lujski 04.01.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 no myslalem o pompie 7-8 kw - a czy sahara to nie wiem - do niedawna bylo to pole z jakas kukurydza czy pszenica - troche mnie martwi ze z jakis kilometr od dzialki jest żwirownia, wiec moze piach jest i u mnie ...;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5063254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Bardziej ma tu znaczenie wolgotnosc gruntu niz jego rodzaj. Im mokrzej tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5063378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 04.01.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 hmm no to z tym nie powinno byc az tak zle bo na okolo 2 metry gdzieniegdzie juz jest woda a na 4 to juz napewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5063490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Tylko ze kolektpr poziomy zakopujesz 1,3-1,6m i o wlasciwosciach gruntu na tych glebokosciach mowimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5063889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 05.01.2012 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 hmm no to z tym nie powinno byc az tak zle bo na okolo 2 metry gdzieniegdzie juz jest woda a na 4 to juz napewno Tak jak mówi Pyxis, najlepiej jak woda jest na poziomie na którym będzie kolektor, z tym że zakopywanie ruru zbyt głęboko wiąże się z problemami z regeneracją kolektora. Zdaje się że któryś z kolegów tu na forum miał taką sytuację i podejrzewał, że przyczyną niskiej wydajności kolektora może być zbyt głęboko zakopana rura. W tej sprawie warto pogadać z geotechnikiem, określi Ci jaki masz grunt i jego parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5064359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 05.01.2012 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Zgadza się. Mam kolektor tak między 2,5 a 3 m ppz. Teraz na starcie dz ma powyżej 5C (w trakcie pracy spada), ale zimy praktycznie jeszcze nie było. Kto zakopał dz w błocie choćby płycej (a może tym bardziej) chwali się wyższymi temperaturami. Pożywiom, uwidim . Tragedii nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5065077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 05.01.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Mówi się o głębokości 1,2...1,5m ppt bo w Polsce przemarzanie gruntu jest na poziomie 1m ppt i o to głównie chodzi z tą głębokością. Jeśli zakopałeś głębiej, to o tyle możesz się cieszyć, że zima Ci nie straszna - gleba nie przemarznie z powodu temperatur na zewnątrz. Inna bajka to długość pętli DZ i powierzchnia gleby (objętość) z której ssie ciepełko, no i wydajność tego gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5065105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 05.01.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Jeśli zakopałeś głębiej, to o tyle możesz się cieszyć, że zima Ci nie straszna - gleba nie przemarznie z powodu temperatur na zewnątrz. Z zewnątrz na pewno nie przemarznie, ale i zregeneruje się słabiej. Po kilku latach będzie miarodajny wynik. Jak by nie patrzył najlepiej mieć ciek wodny i to w miarę płytko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5065192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 10.01.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Tak się zastanawiam nad moimi rozwiązaniami, które planuje wykonać i nasuwa mi się kilka pytań. Planuje pompę ciepła o mocy chłodniczej ok. 6kW, do tego GGWC na potrzeby rekuperatora o mocy 2,5-3 kW.Do tego celu wykonam 5 pętli po 100 m w mocno nawodnionym gruncie(glina, piaski gliniaste, sączenia na poziomie 1,3m). 4 pętle będą dla PC, 1 dla GGWC. Myślę aby te wszystkie pętle w jakiś sposób połączyć tak aby w lecie kiedy nie ma dużego zapotrzebowania dla PC móc przełączyć i korzystać z 2-3 pętli dla GGWC. Sprzyjało by to regeneracji złoża w lecie i dawało dodatkową moc do chłodzenia powietrza. Może po prostu zrobić układ połączony swobodnie i w zależności od tego, która pompa się włączy bęzie pobierała z kolektora niezbędną energię. Powiedzmy, że ze studzienki, w której łączą się wszystkie pętle będą wychodziły dwa obiegi do dwóch górnych żródeł jaki będzie wymiennik PC i nagrzewnica GWC. Pytanie jak to bedzie działać hydraulicznie. Czy jak włączą się dwie pompy na raz to nie będzie problemu. Jak sądzicie jest sens robienia takiego rozdzielacza i układu połączonego? Czy po prostu zrobić dwa niezależne obiegi.Myślałem też aby zasilić nagrzewnice z górnego źródła ale wtedy odpada chłodzenie powietrza w lecie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5078622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Pytanie "pomocnicze": Jakie macie cisnienie robocze w instalacji DZ ? Sa jakies reguly ze ma byc tyle a tyle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5113225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 25.01.