Witam serdecznie,
Mam do podłączenia ciepłą i zimną wodę. Instalacja w piwnicy jest gotowa - tylko wpiąć się z rurami.
Obecna (dość stara) instalacja jest oczywiście w rurkach metalowych. Chciałbym się podłączyć rurami plastikowymi.
Wymyśliłem, że do rur plastikowych nie będę potrzebował żadnych złączek - podobno da się je lekko przygiąć - trasa liczy 2 x po 10 metrów.
Czy ktoś mógłby wytłumaczyć laikowi, co ma kupić, by taką instalację wykonać? Poradziłem już sobie z kanalizacją - została woda.
Słyszałem o rurach PEX/AL/PEX, PE/AL/PE - ale dokładniej nie wiem o co chodzi. Ostatnio w sklepie pokazano mi te rury - skręcone dość mocno - nie wiem jakby można było się za to zabrać - czym je rozprostować (wyglądały na dość sztywne - w zwoju). Rozumiem, że musiałbym mieć dwa rodzaje - 20mm i 16mm lub 16mm i 12mm.
Ale jak je połączyć? Jedni piszą o sklejaniu, inni złączkach zaciskowych. Taka rurka w sklepie kosztuje jakieś 1,50 zł / metr. To nic w porównaniu z rurami metalowymi (cenowo).
Czy ktoś doradzi? Poradzi? Podrzuci jakiś poradnik? Poradziłem już sobie z elektryką, wentylacją, kanalizacją - to i z instalacją wodną (wydaję mi się ;), że) dam radę.
A więc o jakie rurki pytać, o jakie złączki i mniej więcej jak to skręcać, sklejać (chociaż nie wiem czy sklejać ..)
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/152748-instalacja-wodna-poradniki-tutoriale-videoprezentacje/
nie możesz mi zabrać pracy bo największa wiedza nie zastąpi praktyki, więc o to się nie boję, ja uczyłem się wiele lat temu i obecnie korzystam tylko z fachowych czasopism i materiałów, nikt tam nie pisze o podstawach tego zawodu, szukaj może na jakiś forach dla nauczycieli ktoś będzie wiedział gdzie takie materiały znaleźć
https://forum.murator.pl/topic/152748-instalacja-wodna-poradniki-tutoriale-videoprezentacje/#findComment-4508605
Nie jestem hydraulikiem, ale mój wujek Google dał mi pierwszy link z brzegu Internetu - http://www.forumbudowlane.pl/vt/4574/0/laczenie-rur-wielka-prosba-o-pomoc?t=4574
Z tymi tanimi rurkami uważaj.
https://forum.murator.pl/topic/152748-instalacja-wodna-poradniki-tutoriale-videoprezentacje/#findComment-4508640
Tobie już dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/152748-instalacja-wodna-poradniki-tutoriale-videoprezentacje/#findComment-4516786
Na stronie Kisana jest do pobrania poradnik. Narzędzia: obcinak (piłą nie radzę), rozwiertak - orginalny jest drogi i niedostępny. Sprawdza się rozwiertak do drewna... tylko nie wiem już jakiej średnicy.... chodzi o to że nawet zwykłym nożem musisz rozszerzyć koniec rury w miejscu złączki. Instrukcje znajdziesz na stronach Kisana. Unikaj rur z marketów, stosuj tylko znanych fim Kisan, Wavin.
https://forum.murator.pl/topic/152748-instalacja-wodna-poradniki-tutoriale-videoprezentacje/#findComment-4516829
Dziękuję poprzednikowi - teraz wiem czego szukać.
Podrzucam co znalazłem samemu:
http://www.nibco.com.pl/site/?pl=porady/dla_wykonawcow/montaz_pex
http://www.mpj.pl/System_pex_al_pex,pl,site,620,0,607.html
- a takich fachowców jak KajmanXXL zaproszę do "odebrania" pracy ;)
Pozdrawiam,
Dzięki Plamiak - o to mi chodziło !
Edytowane przez __dany__
https://forum.murator.pl/topic/152748-instalacja-wodna-poradniki-tutoriale-videoprezentacje/#findComment-4516880
Dasz radę, na tych stronach Nibco masz wszystko co potrzeba. Tylko uważaj przy łączeniu "pexa" z rurą stalową - złączka na rurze pexa musi wejść w kształtkę na wcisk. Uszczelnienie odbywa się przy pomocy gumowego Oringu, a nie uszczelnienia gwintu.
Ja też wszystkiego nauczyłem się z internetu....
https://forum.murator.pl/topic/152748-instalacja-wodna-poradniki-tutoriale-videoprezentacje/#findComment-4516985
