maryo 23.01.2011 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 witam, budynek bliźniak posiada jedną ścianę ocieploną kilka lat temu. docieplenie jest w dobrym stanie, brak pęknięć itp. teraz chcemy docieplić pozostałe 2 ściany. czy ktoś wie jak należy na rogach budynku wykonać połączenie nowej warstwy ze starą? czy trzeba skuć tynk ok 10cm szerokości na starym dociepleniu i nałożyć siatkę na niego z nowego docieplenia? a może jest inny właściwy prostszy sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152743-%C5%82%C4%85czenie-starej-warstwy-ocieplenia-z-now%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 24.01.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 jesli nie ma tynku tylko sam klej wywin siatke z nowego ociepleniana na stare, zaciag klejem i po klopocie, oczywiscie wywin ze 20-30cm jesli bok styro zaciagniety klejem wytnij klej i usun, pomiedzy styropian stary a nowy wstrzyknij piane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152743-%C5%82%C4%85czenie-starej-warstwy-ocieplenia-z-now%C4%85/#findComment-4506445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maryo 24.01.2011 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 bok ocieplenia jest oczywiście wykończony na gotowo tynkiem. czy wystarczy wycięcie tylko boku starego ocieplenia? czy nie ma konieczności nawijania siatki również na stare ocieplenie - nie będzie pękać ta krawędź łączenia nowego ze starym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152743-%C5%82%C4%85czenie-starej-warstwy-ocieplenia-z-now%C4%85/#findComment-4506574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 24.01.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 jesli nie ma tynku tylko sam klej wywin siatke z nowego ociepleniana na stare, zaciag klejem i po klopocie, oczywiscie wywin ze 20-30cm jesli masz tynk na kleju zrob jak wyzej bok pisalem wytnij klej i tynk aby zostal styropian a luke miedzy starym i nowym styropianem zapiankuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152743-%C5%82%C4%85czenie-starej-warstwy-ocieplenia-z-now%C4%85/#findComment-4506824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
