edytowane przez maciejzi
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/37/#findComment-6720650
Jeszcze w zeszlym roku chciales DZ przykrywac styropianem, a teraz juz piszesz: "musi". Nic nie musi. :)
Dalej uważam, że warstwa granulatu (PUR albo styropian) nad rurami mogłaby podnieść temperaturę powrotu pod koniec zimy :-)
Nie musi być PE40, ale opory tłoczenia dużo mniejsze powyżej ok. 120m w pętli. Poza tym jak jest PE40 to glikol na dłużej pozostaje w ziemi i ma więcej czasu, żeby się ogrzać. Ale to są dywagacje akademickie :-)
Ale wracając do tematu - dla wyjaśnienia, żeby nie było, że kładzenie kolektora to 2 dni pracy. Chodzi o to, że koparka będzie pracować ok. 12 godzin, ale samego kładzenia rur pewnie 3 godziny w tym, reszta czekanie na koparkę.
Z koparkowym można się umówić od metra wykopu, tak jak przy kopaniu pod fundamenty. W mnie w okolicy to ok. 10zł od metra bieżącego wykopu.
Jeszcze taka kwestia - jak będziesz mieć pompę ciepła około 10 kW (bo chyba taką planujesz?) to nie musisz aż tyle wykopów robić. Spokojnie wystarczy 4 wykopy po 20-25m
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/37/#findComment-6721433
maciejzi nie szastaj kwotami bo nie znasz dnia ani godziny:) Jak on taki tani i bieże z metra to jak ma do mnie a niech będzie nawet 100km to chętnie go najmę i za dojazd zapłacę. Ale warunek jeden 10 zł z metra.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/37/#findComment-6721447
Po prostu piszę, że najlepiej się od metra wykopu umówić albo od całości - bo jak od godziny to koparkowy zwykle oszczędza koparkę i wychodzi dłużej niż powinno. Jak się umówisz od metra to szybko robota pójdzie i nie trzeba będzie godzinami czekać na akrobacje koparkowego i jego maszyny, jak w przypadku umówienia się od godziny.
Wykop jest podobny do tego pod fundament - to usłyszałem od koparkowego. Cenę też, więc piszę. Nawet na koniec dał mi usiąść na chwile za sterami ;-)
Najlepiej popytać o koparkę jak najbliżej, bo jazda tą maszyną po drodze publicznej to czasochłonna mordęga i za długi dojazd możesz zapłacić więcej niż za robotę.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/37/#findComment-6722264
Z czego wynika zalecane na poprzedniej stronie podłączanie zimnej strony PC z DZ dłuższą rurą dobiegu do kolektora spiralnego ? Tak na logikę nie potrafię sobie tego nijak wytłumaczyć, wydaje się, że to wszystko jedno.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/37/#findComment-6725347
Z tego, ze jak zakopujesz kolektor, to najpierw kladziesz na dnie wykopu spirale, pozniej przesypujesz to ziemia i kilkanascie cm wyzej prosty odcinek rury kladziesz. Zapobiegasz zwarciu cieplnemu i masz najcieplejsza z mozliwych temperature powrotu (z najkglebszej warstwy wykopu nieco odizolowana od bardzo zimnego dobiegu). Z tego samego powodu rury dobiegowe dobrze jest dac w osobnycgh rowach - osobno zimne i osobno cieple.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/37/#findComment-6725483
A, no chyba że tak się to prowadzi powyżej spirali to wtedy logiczne, myślałem właśnie raczej o osobnym rowie na powroty, tzn krótkie dobiegi do dwóch równoległych kolektorów-spirale-powrót z obu w dodatkowym wspólnym rowku pomiędzy nimi, wtedy chyba straty pomijalne.
A jak należy z takimi kolektorami postępować w pobliżu rur gaz, woda, kanalizacja, fundamenty budynku. Są jakieś minimalne, bezpieczne odstępy, co by nie było uszkodzeń gdy się grunt uda zamrozić ?
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/37/#findComment-6725945
Sa takie odleglosci. To od fundamentow 2m z tego co pamietam. Od instalacji nie kojarze, ale jak mialem mijanke dobiegowki z rura od studni, to zrobilem 50cm osdtepu i obie na odcinku metra od mijanki zaizolowalem otulina, ale dobieg to newralgiczna (w sensie najzimniejsza) czesc kolektora i raczej tylko jego zimna strona pracyje na ujemnych temperaturach.
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/37/#findComment-6725982
z tym zwarciem termicznym nie do końca się zgadzam. Kopie się jeden 60 cm rów i rury rozkłada sie po przeciwległych stronach. W kolektorach pionowych na całej długości sondy miałbyś zwarcie. To czy w dobiegówkach powinny być w 1 wykopie 60 cm od siebie czy w dwóch odzielnych to już chyba "kosmetyka", która nie ma znaczącego wpływu na DZ. Od instalacji się zgodzę 0,5 m. Przecinanie się np. z wodą jest niewskazane ale jak musi być to najlepiej było by zastosować rurę preizolowaną uszczelnioną na obu końcach. Nie jestem pewien czy nieszczelna otulina, która zamoknie w ziemi to dobry izolator. Edytowane przez AdrianEH
https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/37/#findComment-6726073
  • 1 month później...
