Witam serdecznie.
Mam pytanie związane z tematem.
Jak przelicza się taki kabel?.
Od skrzynki licznikowej przy ogrodzeniu do tablicy bezpiecznikowej w domu mam około 75m.
W projekcie mojego domu kabel od przyłącza ma średnicę 5x6mm2, architekt naniósł na plan
kabel YKY-żo 5x16mm2. Czy jego średnica jest dobra?
Pozdrawiam.
Janusz
https://forum.murator.pl/topic/152771-jaki-kabel-do-przy%C5%82%C4%85cza/
Moim zdaniem YKY 5x 16 mm 2 , jest jak najbardziej odpowiedni dla 15 kW. Można w ramach oszczędności dac kabel aluminiowy YAKY 4x 25 mm 2 ,zawsze będzie co najmniej o połowę tańszy.Zawsze lepiej jak kabel zasilający posiada zapas mocy, niż za parę lat na nowo kopac i kłaśc nowy kabel.
https://forum.murator.pl/topic/152771-jaki-kabel-do-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4506706
Dlaczego na przyłącza stosujecie kable 5-żyłowe?
Czy macie na swoim terenie przyłącza napowietrzne 5 żyłowe?
Tutaj autor pytania nawet napisał że jest 75m przyłącza co jest związane z innym podejściem do tematu uziemienia instalacji budynku.
https://forum.murator.pl/topic/152771-jaki-kabel-do-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4507302
Bo mogą mieć narzucone takie warunki z ZE
U siebie mam WLZ długości 70m wykonane kablem 5-żyłowym, uziemionym zarówno po stronie przyłącza, jak i mojej, sensu to nie ma za grosz, ale kazali - zrobiłem. Po odbiorze prawdopodobnie tą piątą żyłę odepnę i będę bazował jedynie na własnym uziemieniu, bo nie dość, że nic ona nie daje, to jeszcze w pewnych przypadkach może wręcz zaszkodzić.
J.
https://forum.murator.pl/topic/152771-jaki-kabel-do-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4507644
Mała poprawka, dzwonił projektant i musiał nanieść zmianę w długości kabla jest 90m.
Ma to wpływ na grubość kabla?
Radzicie żeby zamiast miedzianego 5x16mm2 dać aluminiowy 4x25mm2, jak to się ma w dłuższym użytkowaniu takiego kabla?
Co do mocy to mam przydział standardowy 11kW.
https://forum.murator.pl/topic/152771-jaki-kabel-do-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4514915
Przy takiej długości już zdecydowanie 16mm2 miedź albo 25mm2 aluminium.
Aluminium będzie tu zupełnie wystarczające, dłuższe użytkowanie nie ma znaczenia, jeśli tylko będzie to podłączone, jak należy
J.
https://forum.murator.pl/topic/152771-jaki-kabel-do-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4514918
Wystarczy 4x10 czy lepiej 4x16 ?
Dla 12kW wystarczy YKY 4x10.
Jeśli cena Cię nie odstrasza to możesz dać 4x16, będziesz miał zapas na kiedyś tam....
Aluminium w instalacjach domowych to szukanie oszczędności tam gdzie nie powinno ich być.
Z aluminium jest tak, że zupełnie dobrze się sprawuje przez kilka lat.
Później, gdy zapominamy o przeglądach to nagle nas spotyka nieszczęście.
To nagle to się z reguły objawia w okresie Świąt, albo wydarzeń rodzinnych np: chrzciny dzieciaka i robienie obiadu dla 20 ludzi na wszystkim co grzeje naraz.
https://forum.murator.pl/topic/152771-jaki-kabel-do-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4518317
  • 1 month później...
Na stronie masz kalkulator na obliczanie spadków napięć dla sieci 3faz:
http://www.prs.pl/page690.html
Podstaw i ... oceń czy wystarczy.
Ten kalkulator jest prawie OK "prawie bo nie wiadomo czy liczy dla aluminium czy dla miedzi a to znacząca różnica. Dopuszczalne spadki napięć nie są dla budownictwa bo powinny wynosić od złącza do odbiornika 3% a na złączu dla energetyki 10%.
Obliczając kabel należy wziąć pod uwagę obciążalność długotrwałą według sposobu ułożenia kabla oraz policzyć spadek napięcia ze wzoru na tej właśnie stronce podstawiając za ro dla aluminium 35 a dla miedzi 58.
https://forum.murator.pl/topic/152771-jaki-kabel-do-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4598697
Z powyższej strony:
Spadek napięcia obliczono na podstawie poniższego wzoru:
gdzie:
.... konduktywność, dla miedzi 58 [s*m / mm 2 ]...
https://forum.murator.pl/topic/152771-jaki-kabel-do-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4598748
robertsz - a jak ty zamierzasz przeglądać ten kabel, tak z ciekawości. wszystkie kable energetyczne nn (niskiego napięcia) są aluminiowe i leżą od lat siedemdziesiątych. uszkodzenia najczęściej wynikają z przyczyn mechanicznych (kamień na lub pod kablem, dziargnięty przez kogoś przy kopaniu pod cokół itd), potem w kolejności są przeciążenia ale to nie wina kabla. w ciągu 25 lat pracy w energetyce nie słyszałem żeby kabel piardnął dlatego że jest aluminiowy.
druga sprawa, jak ktoś tam wspomniał. pięcio żyłowe kable o których piszecie to część znajdująca się za pomiarem (licznikiem) WLZ - więc naprawa i szukanie ewentualnego uszkodzenia będzie spoczywać na odbiorcy, "przyłącze to część przed pomiarem i jest zawsze cztero żyłowa.
polecam przekrój oczko więcej niż mniej oraz zadbanie żeby leżał w czystej ziemi (bez kamieni i śmieci z budowy).
https://forum.murator.pl/topic/152771-jaki-kabel-do-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4617622
