maryo 23.01.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 jak to jest naprawdę z tymi wymiarami? załóżmy że otwór okienny ma dokładnie 1500x1500 mm, natomiast w ofercie na okna dostaję kalkullacje dla rozmiaru 1500x1530 mm. podobno doliczają do wysokości okna listwę podokienną (30 mm). Ale przecież takie większe okno nie wejdzie w ten otwór okienny. Przecież przyjedzie z fabryki mniejsze okno z/w na niezbędną dylatacje. Odejmując dylatacje wokół wszystkich boków okna po 20 mm oraz na dole listwę podokienną, to w powyższym przykładzie okno powinno chyba mieć rozmiar 1460x1430 mm. Taka różnica nie jest duża z/w na cenę, ale przy dużej liczbie okien sporo zostanie w portfelu. A może jestem w błędzie i źle liczę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152757-wymiar-otworu-okiennego-a-wymiar-w-ofercie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.01.2011 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Przeważnie w oknach PVC listwa montażowa nie jest liczona do wymiaru okna. Cenniki najczęściej mają przedziały co 10cm. I tak okno 148x148 i 150x150 ma jedną cenę ale już 150x153 wyższą... Może handlowiec robi sobie mały zapas na rabacik Zaznaczam, że tak nie musi być bo nie wiem jak firma robiąca tobie wycenę ma skonstruowany cennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152757-wymiar-otworu-okiennego-a-wymiar-w-ofercie/#findComment-4504689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.01.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Poza tym to tylko wycena. Tak jak Wojtek - widzę w tym chwyt marketingowy. Może pod przyszły rabat, może jako "mina" dla konkurencji która nie sprawdzi wymiaru w naturze... W otwór 150 x 150 przewidziany jest typowy wymiar 146,5 x 143,5 + ew. 3 cm listwy podparapetowej. Wszystko się mieści i ew. korekty dla takiego otworu nie powinny być większe niz +/- 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152757-wymiar-otworu-okiennego-a-wymiar-w-ofercie/#findComment-4505135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miplomar 01.05.2011 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 O jakich wymiarach przygotować otwór okienny przewidziany dla okna tarasowego (profil Galux ORO) o wymiarach 146x220.W projekcie mam 150 x 225.Wysokość otworu liczona od poziomu posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152757-wymiar-otworu-okiennego-a-wymiar-w-ofercie/#findComment-4682344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 01.05.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 O jakich wymiarach przygotować otwór okienny przewidziany dla okna tarasowego (profil Galux ORO) o wymiarach 146x220. W projekcie mam 150 x 225. Wysokość otworu liczona od poziomu posadzki. I to jest poprawnie w tym projekcie. W katalogach stolarki typowej występują okna, które są węższe od otworu o 3 cm (miejsce na piankę) i niższe o 5 cm (miejsce na próg podościeżnicowy). Nawiązując więc do pierwszego postu w tym wątku: do otworu 150x150 powinieneś zamówić okno 147x145 cm (szerokość x wysokość). pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152757-wymiar-otworu-okiennego-a-wymiar-w-ofercie/#findComment-4682482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 01.05.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 Inaczej się liczy okna pcv i drewniane dla otworu 150x150Okno pcv - 147x144 + 3cm listwy podparapetowej ; okno drewniane 147x147 (okno drewniane ma już podcięcie na parapet) wymiary mogą być mniejsze o 1cm. Dla drzwi tarasowych o wymiarze 146x220 powinien być otwór 150x222 (jeżeli chcesz mieć cały próg widoczny) lub 150x220 (jeżeli chcesz schować próg dołem 2cm). Jeżeli zostawisz otwór wysoki na 225 to górą będzie 5cm luzu. W takim przypadku będzie trzeba zastosować górą poszerzenie ramy, lub podnieś drzwi tworząc wyższy próg o 3cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152757-wymiar-otworu-okiennego-a-wymiar-w-ofercie/#findComment-4682508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 01.05.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 W przypadku drzwi tarasowych pierwsze pytanie powinno brzmieć: "pytasz o płaski czy standardowy próg"? I to jest poprawnie w tym projekcie. Niezależnie od rodzaju progu na drzwi tarasowe o wysokości 220cm otwór 225cm będzie zbyt wysoki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152757-wymiar-otworu-okiennego-a-wymiar-w-ofercie/#findComment-4682739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miplomar 02.05.2011 02:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Wobec powyższego dla progu standardowego (z płaskim podobno tylko problemy) otwór liczony od poziomu posadzki na drzwi tarasowe 220 -to 222 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152757-wymiar-otworu-okiennego-a-wymiar-w-ofercie/#findComment-4683194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.05.2011 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Zakładając, że drzwi balkonowe mają podcięcie mniej więcej jak na zdjęciu poniżej: To przyjmując, że podcięcie ma wysokość 3cm, otwór liczony od gotowej, wykończonej posadzki do nadproża powinien mieć jakiej 219cm. Skąd taka wysokość? Okno ma 220cm. Z tego 3cm lądują poniżej poziomu posadzki. Luz na piankę jakieś 2cm. 220-3+2=219 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152757-wymiar-otworu-okiennego-a-wymiar-w-ofercie/#findComment-4683217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 02.05.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Zakładając, że drzwi balkonowe mają podcięcie mniej więcej jak na zdjęciu poniżej: [ATTACH=CONFIG]54816[/ATTACH] To przyjmując, że podcięcie ma wysokość 3cm, otwór liczony od gotowej, wykończonej posadzki do nadproża powinien mieć jakiej 219cm. Skąd taka wysokość? Okno ma 220cm. Z tego 3cm lądują poniżej poziomu posadzki. Luz na piankę jakieś 2cm. 220-3+2=219 Proponuję jednak najpierw uzgodnić terminologię.. Czy pod pojęciem "posadzka" mamy na myśli wylewkę betonową czy tak jak proponujesz, gotową już podłogę.. To może okazać się finalnie dość istotne. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152757-wymiar-otworu-okiennego-a-wymiar-w-ofercie/#findComment-4683467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miplomar 02.05.2011 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Miałem na myśli gotową podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152757-wymiar-otworu-okiennego-a-wymiar-w-ofercie/#findComment-4683499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.05.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Proponuję jednak najpierw uzgodnić terminologię.. Czy pod pojęciem "posadzka" mamy na myśli wylewkę betonową czy tak jak proponujesz, gotową już podłogę.. To może okazać się finalnie dość istotne. pzdr Nawet gdybyś myślał o wylewce to wątpię by warstwa wykończeniowa miała 6cm (ale pewnie powiesz, że dla ciebie jedyna słuszna jest deska na legarach). Poza tym na budowie raczej operuje się docelowym poziomem podłogi jako punktem odniesienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152757-wymiar-otworu-okiennego-a-wymiar-w-ofercie/#findComment-4683590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
