Cześć
Chciałbym zrobić komin wentylacyjny zewnętrzny dla trzech pomieszczeń położonych przy jednej ścianie budynku (łazienka, pralnia, piwnica), które nie mają dostępu do kanałów wentylacyjnych biegnących w centrum domu. Znajduję montowane do ściany kominy spalinowe z blachy, ocieplone, które jak mi się wydaje mogłyby robić za wentylacyjne. Niestety zależy mi na maksymalnym obniżeniu kosztu takiej konstrukcji. Czy istnieją dedykowane tańsze alternatywy, wykonane np. z PCW? Na razie znajduję jedynie w sieci elementy, które nie mają ocieplenia, wyglądają bardzo delikatnie i służą do poprowadzenia kanałów wentylacyjnych wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/152764-komin-wentylacyjny-zewn%C4%99trzny/
Gość Konto usunięte_12*
Podstawowa zasada: jeden kanał wentylacji konwekcyjno-grawitacyjnej na jedno pomieszczenie.
Kanały wentylacyjne ze stali lub z PCW na zewnątrz (nawet ocieplone), to (mówiąc delikatnie) pomysł nietrafiony.
https://forum.murator.pl/topic/152764-komin-wentylacyjny-zewn%C4%99trzny/#findComment-4504270
Mógłbyś pokrótce uzasadnić?
Pojedyńcze, koniecznie ocieplone rury z PCW lub z blachy nie stanowią konstrukcji samonośnej i wymagałyby oddzielnej konstrukcji wsporczej lub obejm mocowanych do ściany zewnętrznej (żałosna estetyka! :jawdrop:). Dodatkowo aby to ocieplenie na zewnątrz miało być efektywne, musiałoby być naprawdę grube. Inaczej jest wewnątrz budynku, gdzie wszystko jest nie tylko lepiej ukryte, ale i wystarczy cieńsze ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/152764-komin-wentylacyjny-zewn%C4%99trzny/#findComment-4506483
Gość zibik_eng
Mądre przysłowie mówi "kto nie ma miedzi ten na d... siedzi" - nie stać cię na komin systemowy to nie kombinuj... Rury z PCV nadają się do kanalizacji a nie wentylacji.
Pozatym na "grzebanie" przy elewacji musisz mieć wykonany projekt zatwierdzony w urzędzie miasta/gminy (robiąc kominy wewnątrz również) - zmiany elewacji (dodanie kominów) bez projektu mogą cię kosztować ~50 tys zł za samowolkę budowlaną.
https://forum.murator.pl/topic/152764-komin-wentylacyjny-zewn%C4%99trzny/#findComment-4523898
Przy wentylacji i odprowadzaniu spalin, nie jest ważna estetyka tylko funkcjonalność. Komin ma spełniać swoją podstawową rolę, czyli odprowadzać skutecznie spaliny i powietrze z pomieszczeń wentylowanych.
PCV oraz stal są nienasiąkliwe, wyroby ceramiczne taką nasiąkliwość mają.
https://forum.murator.pl/topic/152764-komin-wentylacyjny-zewn%C4%99trzny/#findComment-4542654
Gość zibik_eng
Jaka różnica czy komin wykonany z PCW, czy stalowy, czy ceramiczny w przypadku wentylacji (poza względami estetycznymi)?
Dla kogoś kto nie posiada zielonego pojęcia na jakiej zasadzie wentylacja grawitacyjna działa może wydawać się żadna... przecież rura to rura.
Różnica oprócz "względami estetycznymi" jest taka że poprawnie wykonana bedzie działać a "coś" przyklejone do elewacji wykonane z rur kanalizacyjnych działać nie będzie.
Ps. Nie ma kominów z PCW... są rury kanalizacyjne użyte w nieprawidłowy sposób (nie do kanalizacji).
https://forum.murator.pl/topic/152764-komin-wentylacyjny-zewn%C4%99trzny/#findComment-4544028
Mogą być kanały wentylacyjne z PCW (niekoniecznie kanalizacyjne, bo są też produkowane inne) do wentylacji konwekcyjnej (grawitacyjna, to niestety błędne określenie, choć powszechnie stosowane), ale jeśli będzie zapewnione:
- odpowiednie docieplenie
- odprowadzanie skroplin (przy odpowiednio dużej zawartości pary wodnej w usuwanym powietrzu)
https://forum.murator.pl/topic/152764-komin-wentylacyjny-zewn%C4%99trzny/#findComment-4544489
  • 4 weeks później...
