pierwszy raz piszę na tym forum. Bardzo potrzebuję porady kogoś znającego się na instalacjach C.O. Mam zamiar w tym roku zakupić piec C.O. na Eko-groszek. Wstępnie wybrałem kocioł KLIMOSZ Ling Duo 15kW, ale mam teraz wątpliwości, czy na 86 m2 powierzchni ogrzewanej ten kocioł na będzie miał za dużej mocy (kubatura 242m3 - dom z lat 60-tych, mury o grub. 50cm + styropian 5cm, okna plastikowe). Niestety ta firma mniejszych nie produkuje. W ogóle trudno jest znaleźć w Internecie kotły o mocy mniejszej niż 15 kW, a jeżeli już są to niestety nie spełniają moich oczekiwań lub są za wysokie. Muszę tu nadmienić, że posiadam bardzo małą (7,5m2) i wąską kotłownię o wysokości 160 cm i tylko niektóre piece górnokanałowe (a taki chciałbym nabyć) w niej się mieszczą. Znalazłem dosyć ciekawy piec SKAM_P Premium firmy SEKOM-Łucki o mocy 12 kW z rusztem wodnym, ale przy jego 145 cm wysokości i wyjściu króćca ciepłej wody do góry (co daje razem 155 cm) nie będzie go można chyba podłączyć w mojej kotłowni przy jej 160 cm wysokości. Proszę o poradę doświadczonych forumowiczów, jaką właściwie moc kotła C.O. powinienem zainstalować, aby ogrzać mój domek oraz przygotować c.w.u. oraz jaki kocioł polecacie.
Z góry dziękuję za odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam
Edytowane przez kris1953
Brak odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/152752-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/
Jeżeli chodzi o ten Skam-P Premium12kW, to można inaczej rozwiązać zasilanie.
Kocioł można zamknąć w wysokości 140cm, a zasilanie dać na bocznej ścianie kotła. Zostanie miejsce na podłączenie
Głębokość z typowym czopuchem 85cm (część chowa się w komin)
Szerokość z podajnikiem 125cm
Napisz na priva, podam maila na którego poproszę o szkic kotłowni z wymiarami ścian i umiejscowieniem komina - odrysujemy co można zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/152752-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-4506289