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Wskazane jest "jakieś" nadciśnienie z powodu lepszej pracy pompy obiegowej (ze względu na niebezpieczeństwo kawitacji).Jeżeli mamy układ z naczyniem wzbiorczym to ciśnienie pracy powinno być niższe od otwarcia zaworu bezpieczeństwa a wyższe niż ciśnienie wstępne membrany naczynia.Około 2 barów zwykle daję, choć nie zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5113254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 OK. Rozsadne "kryterium".Ja mam w pompie takie naczynie wzbiorcze przepnowe (stalowe) o calkowitej objetosci (na oko) jakies moze 2 l (w duzych porywach). Czy aby nie za male?Ostsatnio cisnienie zlacialo mi z 1,8bara na 0,6 bara. Licznik wody pokazal, ze dolalem do DZ okolo 600ml. Nie wiem czy to duza ilosc i czy wogole powinienem dolewac, bo caly czas mam wrazenie, ze gdzies mi delikatnie ucieka glikol. Raz szybciej, raz wolniej, ale ucieka. Te 600ml to "ucieklo" w okresie jakiegos prawie miesiaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5113280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 25.01.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 OK. Rozsadne "kryterium". Ja mam w pompie takie naczynie wzbiorcze przepnowe (stalowe) o calkowitej objetosci (na oko) jakies moze 2 l (w duzych porywach). Czy aby nie za male? Ostsatnio cisnienie zlacialo mi z 1,8bara na 0,6 bara. Licznik wody pokazal, ze dolalem do DZ okolo 600ml. Nie wiem czy to duza ilosc i czy wogole powinienem dolewac, bo caly czas mam wrazenie, ze gdzies mi delikatnie ucieka glikol. Raz szybciej, raz wolniej, ale ucieka. Te 600ml to "ucieklo" w okresie jakiegos prawie miesiaca. 0,6l - duzo, na bank Ci gdzies cieknie. Ja trzymam w DZ 1bar. Tyle samo mam w buforze i calej podlogowce. Wiecej nie jest potrzebne - rury i laczenia mniej cierpia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5113293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Trzymasz - ale musisz cos dolewac, czy nabiles rok temu i do teraz nic nie ruszales a cisnienie nadal 1bar? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5113301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 25.01.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Trzymasz - ale musisz cos dolewac, czy nabiles rok temu i do teraz nic nie ruszales a cisnienie nadal 1bar? DZ odpalilem pod koniec pazdziernika i od tego czasu nic nie dolewam, cisnienie jest dokladnie takie same przez caly czas. Zreszta nie ma prawa sie zmienic - jezeli nie ma wycieku! W buforze i podlogowce trzymam 1,1bar od dwoch lat i nic nie dolewam. Tu musi byc tak samo. Inaczej jest nieszczelnosc. Na poczatku montazu napompowalem DZ powietrzem i 2 dni trzymalem pod cisnieniem ok 5-6 bar. Nic nie spadlo (to juz byl wielki sukces bo powietrze latwiej penetruje wszelkie nieszczelnosci). Potem zalalem czysta woda i powtorzylem test (naturalnie znowu nic nie spadlo). Potem wypompowalem calosc kompresorem, zalalem roztworem glikolu, odpowietrzylem (~6-8h) i tak trzyma do dzisiaj. Nic nie dolewam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5113336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 25.01.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 u mnie jest ciśnienie 1.9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5113383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 25.01.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Daga a masz jakieś automatczne odpowietrzniki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5113403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 DZ odpalilem pod koniec pazdziernika i od tego czasu nic nie dolewam, No to mnie zmartwiles. Ja juz dzisiaj wykrecilem nawet automatyczne odpowietrzniki i wstawilem reczne. Zakrecilem je na glucho zeby nie bylo, ze "sie odpowietrza". Jutro sciagam hydre nich bada gdzie to moze sie saczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5113412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 25.01.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Pyxis ja miałem identycznie. Powodem było powietrze w naczynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5113480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 photos: Ale kurcze tam chyba ma byc nabite powietrze? Czy ja czegos nie kumam jednak w zasadzie dzialania tekiego naczynia (co jest wielce prawdopodobne jak widac)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/20/#findComment-5113494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
