Kolektor poziomy
gamich
  • Odpowiedzi 1,1k
Gość tymczasowy19
Każde dobieranie pompy ciepła bez OZC jest "wróżeniem". O ile OZC jest dobrze dobrane optymalna pompa powinna mieć moc ok. 5,5kW.
przy projektowym obciążeniu cieplnym prawie 5,9kw poleca pan PC 5,5kw ??
nawet jak rodzina jest 5 osobowa??
Pyxis - projektowe obciążenie cieplne nie obejmuje CWU
Przed policzeniem zapotrzebowania dobór pompy to wróżenie z fusów.(.itd itd)
Panie - jakbyś Pan nieco częściej czytał, to byś Pan zorientował się, że OZC jest już policzone i to przez bardzo dobrego specjalistę w tej dziedzinie....
Ostatnie dialogi są bardzo wymowne w tym zakresie - kto co komu liczył ;)
Ech....
Trzeba po prostu czytać ze zrozumieniem, a przede wszystkim kojarzyć fakty.
Panie Jacku, jak się już wykupio ten płatny profil, to trza korzystać, a żeby korzystać, nie wystarczy raz na 3 miesiące wpadać, praca marketingowca to ciężka praca i wymaga wysiłku systematycznie, nie tylko wtedy gdy marketingowiec ma wolną chwilę i się nudzi, albo przypomni sobie że "zaistniał kiedyś" na FM ;)
[quote
Proszę wybaczyć koniec sezonu to sporo pracy też dla mnie tym bardziej, że nie zajmuje się tylko marketingiem ;-)
Co sądzicie o kostce brukowej nad jedną nitką poziomego DZ? Niestety, ale z przyczyn niezależnych od instalatora planowane pionowe DZ nie wyszło i mam hybrydę pionowo poziomą :-). Jedna z nitek (spirala) jest w miejscu gdzie planowany był przejazd za dom i miała być kostka. W tym momencie zastanawiam się czy nie będzie bezpieczniej położyć tam płyty ażurowe. Chodzi oczywiście o regenerację DZ.
  • 3 weeks później...
Wczoraj jeszcze było 2,5K netto za komplet z rotametrami, zaworami,termometrami i całym niezbędnym śrubunkiem i złączkami. Dziś już znalazłem za 2,1K. Poczekamy - zobaczymy. Jak by co dalej czekam tu lub na priw. ewentualnie bezpośrednio pod adresem [email protected]
Ja zrobiłem z trójników zgrzewanych PP. Zgrzewanie zajęło około pół godziny.
Załączam zdjęcie w trakcie odpowietrzania:
http://tnij.org/kolek0
http://tnij.org/kolek1
Widać na rotametrach, że pętle 2 i 4 jeszcze zapowietrzone, bo mniejszy przepływ
Przy każdej rurze zbiorczej powinien być zawór zamykający łączący z dobiegówką oraz wlot do napełniania i gwint na odpowietrznik.
Ja na jednej mam odpowietrznik, na drugiej odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze.
Na 2 szt. rozdzielaczy:
10 trójników PP 40/25/40
12 szt. końcówek PP 32 z gwintem 3/4"
2 szt. końcówek PP 32 z gwintem 1" (do dobiegówek)
2 szt. redukcje PP 40 - 32 (do zaworów dobiegówek)
2 odpowietrzniki
10 szt. zawory 3/4" ze śrubunkiem
2 szt. zawory 1" ze śrubunkiem
10szt końcówek rury PE32 / gwint zewnętrzny 3/4"
Do tego metr rury PP40 i metr PP32
Zgrzewarka do rur PP
Całość 450-550zł
Największe koszty to zawory. Można zrobić zawory tylko na zasilaniu, tzn. wlocie do ziemi, wtedy odpowiednio taniej
Wygodniej jest, jak zawory są ze śrubunkami, wkręcane po nakręceniu na gwint pakuł z pastą do gwintów. Kształtki PP dość tanio w serwisie alle...go, w marketach są dużo droższe. Jeśli chodzi o kształtki PE, to podobne ceny w marketach i na alle..go.
Tu masz gotowe, 2-sekcyjne, ale chyba robią 4-sekcyjne też:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-rozdzielacze-dolnego-zrodla-2-sekcje-i4827754676.html
Edytowane przez maciejzi
Jakby wszystko było różowe to świat był by piękny.
Wczoraj koparkowy wykonał próbny wykop. No i jest bardzo dobrze i bardzo źle. Woda już na metrze a na 1,2 zapierdziela jak ze źródła. Niby idealnie tylko wykopanie rowu w takich warunkach nie mówiąc już że trzeba by było to zrobić do 1,4 -1,6 to kosmos. Wszystko się obrywa i trzeba by było kopać na szerokość 4 -5 metrów żeby ułożyć spirale. Ma ktoś na to jakiś pomysł. Do metra można kopać bez konsekwencji.
  • 1 month później...
Udało mi się oczyścić działkę z wszystkich większości drzew (legalnie:) ) przez co mogę zacząć planować dolne źródło od nowa.
Na załączonym rysunku propozycja kolektora spiralnego. 4 pętle po 200 metrów w rowach 2x35 metrów. Niestety są spore dobiegi po ok 7 metrów.
Moje pytanie jest czy mogę w takim wypadku zastosować PE32 czy lepiej zastosować PE40 ?
