miron123 23.01.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Witam. Przy wymianie pokrycia dachu na blachodachówkę chcę zrobić coś z kominami by pasowały do nowej elewacji i dachu. Właściwie kominów z bliska nie widać bo dom jest wysoki ( z lat 80tych), wiec widać je dopiero z pewnej odległości. Kominy są z białej cegły naprawione stosunkowo niedawno wiec skupiam się tylko na zmianie ich wizerunku stosunkowo tanim kosztem. Płytki klinkierowe mogą odpadać po 2-3 latach, wiec pomyślałem o tzw marmolicie czyli tynku mozaikowym. Planuję na białe cegły dać:- podkład pod tynki szlachetne żeby była równiutka powierzchnia,- następnie zagruntować płynem gruntującym weber i na to położyć marmolit w wybranym kolorze Co o tym myślicie? Czy to będzie trwałe?Może ktoś ma inny pomysł lub sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.01.2011 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Witam. Przy wymianie pokrycia dachu na blachodachówkę chcę zrobić coś z kominami by pasowały do nowej elewacji i dachu. Właściwie kominów z bliska nie widać bo dom jest wysoki ( z lat 80tych), wiec widać je dopiero z pewnej odległości. Kominy są z białej cegły naprawione stosunkowo niedawno wiec skupiam się tylko na zmianie ich wizerunku stosunkowo tanim kosztem. Płytki klinkierowe mogą odpadać po 2-3 latach, wiec pomyślałem o tzw marmolicie czyli tynku mozaikowym. Planuję na białe cegły dać: - podkład pod tynki szlachetne żeby była równiutka powierzchnia, - następnie zagruntować płynem gruntującym weber i na to położyć marmolit w wybranym kolorze Co o tym myślicie? Czy to będzie trwałe? Może ktoś ma inny pomysł lub sugestie? ciekawe rozwiązanie to obłożyć komin styropianem - 2-3cm grubym. Dalej postępujesz jak z normalną elewacją. Elastyczny styropian jast lepszym podkładem od cegieł.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4504346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron123 23.01.2011 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 co tak na prawdę da styropian na kominie? chodzi mi o trwałości tego rozwiązania,a nie o ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4504449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 24.01.2011 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 moze po prostu wystarczy oczyscic komin, zagruntowac, 2x siatka elewacyjna na kleju, grunt i na to tynkwykonac poprawne okucie komina, dobrze jest na gorze na czapke betonowa polozyc czapke blaszana co do styropianu nie mam przekonania jesli w kominie przewod dymowy o wysokiej temp spalin - lepsza welna skalna - tylko twarda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4505338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 24.01.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Biała cegła nie jest odporna na zawilgocenia a marmolit nie lubi wilgoci pod spodem. Ja bym dał na nią styropian lub wełnę (bez kołkowania) klejone na grzebień, potem klej do ociepleń i 2 x siatka.Dalej podkład i tynk.Można również obrobić kominy blachą trapezową + ocieplenie z wełny. Takie kominy również bardzo ładnie się prezentują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4505593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 24.01.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 co tak na prawdę da styropian na kominie? chodzi mi o trwałości tego rozwiązania,a nie o ocieplenie MK odpowiedział .O to "biegało" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4506395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.01.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Pojawił się problem styropianu na innym wątku, więc śpieszę wyjaśnić. Powyższe dotyczy TYLKO części komina nad dachem (spaliny już zimne- niegroźne) .Piszę to bo pojawiły się spekulacje by komin ocieplić styropianem w części wewnętrznej ,w budynku ,a to jest niedopuszczalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4521860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 31.01.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 No to jeszcze jedna poprawka. Komina do którego podłączony jest piec, kominek na paliwo stałe, nawet ponad dachem nie powinno się ocieplać styropianem.Takie ocieplenie można natomiast stosować, na kanałach wentylacyjnych oraz spalinowych do których podłączone są kotły gazowe lub olejowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4522103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.01.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 No to jeszcze jedna poprawka. Komina do którego podłączony jest piec, kominek na paliwo stałe, nawet ponad dachem nie powinno się ocieplać styropianem. Takie ocieplenie można natomiast stosować, na kanałach wentylacyjnych oraz spalinowych do których podłączone są kotły gazowe lub olejowe Niewątpliwie , natomiast rozważaliśmy podkład pod tynk - z dwojga złego podałem rozwiązanie ze styropianem(cienkim) . Zapomniałem jednak ,że nie wszyscy "ładują" do komina wkład , co dla mnie jest oczywiste i nieodzowne - stąd sprzeczność.( mea culpa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4522136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 31.01.