bob_budownik 09.06.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Tylko te dlugie dobiegi blisko siebie zabardzo mi sie niepodobają, moze zaproponuj 3 pętle po 200m i posłuchaj co będą mówić.To co sie ogrzeje w spiralach to schłodzi się przy dobiegach i szkoda by bylo tyle roboty na daremnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 09.06.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Dziękuje za rady właśnie dlatego pytam na forum aby wiedzieć jak rozmawiać,jak już wcześniej czytałem "jak się nie znasz to cię ostrzygą jak barana":) dotyczy calokształyu inwestycji.Wracając do DZ wcześniej proponowałem 3x 200m spirali fi40 tak jak niektórzy koledzy z forum maja, powiedział że za długie? Ostatnio rozmawiałem z hydraulikiem o Pc i Dz i mówił że gdzieś robił 1x 600m więcej z nim nie dyskutowałem,ponieważ zastanawiałem się czy o tym samym rozmawiamy. WIĘC PYTAM znawców aby było w miarę tanio i ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 09.06.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Trochę nieprawdy się wkradło!Przy kolektorze poziomym, KAŻDY metr rury działa NA PLUS!!!Bzdurą jest twierdzenie że coś się traci na dobiegach. Jest to (właściwie może być) prawda ale przy odwiertach. ...a ten hydraulik który zrobił jeden odcinek 600m, to już nie skomentuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 09.06.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 To co sie ogrzeje w spiralach to schłodzi się przy dobiegach i szkoda by bylo tyle roboty na daremnie. Zależy od ułożenia i czy zimna strona będzie izolowana czy nie. Ogólnie ujmując nic nie powinno być tracone na dobiegach przy odpowiednio zbudowanym wymienniku. @Maly1115, patrząc na Twój zamieszczony schemat, zrób spirale poziomo i ułóż je w szeregu w górę działki. Zimne dobiegi po prawej, ciepłe po lewej. Oczywiście obwody biegnące bliżej domu będą miały krótsze dobiegi a dłuższe spirale, im dalej tym spirale będą się skracać a wydłużać dobiegi -- ale to akurat bez znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 09.06.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Kolego Wihajster i Forumowicze czy ten projekt jest prawidłowo zaprojektowany na takich wymiarach działki? Mam na wykonanie jeszcze trochę czasu ok 1msc poniewaz ten projekt zgłaszam w urzędzie i po msc kopie. Ostatecznie mógłbym jedną spirale poprowadzić w prawo mam tam jakieś 20 m dł i 7szer. ale tam będzie cały czas cień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 09.06.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 (edytowane) Trochę nieprawdy się wkradło! Przy kolektorze poziomym, KAŻDY metr rury działa NA PLUS!!! Bzdurą jest twierdzenie że coś się traci na dobiegach. Jest to (właściwie może być) prawda ale przy odwiertach. Pisałem że ie jestem specem Na chłopski rozum wydaję mi się, że ma znaczenie bo jeśli coś zimnego wypływa by się ogrzać i potem wraca ogrzane przez rejon zmarznięty to wg mnie to się tam ochłodzi, zobacz jak gęsto tam w tych dobiegach jest. …. no chyba, że to się tam jakoś wyrównuje…osobiście wolałbym to oddzielić jakoś ps. jaka w tym przypadku jest różnica czy to poziomy czy pionowy kolektor? Edytowane 9 Czerwca 2015 przez bob_budownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 09.06.2015 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 (edytowane) Kolego Wihajster i Forumowicze czy ten projekt jest prawidłowo zaprojektowany na takich wymiarach działki? Wg mnie jest nadmiernie "skomplikowany". Moja sugestia (przepraszam za dewastację): To spowoduje, że robisz jeden prosty wykop pionowy (albo dwa, jeśli ciepło/zimno po lewej/prawej) i poprzeczne. Pamiętaj, że każda nitka winna być tej samej długości (szpule są po 200m). Mnie poradzono regulować długość "nitek" na spirali (samą długością, ew. zagęszczeniem spirali). Edytowane 9 Czerwca 2015 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 09.06.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 (...) Na chłopski rozum wydaję mi się, że ma znaczenie bo jeśli coś zimnego wypływa by się ogrzać i potem wraca ogrzane przez rejon zmarznięty to wg mnie to się tam ochłodzi, zobacz jak gęsto tam w tych dobiegach jest. …. no chyba, że to się tam jakoś wyrównuje…osobiście wolałbym to oddzielić jakoś To popatrz tutaj: przy odwiertach powiedzmy 90% rury w wymienniku styka się ze sobą. Tylko dobiegi odsuwa się od siebie maksymalnie żeby się nie "wychładzało". Przy DZ poziomym, 90% rury jest rozsunięta od siebie, a ewentualne dobiegi około 10% są ciaśniej. Mimo to, odwierty mają ZWYKLE lepsze parametry. Co do oddzielenia zasilania od powrotu, oczywiście masz rację i najlepiej nie prowadzić ich razem w jednym wykopie, o ile to możliwe (a zwykle możliwe) to w osobnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 09.06.