Kolektor poziomy
gamich
  • Odpowiedzi 1,1k
Naturalnie, że jest wiele parametrów. O kolektorze jest trochę tutaj. Ale zagęszczenie gruntu wokół rury dz na pewno ma znaczenie. Dobre parametry osiągają ci, którzy wdeptywali dz w błoto, bo mają wysoko wody gruntowe i adigg, który nie wspominał o tym. A tylko on się chwalił zamulaniem dz w trakcie zakopywania. Moim zdaniem mistrzowskie posunięcie :)
Akurat Adiqq mial jak w tej reklamie IKEI - "sucho ma ta palma" ;) Wody nie zauwazono. Tym niemniej grunt swietny bo piekna glina :)
To ja moze tez mala foto-story:
Widok od srodka:
http://szyna.civ.pl/k/1.jpg
Lyzeczka 25cm :)
http://szyna.civ.pl/k/2.jpg
Wykopany jeden kawalek 50mb:
http://szyna.civ.pl/k/5.jpg
Rura wrzucona (miesci sie idealnie w wyzlobionym przez zab rowku):
http://szyna.civ.pl/k/7.jpg
Przysypywanie wykopu w ktorym jest juz rura (lekkie! 20cm max):
http://szyna.civ.pl/k/3.jpg
O tyle:
http://szyna.civ.pl/k/4.jpg
Lejemy wode:
http://szyna.civ.pl/k/6.jpg
Zakret 180st:
http://szyna.civ.pl/k/8.jpg
Zakret 180st widok z gory:
http://szyna.civ.pl/k/9.jpg
Zalana rura, podsypana glina:
http://szyna.civ.pl/k/10.jpg
Mozna kopac dalej i odrazu zasypywac istniejacy row:
http://szyna.civ.pl/k/11.jpg
Czy promień gięcia PE32 pozwoli na przeprowadzenie jej przez rurę Ø160 (od kanalizacji) pod kątem 90°?Planowane są trzy nitki kolektora wprowadzone w kotłowni i mam pewne obawy czy uda się to zrealizować (w sumie to 6xPE32)
Nie bardzo rozumiem co masz na mysli pod katem 90st w rurze fi160? Wszystkie 6 nitek ma przejsc przez jedna fi160?? :)
Niezwykle cenne uwagi! - podlewanie wodą cienkiej warstwy nad rurą, - kopanie rowu z jednoczesnym zasypywaniem poprzednio wykonanego! Rewelacja. U siebie z uwagi na małą ilość miejsca na działce zwłaszcza ta druga rada jest niezwykle słuszna (wykopy "generują" jednak sporo luźnej ziemi).
Czyli z zasypywania rur cienką warstwą żwiru można zrezygnować (w przypadku podlewania). Męczy mnie tak jak poprzednika studzienka na kolektory... może jednak potrudzić się i wprowadzić te 6 nitek PE32 do kotłowni.... tylko czy w takim wypadku, jak mają one iść na odcinku ok. 8 m wzdłuż siebie w niewielkiej odległości należałoby je (wszystkie?) zaizolować czymś?
U mnie z kolei jest już po sprawie bo połozyłem 2 rury AROT 110 i przez nie przjdzie tylko PE40 w otulinie do każdej rury. Więc studzienka nieunikniona. Mam zamiar zrobić ją w trakcie murowania ganku przed wejściem, po prostu wykorzystam ściany i zrobie kawałek stropiku z włazem.
Ten gość mnie dobije! Za chwilę się przyzna, że mu wybija pod de-zetem źródełko geotermalne:evil:
To może je pierwszy spróbuję , u mnie na głębokości 1,8m pod cienką warstwą gliny są kamyczki otoczaki , woda leje się jak ze szlaufa , po pół godzinie stałem po pas w wodzie ;-) , ciężko układa się rury w tych warunkach bo pływają ;-)
Narazie przebijasz wszystkich ;) Czekamy na goscia co ma dziurawy cieplociag na terenie swojej dzialki zeby Cie przebil :D
Czy można robić kolektor poziomy, kiedy jest niski poziom wód??
Na chwile obecną wodę w studni mam na głębokości 3,5 metra. Jak jest trochę bardziej deszczowo dochodzi może do jakiś 2 metrów.
Badania geologiczne wypadły następująco:
0-30 warstwa humusu
30-100 glina twardo plastyczna Il 0,25
100-230 piasek gliniasty Il 0,15
230-400 piaski średnie, średnio zagęszczone
woda nisko
Czy coś z tego będzie??
0-30 warstwa humusu
woda nisko
Kolektor poziomy nie musi "taplać się" w wodzie. Masz piasek gliniasty na głębokości, gdzie zwyczajowo zakopuje się kolektor, więc powinno być OK. Przy kopaniu wyjdzie dopiero, czy na całej działce (wykopie) jest podobna gleba. Miejscami może być więcej gliny (lepiej), gdzie indziej - gorzej. U mnie miejscami była glina/piasek, w innych miejscach czysty żwirek, a ziemia nigdy nie ruszana przez człowieka. Bywa różnie. Jaką moc grzewczą PC planujesz ? Może rozważ odwierty, jak masz obawy. Ostatnio można dostać oferty po 60-65 zł/mb.
Z naciąganiem rury trzeba uważać, żeby jej przez przypadek nie złamać, bo wtedy konieczne będzie cięcie i łączenie np. mufą elektrooporową, jak się u mnie przytrafiło..
Raz przygieta rura PE spokojnie zachowuje swoje wlasciwosci - jezeli da sie ja polozyc tak ze to miejsce sie "wyprostuje" to spokojnie tak moze zostac i nic sie nie stanie! Dopiero dwu, trzykrotne jej zlamanie stanowi problem :)
Zobacz, jak "zatrzymuja" wode wodociagarze -> maja taki bardzo prosty przyrzad w postaci dwoch "rurek" (fi jakis 10mm), ktore nakladaja po obu stronach rury i skrecaja srubami, zaciskajac tym sposobem rure. Zaciskaja tak mocno az rura sie calkowicie splaszczy i jej przekroj wynosi 0, woda nie przeleci! Po naprawieniu ew. awarii to skomplikowane inaczej urzadzonko jest usuwane i koniec. Wszystko dziala jak nalezy. Warunek - drugi raz w tym samym miejscu nie mozna juz rury przygiac :) Rura PE jest bardzo wytrzymala i elastyczna.
A czy taka raz złamana rura nie będzie miała przewężenia, co mogłoby skutkować znacznie zwiększonymi oporami hydraulicznymi ?
