Kolektor poziomy
gamich
  • Odpowiedzi 1,1k
Jednak balagan chyba mnie nie ominie. Prawdopodobnie mam uszkodzona jedna z rur dobiegowych do PCi. Postanowielm bardziej zainteresowac sie czestym dobijaniem cisnienia w DZ i nie jest to zwiazane z jego odpowietrzaniem (jak mi sugerowano).
Jesli okaze sie, ze bede musial zakopac dodatkowa nitke dobiegowki, to podzialam tez chyba z 4 petelka. Jak sie juz uporam to opisze tutaj co z tego wyszlo.
Ja na początku użytkowania PCi taż miałem dość duży spadek ciśnienia , spadło mi prawie do zera (w przeciągu jakiś 3 miesięcy) , dobiłem ponad "jedynkę" ale i tak z czasem spadło do około 0,8 .
Wydaje mi się że DZ reaguje na zmiany ciśnienia atmosferycznego , wymieniałem kolanka przy pompie i DZ zamknęłem na zaworach , ciśnienie dosłownie rosło w oczach chyba do około 1,4 , dziwne ?! po podłączeniu PCi z powrotem ciśnienie stoi na 0.8
Cisnienie atmosferyczne nie ma wiekszego wplywu na cisnienie w rurach - jedynie temperatura roztworu. Jezeli spadlo do zera to albo miales baaaardzo zapowietrzona petle albo niestety masz gdzies wyciek. Ja swoje DZ odpowietrzalem ok 3-4h (kazda petla osobno) i po 2 m-cach dzialania cisnienie nie spadlo prawie wogole. Zeby w duzym DZ cisnienie wzroslo z 0,8 do 1,4 bar to glikol musialby podniesc sie o kilkanascie (jak nie dziesiat!) stopni :) To musialobyc cos innego. A moze razem z zaworami zamknales tez w DZ'cie pompe obiegowa ktora probowala "wcisnac" w rury glikol i wygenerowala takie cisnienie - to ja moglo zniszczyc :)
Pompka DZ była wyłączona , ciśnienie rosło w oczach , też mnie to zdziwiło . Było to w lecie , nie jestem pewien czy zamknełem jeszcze na rozdzielaczach , jeśli tak to mógł trochę nagrzać się glikol w nie izolowanych miedzianych rurkach i ciśnienie skoczyło :)
To mogło być tak:
- spadło ciśnienie w dz
- dz po zakręceniu wszystkich zaworów odcięte od zbiorniczka przeponowego
- dz dobrze odpowietrzone, a glikol z natury swej będący cieczą jest nieściśliwy
- uzupełnienie glikolu (czy też wody) do wymaganego ciśnienia porcją o niskiej temperaturze
- roztwór się podgrzewa i zwiększa swoją objętość i nie trzeba wcale dużo, żeby ciśnienie wzrosło bo brak powietrza, a układ szczelny
Mogło też nastąpić oziębienie i zwiększenie objętości. Nie wiem jak zawartość dz, ale jak dobrze pamiętam, to woda ma najmniejszą objętość gdzieś koło 4C. (Chyba jakoś tak).
Jak wam się podoba taka konfabulacja?
Edytowane przez niedowiarek
Duże wahania ciśnienia [przy zmianie temperatury cieczy w układzie zamkniętym] mogą wystąpić również bez odcinania zaworami naczynia przeponowego. Wystarczy niewłaściwe [zbyt wysokie] ciśnienie wstępne w naczyniu. Naczynie nie wypełni się częściowo cieczą i dla pewnego zakresu ciśnień układ będzie się zachowywał jak "sztywny".
Zakopalem 4ta petle DZ i od razu dobieg w osobnym wykopie (rury od i do kolektora nie ida juz razem w jednym wykopie)
Obiecane fotki "demolki" :-)
http://szkut.com/dom/PCi_cd_1.jpg
http://szkut.com/dom/PCi_cd_2.jpg
http://szkut.com/dom/PCi_cd_3.jpg
http://szkut.com/dom/PCi_cd_4.jpg
http://szkut.com/dom/PCi_cd_5.jpg
http://szkut.com/dom/PCi_cd_6.jpg
Ostatnia fotka tuz po "akcji"
http://szkut.com/dom/PCi_cd_7.jpg
Dzisiaj zalane glikolem i odpowietrzone. PCi bedzie chodzila non stop do jutr rana. Zobacze co z tego wyjdzie, bo na razie cisnienie delikatnie spada. Oczywiscie hydra mowi ze sie odpowietrza jeszcze ;-)
Eee no zaraz. Ter rury sa kladzione na plasko w wykopie. To tylko wstepnie rozlozona rura :-)
Woda nie musze zalewac, bo normalnie te rury powinny lezec w wodzie podskurnej, ale teraz widze, ze poziom nieco opadl i leza tylko w mokrym piachu.
BTW: Mieszkasz w polnocno wschodniej Polsce jak widze po strefie przemarzania :-) Ja na Dolnym Slasku, wiec spokojnie z zapasem moge liczyc 80cm.
