Kolektor poziomy
gamich
Jaka średnica rury jest lepsza? Opcja a czy b?
a) 4 pętle po 200mb fi32
b) 4 pętle po 200mb fi40?
Ew może inne długości, generalnie chodzi mi o to jaka średnica jest lepsza, a może więcej obwodów ale fi 25? Bo tak coś mi intuicja podpowiada, że gruba rura niewiele daje bo jakby tak zrobić rozkład temperatur w przekroju rury to woda przy ściankach miała by inną temperaturę niż ta w środku czy całkowicie się mylę?
Druga sprawa, jaka grubość ścianek, jak najcieńsza? Czy właśnie jak najgrubsza?
Jeżeli można by wykorzystać cieńsze rurki to czy te gotowe systemy do nawadniania można by użyć? Rurki o ścianie 2.2, rozdzielacze z tworzywa 1"
[ATTACH=CONFIG]419265[/ATTACH]
Jak układać rury, w spiralę czy nie kombinować i kłaść w linii?
Chciałbym uzyskać moc DZ na poziomie 10 kW, czy 800mb w piasku + jakiejś tam ilości gliny nie jest za małą ilością? Musiał bym to zakopać na powierzchni 40x20 metrów (tyle przestrzeni się znajdzie ale już nie wykluczone, że kiedyś gdzieś nad kolektorem powstanie jakaś nieduża altanka czy krzaczek porzeczki tudzież inny plac zabaw dla dzieci - who's know :(
Karol
Fi 32 przy 200 m to może być trochę mało ale to też zalezy od SDR. Najpepiej jak zastosujesz rury sdr 17 RC.
Optymalna długości pętli zależy od średnicy, szybkości przepływu i lepkości "solanki".
Najlepszy transfer ciepła pomiędzy gruntem a "solanką" jest w przepływie turbulętnym, ale wtedy spadek ciśnienia jest większy więc więcej prądu pociągnie pompka obiegowa a w skrajnym przypadku nie osiągniesz wymaganego przepływu.
Tak na prawdę to potrzeba trochę obliczeń aby zoptymalizować układ. Jak Ci się chce w to wgłębiać to możesz potem być z siebie dumny, ale jak Ci się nie chce to nie stracisz dużo. Myślę że nie więcej jak 1Kelwin spadku na temperaturze DZ.
Stosując grubsze rury jest większe prawdopodobieństwo że nie będzie przepływu turbulętnego, ale za to masz większy zład "solanki" i w okresie przejściowym tego nie odczujesz bo zanim schłodzona solanka wróci do pompy to pompa już się wyłączy. No ale jak tu już pisali to znowu jest większy koszt glikolu.
Tak więc jest to sztuka optymalizacji.
  • Odpowiedzi 1,1k
... ja celuje miedzy 10 a 12kw co by grzać w T2. Jestem zdecydowany zlecić wykonanie ozc, wiadomo do kogo się zgloszę lada dzień.
Większa średnica rur DZ daje nizszą deltę? (Wyższą efektywność pompy?) Jeśli tak to mam odpowiedź jaką średnicę rur dz wybrać.
Karol
Aby grzać w T2 to przede wszystkim gruba wylewka i dobre ocieplenie domu.
Większa średnica nie daje niższej delty. Niską deltę daje odpowiedni przepływ "solanki" przez pompę. Natomiast wysoką temperaturę DZ daje odpowiednio zwymiarowane/przewymiarowane DZ
  • 4 months później...
Witam, chciałbym poradzić się was w kwestii dolnego źródła, dom parterowy, bez poddasza użytkowego, całość podłogówka 161 m2 w tym 36 m2 garaż, ogrzewany tylko żeby było powyżej 0, ściany zewnętrzne 15 cm styropian grafitowy, podłoga 15 cm biały, strop teriva styropian 24 cm biały, okna trzyszybowe, rekuperacja w całym domu, pompa ciepła 12,1 kW moc chłodnicza 9,5 kW, na działce glina, czy 3x150 m rura 40x2,4 powinno wystarczyć?
Chciałbym zrobić 3x200 m ale nie bardzo mogę namierzyć rury w takim odcinku, wszędzie maja po 150 m, możne ktoś z forumowiczów ma namiar na firmę która sprzedaje takie rury w dobrej cenie, dodam jeszcze ze kolektor będzie spiralny
Edytowane przez kamil150592
dzięki za odpowiedz, pan z firmy z której będę kupował pompę doradził mi żeby zrobić kolektor z rury 40, powiedział ze 3x150 metrów powinno wystarczyć, ale chwile się wahał, dlatego chciałbym zrobić 3x200 nie mogę dać 4 pętli bo zostawiłem pod fundamentem dwie rury osłonowe 110 :bash: nie przepchnę 4 rur 32 przez nią, niby jeszcze podmurówka nie jest zalana betonem ale jest zasypana piaskiem i trochę dużo kopania bym miał, dlatego pytałem czy ma ktoś namiar na taka rurę w kręgach 200 m Edytowane przez kamil150592
Z przepustami do DZ sam u siebie dałem całkiem ciała także myślę, że nie powinno to być dla Ciebie zmartwieniem. Po prostu wypuść dodatkową pętle wyżej przez fundament. Dobrze ociepl rury i po sprawie.
Ja wciąż nie wiem co u mnie będzie - czekam na decyzję o dotacji. Jak się uda to jednak nie będę bawił się w rewoltę na działce (boję się późniejszego osiadania gruntu w ogrodzie). Planuję 4x po 60m odwierty, połączone w szeregu po 2 pętle (sugestia instalatora).
Karol
Sprzedawcy/instalatorzy bardzo czesto dzialaja schematycznie. Wiele razy na tym forum sie o tym mozna przekonac. :-)
Taki problem z przepustami jak opisujesz, to w fazie budowy zaden problem.
Witam. Proszę o subiektywne odpowiedzi:
1. Jaki wpływ może mieć położenie rur dobiegowych PE40 w odległości 30cm od siebie bez izolacji na głębokości 1,2m od studzienki?
2. Lepiej ocieplić rury czy lepiej rozkopać i rozsunąć je szerzej od siebie?
3. Gdyby była możliwość ocieplenia tylko jednej rury -to którą lepiej ocieplać (zimną do gruntu, czy ciepłą powrotną)?
Dzięki.
2. Lepiej ocieplić rury czy lepiej rozkopać i rozsunąć je szerzej od siebie? (...)
Rozumiem, że chodzi o odcinek dobiegowy studzienka - kotłownia. Ja bym rur nie ocieplał, tylko ułożył je trochę szerzej.
Jaka odległość od studzienki do kotłowni?
Dzięki.
Zostaw jak jest...
Do DZ nie potrzeba precyzji i technologii rodem z NASA...
( Szczególnie na tak niewielkim odcinku...)
Ja miałem rury 200m fi 40 ścianka 2,4 z wavina. Dostępne były w Unimaxie w Kielcach, ale myślę, że w innych rejonach nie powinno być problemu z ich dostępnością
  • 3 weeks później...