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Umyśliłem sobie, że komin powyżej dachu - systemowy Plewa z wkładem ceramicznym okleję sturodurem 3cm, nad obróbką komina dodatkowo styrodur podcięty jako kapinos i na wierzch tynk mozaikowy Weber - taki sam jak planuję dać na styropian przy fundamencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4522192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.01.2011 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 (edytowane) Umyśliłem sobie, że komin powyżej dachu - systemowy Plewa z wkładem ceramicznym okleję sturodurem 3cm, nad obróbką komina dodatkowo styrodur podcięty jako kapinos i na wierzch tynk mozaikowy Weber - taki sam jak planuję dać na styropian przy fundamencie. Pomijając nasze ,chyba akademickie rozważania ,można założyć hipotezę ,że tam ,u góry to nawet jakby coś zaczęło mięknąć ,będzie to tylko problem estetyczny. Chociaż, Plewa nie ma w zestawie betonowej czapy, więc przy pożarach sadzy ,okładziny są narażone na bezpośredni kontakt z ogniem . Edytowane 31 Stycznia 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4522229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 31.01.2011 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Niewątpliwie , natomiast rozważaliśmy podkład pod tynk - z dwojga złego podałem rozwiązanie ze styropianem(cienkim) . Zapomniałem jednak ,że nie wszyscy "ładują" do komina wkład , co dla mnie jest oczywiste i nieodzowne - stąd sprzeczność.( mea culpa) O tym właśnie pomyślałem eniu w kominie powinien być szczelny i dobry wkład. Ja również zapomniałem wcześniej dopisać, że styropian nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli w kominie nie ma wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4522257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 31.01.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Nie można pociągnąć tego komina jakimś materialem właściwym zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4522407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 01.02.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Nie można pociągnąć tego komina jakimś materialem właściwym zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku ? Pare razy wyrażałem opinie ,że ocieplanie komina to mity .Można otynkować , ale "objechanie" go siatką z włókna szklanego i pociągnięcie klejem ,(jak ktoś chce solidniej może dwukrotnie) najbardziej mi się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4524277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 01.02.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Pare razy wyrażałem opinie ,że ocieplanie komina to mity .Można otynkować , ale "objechanie" go siatką z włókna szklanego i pociągnięcie klejem ,(jak ktoś chce solidniej może dwukrotnie) najbardziej mi się podoba. u siebie też tak masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4524449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 01.02.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Dokładnie ! A nad dachem styropian ale jako pogrubienie - nie ocieplenie ,Jakiś taki chudy mi sie wydawał mój komin... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4524491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 06.02.2011 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Swój komin właściwie mógłbym pociągnąć klejem i siatką ,ale też jest dosyć "cienki", a czapa z włókna szklanego ma właśnie szczelinę na ok. 4cm, więc pokryję to 3cm styrodurem i tynkiem ozdobnym. Nie chcę tam płytek- znajomy po roku na wielkiej chałupie ściągał wszystkie, bo zaczęły odpadać- szkoda czasu i pieniędzy. A jakie kombinacje z rusztowaniem ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4535365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.02.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 (edytowane) Witam! Jeśli mogę coś zaproponować, to przedstawię przepis na fajny komin. Składniki: - komin z pustaków systemowych obłożony styropianem "3" ponad dachem - płyta z uskokami wykonana z betonu - na wszystko siatka i klej, - na górze daszek ze stali szlachetnej o grubości 1.5 mm Co myślicie o takim wykończeniu komina? Edytowane 9 Lutego 2011 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4537157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 10.02.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Ciekawa konstrukcja, nie wszędzie będzie jednak pasowało takie wykończenie komina. Bardziej by mi się widział taki komin na domu w stylu dworkowym niż takiej konstrukcji jak na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4544407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.02.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Ciekawa konstrukcja, nie wszędzie będzie jednak pasowało takie wykończenie komina. Bardziej by mi się widział taki komin na domu w stylu dworkowym niż takiej konstrukcji jak na zdjęciu. Chodziło mi właśnie o to by odwiedzającym mnie klientom pokazać ładny, pasujący do stylowego domku komin. Druga sprawa: ta konstrukcja nie jest tania, jest natomiast niezwykle skuteczna. Szerokie gzymsy chronią nieźle powierzchnię komina, a daszki z kwasówki doskonale osłaniają kanały przed wodą. Tylny daszek ma wymiary ok 200 x 100 cm ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152765-tynkowanie-komina/#findComment-4545845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
