miki121 02.03.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Tylko Aspol Jeden producent - dystrybutor DZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 11.03.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Podpowiedzcie jaki glikol kupić, żeby niepotrzebnie nie przepłacić , ogladam oferty na allegro i Henock wydaje sie odpowiedni tylko jaki kupić ??Obliczyłem że na 450mb rury fi40mm potrzebuję 565 litrów jesli zakupię glikol propylenowy za 1180zł 60 litrów i rozcieńczę go 40% to otrzymam raptem 150 litrów gotowego preparatu a ja potrzebukę 560 litrów coś mi tu nie gra mam wydać 4400zł na sam glikol?? dobrze to liczę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 11.03.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 (edytowane) Według moich wyliczeń potrzebujesz 378 litrów a za resztę dużo:popcorn:http://allegro.pl/plyn-do-chlodnic-35-3-20-zl-producent-i2123005019.htmlA może to? Edytowane 11 Marca 2012 przez kkdarch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.03.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Według moich wyliczeń potrzebujesz 378 litrów a za resztę dużo:popcorn: Kolega hunter chyba liczy zakladajac, ze scianka rury fi 40 ma 0mm grubosci. Stad ten wynik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 11.03.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 (edytowane) a jaką średnicę przyjąłeś w środku rury?? Jaki glikol stosowaliście u siebie?? No to już wychodzi duzo taniej 375litrów*4zł + ewentualkne koszty wysyłki no już mi lepiej, bo miałem doła delikatnego Edytowane 11 Marca 2012 przez hunter7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 11.03.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Na 100mb rury licz 84litry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 12.03.2012 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 a jaką średnicę przyjąłeś w środku rury?? Jaki glikol stosowaliście u siebie?? No to już wychodzi duzo taniej 375litrów*4zł + ewentualkne koszty wysyłki no już mi lepiej, bo miałem doła delikatnego Grubość ścianki masz nadrukowaną na rurze, są różne, przeważnie 3,0mm, więc wewnątrz wychodzi 34 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 13.03.2012 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 W jaki sposób układaliście kolektor poziomy, chcę zastosować PE 40 ale widzę że ta rura ma słabą chęć się wyginać, obawiam się że jak będę chciał zakręcić nią na odległości 1m to złamię rurę. Macie jakiś patent, nie chciał bym każdego zakrętu zgrzewać elektrooporowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 13.03.2012 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 W jaki sposób układaliście kolektor poziomy, chcę zastosować PE 40 ale widzę że ta rura ma słabą chęć się wyginać, obawiam się że jak będę chciał zakręcić nią na odległości 1m to złamię rurę. Macie jakiś patent, nie chciał bym każdego zakrętu zgrzewać elektrooporowo. Przeczytaj ten dokładnie wątek od początku, nie jest tego dużo - 25 stron, a co nieco już było opisywane. Żadnego zgrzewania, itp. Robisz to z całych odcinków np. po 150 mb. W necie też sporo znajdziesz na temat układania kolektora poziomego. Jest to stosunkowo proste i nie wymaga żadnego zgrzewania, czy innego łączenia rur pod ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henderson 13.03.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 przyjmuje się, że 1m fi 40 to 1 litr cieczy +/-, ale najtaniej to kup denaturat 93% w miejscowej gorzelni , rozcieńcz go z wodą 1 do 4 i masz za kilka zł zrobione. Denaturat jest lepszy bo ma mniejsze opory przepływu niż glikol, więc pompa obiegowa też będzie mniejsza. Buderus tak robi od 20 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 13.03.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 chcę zastosować PE 40 ale ..... obawiam się że jak będę chciał zakręcić nią na odległości 1m to złamię rurę. Jeśli chcesz zrobić spiralę z pe40, to musisz mieć szerszy wykop niż na 1 metr, 1.8-2m są ok, sprawdź w dokumentacji technicznej do rury promień gięcia. Na 1 metrowy wykop możesz użyć rury pe32. Ja kładłem pe40 tak: 2 osoby w wykopie układały, 1 podawała rurę z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henderson 13.03.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 w dwie osoby mozna taki kolektor wykonac w ciągu 2 dni razem z próbą ciśnienia, więc warto się natrudzić bo oszczędność wielka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 14.03.2012 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 (edytowane) Jeśli chcesz zrobić spiralę z pe40, to musisz mieć szerszy wykop niż na 1 metr, 1.8-2m są ok, sprawdź w dokumentacji technicznej do rury promień gięcia. Na 1 metrowy wykop możesz użyć rury pe32. Ja kładłem pe40 tak: 2 osoby w wykopie układały, 1 podawała rurę z góry. Myślę o normalnym rozłożeniu rur co 1m , mam tylko 430m2 ale jakoś dam radę. Czy ktróryś z forumowiczów potwierdzi mi ten system z denaturatem?? , działać powinno ale chciałbym żeby ktoś potwierdził Edytowane 14 Marca 2012 przez hunter7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrokop 14.03.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Odradzam przez rok zalewalem instalacje DZ denaturatem po dwuch latach pozacierały się pompy obiegowe oszczędnośc jednego złotego skończyła się dla mnie wymianą dwudziestu pomp obiegowych płukaniem DZ zalaniem glikolem .Bilans jest taki oszczędzilm 400 zł na denaturacie ,na serwis wydałem 1500(pompa obiegowa)+glikol(1000/1500)+dojazd i czas.Dwa lata temu producenci pomp obiegowych kategorycznie zabronili denaturatu,spirytusu i tym podobnych.Od 2010 glikol można zastąpić gliceryną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 14.03.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Dzięki za konkretną odpowiedź, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 14.03.2012 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Odradzam przez rok zalewalem instalacje DZ denaturatem po dwuch latach pozacierały się pompy obiegowe oszczędnośc jednego złotego skończyła się dla mnie wymianą dwudziestu pomp obiegowych płukaniem DZ zalaniem glikolem .Bilans jest taki oszczędzilm 400 zł na denaturacie ,na serwis wydałem 1500(pompa obiegowa)+glikol(1000/1500)+dojazd i czas.Dwa lata temu producenci pomp obiegowych kategorycznie zabronili denaturatu,spirytusu i tym podobnych.Od 2010 glikol można zastąpić gliceryną. No to mnie zmartwiłeś. Mam zalane dz jakimś alkoholem. Dokładnie nie wiem co to za wódziunia, ale ze względu na niższe opory została zapodana zamiast glikolu. Myślisz, że trzeba wymienić płyny ustrojowe? Tylko kto da rady wypić tyle wódeczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrokop 14.03.2012 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Bez paniki może masz alkochol z dodatkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 15.03.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Bez paniki może masz alkochol z dodatkami Zamajony to on ci pewnikiem solidnie, bo jak się rozchlapał przy czyszczeniu filtra to capiło jak diabli . DZ robił mi producent pompy - mam nadzieję, że to nie był eksperyment i pompki wytrzymają więcej niż tylko okres gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 24.03.2012 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Który glikol bedzie lepszy - Henock 35P -35 (stęż. 54,4%) czy Ergolid Eko -35 (stęż. 49%). Czy ta różnica stężeń nie przekłada się na mniejsze opory ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 24.03.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Owszem, przekłada się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