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 (edytowane) Kolego Wihajster i Forumowicze czy ten projekt jest (...) Ja bym dał 3 pętle po 200m ale z PE40mm, mniej kombinacji i rozdzielacz mniejszy. Minusem jest większa ilość czynnika który trzeba kupić, ale za to mniejsze rozdzielacze i mniej rur w kotłowni/studzience. Tylko nie łącz rur pod ziemią na złączki skręcane, nawet jakby stary doświadczony hydraulik tak mówił. Jak już to tylko zgrzewane. Nie prowadziłbym wszystkiego w jednym wykopie tylko powroty dałbym w osobnych rowach. Musisz w takiej sytuacji kontrolować długość rury przy zostawianiu spiralek po drodze żeby ci nie zabrakło np. 2metrów rury do kotłowni jak mi ostatnio Edytowane 9 Czerwca 2015 przez wihajster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 09.06.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 (edytowane) przy odwiertach powiedzmy 90% rury w wymienniku styka się ze sobą. Tylko dobiegi odsuwa się od siebie maksymalnie żeby się nie "wychładzało". Przy DZ poziomym, 90% rury jest rozsunięta od siebie, a ewentualne dobiegi około 10% są ciaśniej. Mimo to, odwierty mają ZWYKLE lepsze parametry.. Faktycznie tutaj jest różnica. Jak mogę spytać czy da się zgeneralizować co lepsze np. 3x 200m poziomo 3 x 30 m pionowo? czy sa jakieś proporcje? Pytam bo sam się zastanawiam co wybrać bo niby mam trochę miejsca ale jak zmienię szambo na POŚ to zaczyna się robić niebezpiecznie ciasno. Edytowane 9 Czerwca 2015 przez bob_budownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 09.06.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 (edytowane) Ja bym dał 3 pętle po 200m ale z PE40mm Samej spirali ile wyjdzie? Ja dałem 5x 200mb PE40 z czego, pomijając dobiegi, spirali wychodzi 18, 20, 22, 22, 22 metrów -- czyli średnio przypada około 5x100mb na same wymienniki spiralne. Edytowane 9 Czerwca 2015 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 09.06.2015 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Samej spirali ile wyjdzie? Ja dałem 5x 200mb PE40 z czego, pomijając dobiegi, spirali wychodzi 18, 20, 22, 22, 22 metrów -- czyli średnio przypada około 5x100mb na same wymienniki spiralne. Spirali to różnie wychodzi, ogólnie moim zdaniem najlepiej jak "spirale" zaczynają się jak najwsześniej ale są długie i słabo zagęszczone. Fajnie tak rozplanować aby ogarnąć rurami jak największą powierzchnię działki. Mi na przykład rzadko wychodzą takie ładne równe symetryczne pętle jak na Waszych projektach Co do Twojego źródła, albo masz wielki dom albo sporo przewymiarowany.. 1000 metrów rury PE40 to dawałem do pompy 20kW i działa przyzwoicie. Jaką masz moc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 10.06.2015 03:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Ja bym dał 3 pętle po 200m ale z PE40mm, mniej kombinacji i rozdzielacz mniejszy. Minusem jest większa ilość czynnika który trzeba kupić, ale za to mniejsze rozdzielacze i mniej rur w kotłowni/studzience. Tylko nie łącz rur pod ziemią na złączki skręcane, nawet jakby stary doświadczony hydraulik tak mówił. Jak już to tylko zgrzewane. Nie prowadziłbym wszystkiego w jednym wykopie tylko powroty dałbym w osobnych rowach. Musisz w takiej sytuacji kontrolować długość rury przy zostawianiu spiralek po drodze żeby ci nie zabrakło np. 2metrów rury do kotłowni jak mi ostatnio przychylam sie do zdania kolegi. Tylko PE40 ja osobiscie mam liniowo 550mb rury PE40 zakopane (w bardzo dobrym gruncie) i jest bardzo duży zapas. najniższa zanotowana temperatura pod koniec sezonu grzewczego, to +2C na zasilaniu (też mam 8kw) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 10.06.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 (edytowane) Spirali to różnie wychodzi, ogólnie moim zdaniem najlepiej jak "spirale" zaczynają się jak najwsześniej ale są długie i słabo zagęszczone. Fajnie tak rozplanować aby ogarnąć rurami jak największą powierzchnię działki. Dlatego właśnie pytam -- samo stwierdzenie 3x200mb niewiele znaczy, gdyż istotne jest ile m spirali i o jakim zagęszczeniu wyjdzie. Uzysk z nitki 200mb w zależności od ułożenia może być drastycznie inny. Ja planuję 5x200mb ale jak już napisałem samych wymienników spiralnych będzie średnio 5x20m, a spirale mocniej zagęszczone (policzyłem, że na 1mb spirali przypada 5mb rury przy promieniu zwoju 0,9m). Oczywiście zdaję sobie sprawę ze spadku zysków, ale po analizach wyszło, że lepiej zagęścić te 200m niż zrobić spirale "jak bozia przykazała" ale ucinać te 40-60m rury -- bo co ja potem z tym "spadem" zrobię? Rzeźby nowoczesne? Obliczenia szacunkowe mówią, że mój wymiennik będzie podpadać pod 10 kW. Wyglądać ma mniej więcej tak: http://emide.pl/gwc.jpg Zastanawiam się jeszcze, czy może właśnie nie zrobić 2x200 ale układając meandryczny jak JTKirk. Niby wyjdzie połowa materiału i połowa czynnika, ale za to kopania od diabła i pewnie wyjdzie w zasadzie na jedno... Mi na przykład rzadko wychodzą takie ładne równe symetryczne pętle jak na Waszych projektach Życie. Co do Twojego źródła, albo masz wielki dom albo sporo przewymiarowany.. 