Euros 23.01.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Witam wstawiono mi okna nie chcialem obrobki z tego wzgledu ze niezle kasuja a i tak trzeba potem poprawiac. Teraz w kolo ram okiennych musialbym nadrzucic ok 3-4cm - tynkiem gipsowym? ew czymMoze ktos moglby opisac jak sie za to zabrac od a do z Tak czy siak mysle ze dam rade jednak moze sa jakies sposoby , materialy listwy ktore umila prace i pozwala zachowac odpowiednie kąty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152759-obrobka-osciezy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 24.01.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Witam wstawiono mi okna nie chcialem obrobki z tego wzgledu ze niezle kasuja a i tak trzeba potem poprawiac. Teraz w kolo ram okiennych musialbym nadrzucic ok 3-4cm - tynkiem gipsowym? ew czym Moze ktos moglby opisac jak sie za to zabrac od a do z Tak czy siak mysle ze dam rade jednak moze sa jakies sposoby , materialy listwy ktore umila prace i pozwala zachowac odpowiednie kąty. suche tynki - regipsy + kątowniki aluminiowe i jedziesz ale ostzregam, że za darmo też tego nie zrobisz a jak brak doświadczenia to dobrze tego również nie zrobisz a jak nie to kątowniki i jedziesz mokrym tynkiem po jednej warstwie dziennie przez 2 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152759-obrobka-osciezy/#findComment-4504778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 24.01.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 kasuja to znaczy ile?bo moze ci sie wydawac ze ci powiedzieli nie wiem ile ale policz sobie wszystko co musisz kupic itd i ci wyjdzie ze moze az tak duzo jednak nie jest.sam worek np.mp75l kosztuje ok25-30zł dodaj kontownik płyte a jesli pytasz jak wogóle sie do tego zabrac to dodaj tez koszt narzedzi bo pewnie nie masz:) alee jesli juz sie chcesz za to brac to proponuje dociac regips przy łaczeniu płyt z oknem dac silikon kontowniczek na naroznik ,tynk i szpachel .tylko jeszcze musisz sie zastanowic czy dajesz regips na klej ?i kolejne koszty;) mozna tez na piankemiłej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152759-obrobka-osciezy/#findComment-4504829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Euros 24.01.2011 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 przyznam sie ze myslalem tylko o mokrym tynku jedak zaciekawil mnie pomysl z docieciem regipsu jak pisze witek86 tylko nie wiem czy dobrze rozumiem...dajmy na to okno ma wysokosc np 110cm potrzebuje nadrzucic 3cm wiec tne pasek 110x3cm daje go przy laczeniu plyty z oknem w szpare jak wyszla miedzy regipsem a plyta rzucam tynkiem na rowno ,potem narozik gladz i tyle? mam nadzieje ze rozumiecie co chcialem przekazac:> ew chetnie na priv przyjme wskazowki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152759-obrobka-osciezy/#findComment-4506949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.01.2011 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Dobrze. Przyklejasz płytę na placki bądź do profili. Płytę już tylko zaciągasz gipsem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152759-obrobka-osciezy/#findComment-4507549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
