uciu 28.01.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 I bądż tu mądry;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7282127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 28.01.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 jak grunt kiepski, to nie wiem czy warto się pchać w g-w, pewnie lepiej p-w A jak taki mały dom, to zastanowiłbym się nad doinwestowaniem jeszcze w izolację i grzaniem samym prądem w taniej taryfie - trzeba tylko coś dodać, żeby spełnić wymagania formalne... Wszyscy kablarze jakoś klimatyzatory pozakładali i lecą na nich całą zimę... chyba jeden albo 2 zostało z samymi kablami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7282146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.01.2017 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Wszyscy kablarze jakoś klimatyzatory pozakładali i lecą na nich całą zimę... chyba jeden albo 2 zostało z samymi kablami. ja zostałem z grzałką bez żadnego klimatyzatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7282337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.01.2017 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 W projekcie mam PC PW ale wydaje mi się,ze w podobnych pieniądzach (ok 30kzł) da rade zmieścić się z kolektorem pozomym i jakąś polską PC. Problemem jest u mnie mała powierzchnia działki. Grunt też nie jest idealny - piasek, wód gruntowych brak (na pewno do 10m głębokości). 30kzł - poza tym, ze to chyba jedyna w miare prawidlowo podana jednostka miary - wyda sie kwota, z ktorej jeszcze cos powinno zostac. Masz stosunkowo maly domek, dobrze otulony, w cieplym rejonie kraju. Wielkosc dzialki do wykorzystania nie powala (dodatkowo ta studnia - pewnie czrodzej-rozdzkarz byl na dzialce - oraz suchy piasek sprawiaja, ze nie ma az tak jednoznacznego wskazania na gruntowke. Od tej studni masz jakies rury do domu? Jesli tak, to klopot. Ta oststnia prosta petla tez taka troszke naciagana moze byc. Pewnie bedzie wezsza niz pozostale. Realnie pewnie wyjdzie z 10W/m2 gruntu a to dla suchego piachu podaja jako wartosc "graniczna". Podsumowujac: Pewnie da rade zrobic gruntowka, ale pod koniec sezonu raczej nie bedziesz mial na wejsciu z DZ +5*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7282408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2017 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 I bądż tu mądry;-) Trudno byc mądrym skoro sie nie ma wiarygodnych obliczen OZC, podałes wczesniej tylko zapotrzebowanie na ciepło, o projektowym obciązeniu cieplnym nic nie wspomniałes, a przecez to podstawa do doboru mocy pompy i DZ. Jezeli w tych obliczeniach nie ma tego parametru to takie obliczenia są niekompletne i moze i niedokladne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7282474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 29.01.2017 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 I bądż tu mądry;-) Tu Ci pozostaje już tylko i wyłącznie oszacowanie kosztów. Wg mnie nie warto robić gruntówki w Twoim przypadku (choć ja sam chcę zrobić właśnie gruntówkę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7282502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 29.01.2017 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Podsumowujac: Pewnie da rade zrobic gruntowka, ale pod koniec sezonu raczej nie bedziesz mial na wejsciu z DZ +5*C. +5 *C to było w zeszłym roku W tym to nawet nie wiem, kiedy będzie koniec tego sezonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7282545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 29.01.2017 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 I bądż tu mądry;-) Zrób OZC, powierzchnię masz niedużą, jak dobrze ocieplisz to możesz zejść do 5kw. PW 5kw panasa możesz już mieć za 16kzł. Koledzy dobrze radzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7282665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 29.01.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 On ma ozc zrobione przez asolta. Dom dobrze ocieplony. Przy takiej parterówce nie ma sensu dokładać więcej izolacji bo efekt jest niewspółmierny do nakładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7282680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 29.01.2017 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 (edytowane) Trudno byc mądrym skoro sie nie ma wiarygodnych obliczen OZC, podałes wczesniej tylko zapotrzebowanie na ciepło, o projektowym obciązeniu cieplnym nic nie wspomniałes, a przecez to podstawa do doboru mocy pompy i DZ. Jezeli w tych obliczeniach nie ma tego parametru to takie obliczenia są niekompletne i moze i niedokladne. ... sam mi to przecież liczyłeś Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6278 W Dodam, że troche zmodyfikowałem Twoje pliki. Powierzchnia grzania mniejsza 115m, kubatura mniejsza, niższy strop, lepsze okna wiec wyszło troche mniej. Ile dokładnie zapodam jak zainstaluje Audytora na innym kompie bu mnie okres próbny juz minął;-/ Edytowane 29 Stycznia 2017 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7282682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 ... sam mi to przecież liczyłeś Dobre! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7283118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 30.01.2017 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Dobre! To już nie pierwszy raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7283121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Tak sie konczy "strzelanie reklama" na oslep.