1000 metrów rury PE40 to dawałem do pompy 20kW i działa przyzwoicie. Jaką masz moc? Czy wielki... Przeciętny! Parter i pełne piętro -- 170m2 podłóg + 60m2 nieogrzewane pom. gosp. i garaż. Szacuję maks. zapotrzebowanie na moc na 7-8kW (znaczy do takiego będę dążyć operując materiałami i stolarką), ale PC będę chciał 10-12kW. Tak realnie, jak patrzę po cennikach, to między kolejną mocą ceny skaczą tylko o 300-400 zł. Mnie dużej mocy pompy potrzeba nie tylko żeby grzać tylko w 2T, ale także w lato, do grzania basenu ogrodowego (o ile starczy nań kasy) i chłodzenia (w moim skromnym DB są założenia tego systemu, łącznie ze schematem instalacji). Swoja drogą, robił już ktoś wymiennik powietrzny do pompy gruntowej? Edytowane 10 Czerwca 2015 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 10.06.2015 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Ja planuję 5x200mb ale jak już napisałem samych wymienników spiralnych będzie średnio 5x20m, a spirale mocniej zagęszczone (policzyłem, że na 1mb spirali przypada 5mb rury przy promieniu zwoju 0,9m). Oczywiście zdaję sobie sprawę ze spadku zysków, ale po analizach wyszło, że lepiej zagęścić te 200m niż zrobić spirale "jak bozia przykazała" ale ucinać te 40-60m rury -- bo co ja potem z tym "spadem" zrobię? Rzeźby nowoczesne? Obliczenia szacunkowe mówią, że mój wymiennik będzie podpadać pod 10 kW. ile liczyłeś watów z m2 gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 10.06.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 ile liczyłeś watów z m2 gruntu? Bezpiecznie jak to tylko możliwe -- 20 (choć mam glinę i wysoko wodę). Wychodzę z założenia, że wymiennika nigdy za wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 10.06.2015 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 20 to naprawdę superturbobezpiecznie , mi geotechnik na mój grunt mówił, że spokojnie 40W wyciągne z m2 ale mam wodę 80-120 cm ppt i sam średni piach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.06.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 To popatrz tutaj: przy odwiertach powiedzmy 90% rury w wymienniku styka się ze sobą. Tylko dobiegi odsuwa się od siebie maksymalnie żeby się nie "wychładzało". Przy DZ poziomym, 90% rury jest rozsunięta od siebie, a ewentualne dobiegi około 10% są ciaśniej. Mimo to, odwierty mają ZWYKLE lepsze parametry. Co do oddzielenia zasilania od powrotu, oczywiście masz rację i najlepiej nie prowadzić ich razem w jednym wykopie, o ile to możliwe (a zwykle możliwe) to w osobnym. Blad logiczny w tym porownaniu, Wihi (pozdrowionka). Lepsze parametry DZ pionowego sa wynikiem innych warunkow w jakich sa ulozone rury. Jak bys je rozsunal w odwiercie, to pewnie DZ pinowe mialo by jeszcze lepsze parametry na cieplej stronie. JA bym efektu zwarcia cieplnego" nie lekcewazyl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 10.06.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 oooo zaczęło się mocna grupa bierze głos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 10.06.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 "Ja bym dał 3 pętle po 200m ale z PE40mm, mniej kombinacji i rozdzielacz mniejszy. Minusem jest większa ilość czynnika który trzeba kupić, ale za to mniejsze rozdzielacze i mniej rur w kotłowni/studzience.Tylko nie łącz rur pod ziemią na złączki skręcane, nawet jakby stary doświadczony hydraulik tak mówił. Jak już to tylko zgrzewane. Nie prowadziłbym wszystkiego w jednym wykopie tylko powroty dałbym w osobnych rowach. Musisz w takiej sytuacji kontrolować długość rury przy zostawianiu spiralek po drodze żeby ci nie zabrakło np. 2metrów rury do kotłowni jak mi ostatnio " Tak mam waską działkę między domem a plotem 11m że wejda tylko 2 sekcje spirali dopiero dalej za garażem mam szerszą i pole do popisu,i tam muszą być kolejne sekcje?Tylko te długie dobiegi czy to nie jest wielki problem. Jeśli powroty w osobnych rowach to ile od spirali, najlepiej nad spirala bo na 11 m trochę ciasno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
