tynkowanie komina
Też miałem podobne skojarzenie. Dla mnie najważniejsza jest część na styku z pokryciem dachowym, płyta betonowa na kominie- no cóż, ja jej nie mam- pokrywa jest
z włókna szklanego (komin systemowy Plewa). Z wykonaniem "upiększenia" komina nie miałbym problemu- szablon ze styropianu w formie i po sprawie.
Faktem jest, że na pewno wygląda taka czapa inaczej, niż zwykły betonowy "placek", ale moim zdaniem nie do każdego domu będzie pasować.
Panie Batura proszę w/w rozwinąć.
Mnie te gzymsy kojarzą się z Rzymem Cezara.
Komin można otynkować tak jak na zdjęciu :D
Sterczącą rurą się nie przejmujcie (eksperymenty z ciągiem) :(
Odpowiadając na Twoje pytanie - im szersza czapka, tym mniej wody cieknie po kominie.
Panie Piotrze, mnie się wydaje dość nieproporcjonalna ta czapa do tego komina. Deszcz raczej rzadko pada idealnie pionowo, więc zawsze coś po kominie poleci;-) Poza tym, skoro eksperymentuje Pan lub inwestor z ciągiem, to znaczy, że jest on za mały, czyli komin za niski. Na zdjęciu wydaje się jakby był równo z kalenicą - chyba powinien być nieco wyższy. Jest taki wymóg prawa budowlanego, ale szczegółów nie pamiętam.
W tym przypadku zawsze jest mniej zaciekania po elewacji. W kominie bez gzymsów cieknie po 4 ścianach, w tym po 1 , góra 2.
Foto: taka czapa jest też doskonałą osłona przed wodą i dymem dostającymi się do kanałów wentylacyjnych.
Skojarzenia z Rzymem bardzo mi się podobają. Zapraszam w takim razie do mojego kominkowego "cesarstwa". :D
Eksperymenty z ciągiem to ja robiłem 2 lata temu. Od tego czasu walczyłem ze zbyt dużym ciągiem. Przez te dwa lata żona nie potrafiła mnie "wpedzić" na dach, a Ty zrobiłeś to w jeden dzień :D Wielkie dzięki! (od żony również).
- płyta z uskokami wykonana z betonu
Co myślicie o takim wykończeniu komina?
Mnie się bardzo! samo zwieńczenie komina i czapa podoba. Będę się starał zrobić coś podobnego. Może masz chwilkę na kilka pytań:
- Płytę wylewasz w formie?
- rozumiem, że płyta od góry ma otwory odpowiednie do ciągów (tzn. dla każdego ciągu osobno)
- sama płyta z uskokami jest tylko tynkowana, już bez styro?
- czy ten styro to jakiś specjalny (u mnie na styro będzie zwykły tynk)
- komin chce mieć biały, czy jest jakaś faraba/tynk w kolorze, który się do tego lepiej nadaje?
- czy pod taka czapę trzeba jeszcze dawać standardowego metolowego "grzybka" które są w kominach Schiedla?
- Czy masz może jakieś specjalne uwagi na co jeszcze ewentualnie specjalnie zwrócić uwagę, przy takiej robocie?
Wiem, że sporo pytań. Z góry dziękuje Ci za pomoc.
3 dolne gzymsy to beton wylany w formie a 2 górne (10 cm wysokości każdy) to styropian +siatka+klej (kilka warstw). W środku otwory oblane są betonem, dla których styropian był szalunkiem. Te informacje dotyczyły komina z łupkiem.
Białe kominy są prostszej konstrukcji, ale podobnej. Standardowy tynk mineralny + standardowa farba. Tak szeroka przykrywka ze stali szlachetnej powoduje że jakieś dodatkowe zabezpieczenia nie są konieczne. Co do szczegółów: uśmiechnij się do Enia, bo to on nadzorował budowy (:yes::D:yes:)
Jestem na etapie wykańczania komina i mam pytanie. Komin jest kominem systemowym zbudowany z pustaków wentylacyjnych z wkladem ceramicznym. I wlasnie kierownik budowy stwierdził że dodatkowo musze komin obmurowac cegłą od stropu do końca komina. Czy tak należy zrobić i prosze jeszcze o inf jak najlepiej wykonać obróbke komina bo chciałbym mieć wyłożony piaskowcem. Prosze o inf czy komin wykończony piaskowcem bedzie równie trwały jak z klinkieru czy lepiej wykończyc klinkierem. Z góry dziekuje
Komin z pustaków nie musi być niczym okładany . Wystarczy go na koniec otynkować lub "obsmarować" Klejem z zatopioną siatką - tak jak na elewacji styropian .
Praktykuje się ,że od połaci dachu pustaki zastępują cegły . Jeśli ma być piaskowiec ,to na pustaki (siatka nie zaszkodzi)
