Kolektor poziomy
gamich
  • Odpowiedzi 1,1k
Do domu energooszczednego chyba bym szukal powietrznej pompy. Ile kWpotrzebujesz? No chyba ze juz masz pompe kupiona to wtedy inna bajka.
Z projektu piszesz 130m2 x 20-30kWm2 wychodzi zapotrzebowanie 2,6kW-3,9kW - Nie wiem czy są tak małe pompy ciepła gruntowe.
Edytowane przez Fugaz
Polecam krótką lekturę http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/316 - mam nadzieję, że choć trochę naświetli temat
Dzięki, wkońcu coś z wzorkami :)
Co o tym myślicie?
Myślałem o takim systemie ale 200metrową rurę to musiałbym na prosto puścić bo spiralnie by nie wystarczyła.
U mnie jest tak.
Druga sprawa to że od północy i wschodu działki mam po 3 i 4m więc raczej odpada żebym tam puscił. A znowu od południa zastanwiam się jak puscić pod wjazdem. Niby tylko dla osobówek ale zawsze jakiś ciężki sprzęt stanąć.
Jak nie masz jeszcze fundamentów to mi jeden z instalatorów mówił, że można kolektor pod domem rozłożyć - więc przy podjeździe nie będzie problemu tym bardziej. Pamiętaj też żeby sobie wpusty zrobić do domu jak mi rzucisz na priv adres email to ci mogę podesłać rysunki, które mi instalator dołączył do oferty. Pamiętaj też, że pompa musi być na styk nie możesz do takiego energooszczędnego domu założyć pompy większej niż zapotrzebowanie jakie ci wyjdzie na dom.
NIE MOŻNA układać dolnego źródła poziomego pod budynkiem, to raz. Nawet jeśli są odwierty w obrysie budynku to nie prowadzi się rur dobiegowych POD elementami konstrukcyjnymi. Jedynie w przepustach przez fundament.
Można poprowadzić odcinki dolnego źródła pod wjazdem, pod chodnikiem, ale raczej jako forma dobiegów niż czynnego pola pozyskiwania ciepła.
Mechanicznie żadnego zagrożenia nie ma, żaden ciężki samochód nie uszkodzi rur na głębokości >=1,5m.
Można zamontować pompę przewymiarowaną, to dwa.
A czy będzie taktowanie czy nie, zależy od rodzaju sterowania (w tym bardzo dużo zależy od nastaw sterownika).
Edytowane przez wihajster
  • 1 month później...
Jak optymalnie (bez jakiś wodotrysków) rozwiązać podłączenie 3 pętli kolektora poziomego z PE 32 (bezpośrednio - bez studzienki - rozdzielacz w kotłowni) do budynku na płycie fundamentowej (20 cm żelbet, 20 cm EPS 200, 8 cm chudziak) np. czy dawać je w jakiś arocie czy przepust pionowy z rury kanalizacyjnej ?, czy mogą iśc płytko pod chudziakiem?, czy oddzielnie zasilanie i powrót ?
Czy ktoś ma jakieś sprawdzone patenty , linki, itp.?
Pozdro
  • 5 months później...
Przyszła kolej i na mnie. działka 20a, na jednej części działki dom, a druga stoi puściutka. Kolektor rozciągnąłem (jak na razie 2 nitki) w dołach 1.8szer i około 1.6 głębokości.Będą 3 spirale i 1 prosty - rozumiem, że poprawnie? Rury PE 40 ścianka 3mm, odcinki po 150m i 2 dobiegi po 25 razem 650mb. Pompa będzie 8kw.
Lipa jest działać na już zagospodarowanej działce ale nic to, trawę się nasieje na wiosnę od nowa.
Rura 3złmb brutto, koparka 110zł godzina i będzie około 18-20h pracy (wczoraj było 13h - glina ściągnięta na kamień przez suszę i korzenie drzew z działki od sąsiada).
Chciałem zapytać o rozdzielacz - trójniki 63 a czy złączki PE skręcane i gwinty muf PP także muszą być 2" czy mogę zmniejszyć do 1" lub 3/4"?
https://zapodaj.net/655339ee310b6.jpg.html
https://zapodaj.net/b6d83e1d27e8a.jpg.html
https://zapodaj.net/62005363613e3.jpg.html
https://zapodaj.net/9322172dc748a.jpg.html
https://zapodaj.net/c513c8bbc0535.jpg.html
I jeszcze jedno zapytanie. Rura z końcu wykopu, która idzie po prostej z powrotem do rozdzielacza może być albo powrotem albo zasilaniem czy musi być to powrót tzn czynnik zimny z pompy wpada do spirali, ogrzewa się i prostym odcinkiem ogrzany czynnik wpada znów do pompy.
Edytowane przez sruba014
Czytałem o tym na forum jednak tego nie praktykuję, argumenty mnie po prostu nie przekonują. Ps. Znalazłem odpowiedzi na moje powyższe zapytania.
Chciałem jeszcze tylko zapytać czy rozdzielacz DZ można wykonać z kształtek ze stali ocynkowanej? Tak mam zrobiony rozdzielacz do hydroforu i od lat się z tym nic nie dzieje. Cena takiego rozdzielacza ze stali byłaby co najmniej 2x niższa niż tego z kształtek pp.
Karster proszę foty rozdzielacza Cangi80 :) https://www.fotosik.pl/u/cangi/album/2488205
Cangi napisz proszę dlaczego dlaczego połączyłeś w taki sposób swój rozdzielacz, tzn pomieszałeś powroty z zasilaniami z różnych nitek.
Czy chodzi jedynie o zamianę zas i pow z nitki pierwszej i ostatniej czy wszystkich?
Rozdzielacz zrobię z PP jak piszecie.
Chodzi oto aby opory przepływu przez rozdzielacze były podobne. Mieszając pierwszą z ostatnią i pozostawiając na środkowych trzecią nitke przepływy są podobne.
Tak na marginesie dodam, że rurę PP w rozdzielaczu dałem na niższe ciśnienie która ma znacznie cieńszą ściankę co znacznie zwiększyło średnicę wewnątrz rozdzielacza.
Edytowane przez cangi80
Czemu trzecią na środku? To nie robi się po prostu tak, że w jednym z rozdzielaczy jest po kolei:
1|2|3
a w drugim zamienia miejscami 3 z 1?
3|2|1
Karol
