jaguar1988 23.01.2011 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) Witam wszystkich.Mam pytanie odnośnie zbrojenia ścian fundamentowych (pustaki szalunkowe , wys. piwnicy 2,2m). Mam zamiar zbroić w pionie 2xpręt żebr12 co drugi pustak czyli co 1m ( czy tak jest dobrze?)Tylko nie wiem czy to pionowe zbrojenie prowadzić aż od ławy ( pręty zalać w trakcie zalewania ław ), czy mogę zbroić ścianę od pierwszej warstwy pustaków, nie będzie wówczas problemu z poziomą izolacją ław ( uniknę przebicia izolacji prętem).Pustaki będę układał i zalewał sam po 2 warstwy dziennie (zalewam do połowy wysokości pustaka żeby się kolejne warstwy "zazębiały") Czy ten sposób nie wpłynie na "jakość" takiego muru???Pozdrawiamjaguar1988 Edytowane 23 Stycznia 2011 przez jaguar1988 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152747-jak-zazbroi%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 23.01.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 A co jest w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152747-jak-zazbroi%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-4503738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaguar1988 23.01.2011 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) Projektant dał mi wolną rękę ( czyli wszystko jedno ,czy bloczki, czy pustaki szalunkowe, czy lity mur) byle był 30cm grubości. I to tyle z jego strony Edytowane 23 Stycznia 2011 przez jaguar1988 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152747-jak-zazbroi%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-4503762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 23.01.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Jak zbroić to zależy jaki charakter ma mieć ściana. Ja u siebie zbroiłem silnie tzn. pionowo po jednym pręcie w każdym pustaku i poziomo po dwa pręty w każdej warstwie. Jak dajesz pionowo i dasz pręta 2-2,5 m długiego jak będziesz układał wtedy pustaki? U mnie zbroili, krótkimi ale nie jestem pewien czy takie zbrojenie jest tak samo silne jakby był jeden długi, ale jak pisałem powyżej, jest zbrojenie poziome i ono jest z długich odcinków. Z ław miałem wypuszczone zbrojenie, zostało połączone ze zbrojeniem ścian. Pozioma izolacja z papy termozgrzewalnej 2x, myślę, że użycie takiej papy na gorąco załatwia sprawę przebicia jej drutem zbrojeniowym... Zaznaczam, że moje nie jestem profesjonalistą i mogę sie mylić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152747-jak-zazbroi%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-4503781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 24.01.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 (edytowane) skoro masz juz jak masz a nie masz otulonej lawy papa(od spodu i z bokow) to musisz wykonac izolacje pozioma pod sciana fund jak zauwazyl Lukasz 80 sprawe powinna zalatwic izolacja z papy termozgrzewalnej, jednak ja sugeruje 3xpapa (najlepiej jak najgrubsza) a dodatkowo przy pretach mozna zalac rozgrzanym lepikiem co do dlugosci pretow zbrojeniowych pionowych to proponuje np skladac z 1m kawalkow - skoro zalewasz po 2 pustaki tak aby zaklady wynosily po min 20 cm i wiazac te prety ze soba drutem wiazalkowymzbrojenie scian oczywiscie polaczyc z tym wystajacym z lawysugeruje takze zbroic kazdego pustaka w pionieprzydalo by sie zbrojenie rozdzielcze-poziome z preta fi8 zebrowanego w co 2 warstwie pustakow masz dobry patent na zalewanie i nie wplynie on destrukcyjnie na jakosc sciany fundamentowej pod warunkiem ze mieszanka betonowa bedzie dobrej jakosci oraz dobrze zageszczona Edytowane 24 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152747-jak-zazbroi%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-4505264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszowy_misio 26.01.2011 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Witam Nigdzie nie mozemy kupic bloczkow 30 cm i takze sie zastanawiamy nad pustakami szalunkowymi, chcemy zrobic sciany sami czyli bardzo gospodarczo. Zalewac co 3 warstwy, zbrojenie fi12 pionowe po1 precie w pustaku, wlasnie wysokie na 1m i i wiazane i poziomo po precie w kazdej warstwie. Moze to jest dobry watek zeby poradzic sie jak krok po kroku powinno to wygladac. Jest bardzo malo informacji na ten temat, bo prawie wszyscy buduja z bloczkow. Moze kto ma zdjecia ze swojej budowy. Moze jakies dobre rady o czym pamietac?? wiem, ze ktos sie na forum pytal o betonowe mieszanki- gotowe do rozrobienia z woda...slyszeliscie o tym??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152747-jak-zazbroi%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-4510351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
