witam wszystkich forumowiczów i bardzo proszę o pomoc
mamy wybudowany dom i nasz problem polega na tym że chudziak wylany jest chyba za nisko(tak mi się wydaję)
cały dom przemurowany został jeszcze jednym bloczkiem (16cm)
http://i54.tinypic.com/2qkjad0.jpg
mam 2 pytania odnośnie tego chudziaka :
1.jak zrobić izolację poziomą (jest tam 2x papa ale górnym bloczku i prawie nie wystaje )
2. jak to najlepiej ocieplić planujemy ogrzewanie podłogowe
wysokość od chudziaka do stropu 2,92 m (stan zero 2,7m)
i jeszcze jedno pytanie czy te progi powinny tak być.
http://i52.tinypic.com/2wcieeg.jpg
Bardzo proszę o radę bo nie chciałbym popełnić następnego błędu
https://forum.murator.pl/topic/152746-problem-czy-tylko-mi-si%C4%99-wydaj%C4%99/
Ależ kogoś poniosło!! Po co te bloczki na chudziaku??
W obecnej sytuacji wykonaj porządną izolację poziomą pod wylewki i wywiń ja na ściany do wysokości docelowej podłogi - tyle można zrobić, bo o połączeniu jej z izolacją pod ścianami można zapomnieć...
Ile planujesz styropianu na tą podłogę?? Jeśli przynajmniej 15 centymetrów, to można te bloczki zostawić, godząc się z paroma metrami dodatkowych mostków termicznych. Jeśli mniej niż 15 cm, to wypadałoby w progach te bloczki wykuć, bo pewnie się nie zmieścisz z instalacjami i wylewką ponad nimi.
https://forum.murator.pl/topic/152746-problem-czy-tylko-mi-si%C4%99-wydaj%C4%99/#findComment-4504532
Proponuję usunąć te murki, zrobić izolacje poziomą i wywinąć na ściany, tak jak pisano powyżej.
Ściany można też posmarować tym;
http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-izolowania-i-renowacji-budowli/grubowarstwowe-masy-uszczelniajace/cp-44
https://forum.murator.pl/topic/152746-problem-czy-tylko-mi-si%C4%99-wydaj%C4%99/#findComment-4504650
rozwaz sugestie przedmowcow dot usuniecia bloczkow z otworow drzwiowych
daj pape termozgrzewalna 1x wystarczy i wywin na sciany jak morhot pisal, z tym ze daj je do wysokosci papy pod scianami parteru - moze uda sie je zgrzac
dodatkowo posmaruj miejsce styku pap dysperbitem - po papowaniu
dasz pod wylewke 15 cm styropianu i problem zniknie a jak nie to dolozysz 5 i bedziesz mial 20 cm z musu
https://forum.murator.pl/topic/152746-problem-czy-tylko-mi-si%C4%99-wydaj%C4%99/#findComment-4506417
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