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7283126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.01.2017 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 To już nie pierwszy raz. Dobre, dobre, po prostu nie pamietam wszystkich nicków i nazwisk, a nie prowadze bazy danych osobowych. Wole sie skupic na merytoryce niz zapamietywaniu nazwisk, moze pomysł z tą bazą danych nie jest taki zły tylko skąd na to wszystko wziąc czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7283134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.01.2017 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Tak sie konczy "strzelanie reklama" na oslep.. Nie przesadzaj, czasami chce wiedziec wiecej niz napisano w poscie, a nie sprawdzam czy akurat autorowi postu wykonywałem ozc, zresztą w korespodencji nie uzywam nicków tylko imie i nazwisko. A reklamę mam i tak bez postów i miałem ja nawet bez PP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7283142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 30.01.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 (edytowane) Dobre, dobre, po prostu nie pamietam wszystkich nicków i nazwisk, a nie prowadze bazy danych osobowych. Wole sie skupic na merytoryce niz zapamietywaniu nazwisk, moze pomysł z tą bazą danych nie jest taki zły tylko skąd na to wszystko wziąc czas. Spokojnie, po prostu wystarczyło wejść na DB ze stopki uciu a tam post #3 już traktuje o odebraniu OZC i już na oko można zauważyć, że był robiony przez asolta (zresztą na prośbę uciu dawałem namiary). Lepsze to niż strzelać na ślepo, że OZC nie było zrobione, albo było zrobione źle. Ps. nadal podtrzymuję, jak zresztą od początku, że lepiej zamontować PC PW niż się babrać z kopaniem w piachu. Edytowane 30 Stycznia 2017 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7283143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.01.2017 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Spokojnie, po prostu wystarczyło wejść na DB ze stopki uciu a tam post #3 już traktuje o odebraniu OZC i już na oko można zauważyć, że był robiony przez asolta (zresztą na prośbę uciu dawałem namiary). Lepsze to niż strzelać na ślepo, że OZC nie było zrobione, albo było zrobione źle. Ps. nadal podtrzymuję, jak zresztą od początku, że lepiej zamontować PC PW niż się babrać z kopaniem w piachu. Wiem ze mozna, ale czasem sie nie chce szukac głebiej, co do pompy to tez tak uwazam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7283145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 10.04.2017 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Proszę o pomoc w kilku kwestiach związanych z kolektorem poziomym spiralnym. PLAN: DZ spiralne PE40 3x150m. Pompa Stiebel Eltron WPC 07 (7,8kW) - 3 pętle po 150 m (3x20mb) PE40(2,4mm) czyli 3 rowy o szerokości 1,8m, długości 20m i głębokości ok 1,5. Pytania: 1. Odstęp między rowami 4 m czy może 3 wystarczy? 2. Czy zastosować rury PE32 zamiast PE40 bo długość jednej pętli 150m? Będzie taniej, mniej glikolu i mniej kopania, a w wilgotnym gruncie taki kolektor będzie i tak przewymiarowany. 3. Czy dawać piasek pod rury? Ile piasku i na co sypać? 4. Czy w miejscu rur może spływać woda z drenażu, czy lepiej odprowadzić na bok? Jeśli ma spływać to może być rura drenażowa ponad kolektorem, tylko ile cm nad nim? 5. Ogólnie czy wody gruntowe są korzystne czy nie? 6. Jaką długość wykopu przyjąć na rurę PE40 150 m? (przyjąłem wstępnie 20m, ale może być mniej. Odległość od miejsca wprowadzenia w kotłowni to ok 10m Poniżej projekt działki i kolektora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7332577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.04.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 (edytowane) 1. Jak mozesz, to zrob 4m. Jesli nie, zostaw 3m. Nie wybuchnie. 2. Ta pompa nie ma jakis duzych wartosci przeplywow przez parownik, wiec PE32 nie bedzie problemem. IMHO. 3. Jesli masz kamienie w wykopie, to tak, Jesli nie - nie ma potrzeby. 4. Moze byc. Ja mam jakies 50cm nad, ale to ma male znaczenie. Byle bys nie dal w bezposrednim sasiedztwie rur DZ. 5. Korzystne ... jak cholera. Jak wykopiesz rowy pod DZ i bedzie w nich wida, to sa to warunki na DZ idealne. 6. Przy szerokisci 1,8m mozesz zrobic rowy nawet po 25m. Powinno bez problemu wystaczyc rury. Wykonanie poziomego DZ nie wymaga aptekarskiej precyzji, tylko trzymania sie pewnych ogolnych zasad, wiec smialo. PS. Pamietej, ze jesli to mozliwe, to dobiegowki z zimnej i cieplej strony umiesc w osobnych rowach i strone zimna przy budynku zaizoluj szara otulina na odcinku 1,5-2m. Tak "na wszelki". Edytowane 10 Kwietnia 2017 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7332889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 11.04.2017 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 (edytowane) Pyxis dzięki za szybką i wyczerpującą odpowiedź Właśnie takiej wiedzy potrzebowałem. Tak jak piszesz wykonanie poziomego DZ nie wymaga aptekarskiej precyzji, także da się to zrobić samemu bez problemu. Jeszcze się zastanawiam nad punktem 2, rura PE32 czy PE40. Jeśli wezmę 3x150m PE32 to powierzchnia kolektora będzie mniejsza niż 3x150m PE40, ale chyba tylko nieznacznie? Bo przy 32 rowy będę dłuższe ale węższe (1m), a przy 40 krótsze ale szersze (1,8m). W moim przypadku rowy powinny mieć długość max 18m żeby nie wyjść poza teren mojej działki. A jaką rurę kupić? Są droższe i tańsze, ale z tego co czytałem mogą być zwykłe najtańsze niebieskie rury z grubością ścianki 2,4mm. I jeszcze jedno:) Jaki glikol do zalania? Czytałem, że powinien być glikol propylenowy, ale jakiś konkretny rodzaj? Edytowane 11 Kwietnia 2017 przez drza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152730-kolektor-poziomy/page/44/#findComment-7333051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
