Jeśli posiadasz lub nieposiadasz stopniowany uchył okna to proszę Cię o opinie czy warto to dokładać do okien czy jest to tylko marketing.
Podobno okucia z uchyłem szybciej się zużywają, ale jest to dużo szybciej? czy można w takim przypadku wymienić zużyte okucie?
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/152745-stopniowany-uchy%C5%82-okna/
Mam, używam i chwalę to rozwiązanie. Tak jak przedmówca miałem to w standardzie. U nas wszystkie okna mają te funkcje. W dni niepogodne któreś z okien zawsze mam "trochę" uchylone. Także podczas mrozów odświeżam za pomocą uchyłu lub rozszczelniania.
https://forum.murator.pl/topic/152745-stopniowany-uchy%C5%82-okna/#findComment-4503710
Rozwiązanie pożyteczne a odradzają Ci dlatego że dochodzi kolejny element potencjalnie "zaczepiający" przy otwieraniu czy uchylaniu jeśli okno nie jest prawidłowo wyregulowane. Wymaga po prostu większej dokładności przy okuwaniu i montażu. I nie zużywa się szybciej.
https://forum.murator.pl/topic/152745-stopniowany-uchy%C5%82-okna/#findComment-4503971
Dokładałem to rozwiązanie w oknach które mam u siebie w domu, testuję juz dwa lata i wiem, że będę musiał je założyć w pozostałych swouch oknach.
Z tym, że ja mówię o stopniowanym uchyle jako oddzielny element w narożniku, bo te "w rozwórce" są mniej stabilne i dają wrażenie, że okna nie jest dobrze zamknięte.
https://forum.murator.pl/topic/152745-stopniowany-uchy%C5%82-okna/#findComment-4505097
  • 7 years później...
Witam, czy jest możliwa regulacja kąta otwarcia okna plastikowego? chodzi mi o opcję otwierania "góry". Jest lato i chciałbym żeby ta szpara była większa a na zimę ją zmniejszyć. Nie wiem jakiej firmy mam okna, nigdzie nie ma nazwy a jedyne co znalazłem w internecie to regulacja siły docisku.
https://forum.murator.pl/topic/152745-stopniowany-uchy%C5%82-okna/#findComment-7550689
Najprostsze rozwiązanie ograniczające uchył w okresach chłodniejszych:
https://allegro.pl/ogranicznik-do-okna-grzebien-regulator-okien-roto-i5343962201.html
Ma swoje wady (jeśli okno jest nowe to może być powodem utraty gwarancji)
Są też rozwiazania nieinwacyjne, ale tu trzeba poszukać speca pod hasłem "naprawa okien".
A poza tym temat już był, także łączę go z innym, o bardziej odpowiednim tytule..
https://forum.murator.pl/topic/152745-stopniowany-uchy%C5%82-okna/#findComment-7550774
W Roto NT sa dwa "poziomy" uchylu lato i zima
zmienia sie to przestawiajac suwak mocujacy rozwurke do skrzydla.
Tylko że przestawienie tego suwaka wymaga zdjęcia skrzydła a przynajmniej odpięcia ramienia rozwórki od zawiasu górnego a to nie jest operacja łatwa dla każdego (użytkownika).
https://forum.murator.pl/topic/152745-stopniowany-uchy%C5%82-okna/#findComment-7550955
