Przez ostatni miesiąc grzałem na "pół gwizdka" ponieważ miałem nie ocieplone poddasze , po ociepleniu dałem grzane na full i dosłownie po dwóch dniach na ścianie przy drzwiach balkonowych z niskim progiem wyszło coś takiego :
http://img684.imageshack.us/img684/2029/zdjcie174n.th.jpg
Z bliska wygląda to chyba na wykwit wilgoci , jak poruszałem to palcem to został na nim biały pył . Ściany otynkowane są tynkiem gipsowym . Zauważyłem podobne wykwity dużo wcześniej w innych miejscach które podczas budowy były narażone na wnikanie wody .
Czy to samo przejdzie jak wygrzeją się ściany ?
https://forum.murator.pl/topic/152773-wilgo%C4%87-przy-drzwiach-balkonowych/
zaczales grzac, wilgotna sciana zaczela wysychac i wyszla sol na sciane
zetrzyj reka i obserwuj dalej moze sie pojawic znowu
sciana jest sucha, ale dla swietego spokoju sprawdz skad ta wilgoc sie wziela w scianie - czy to wilgoc budowlana czy gdzies od zewnatrz sie dostala - obstawiam ta 1
https://forum.murator.pl/topic/152773-wilgo%C4%87-przy-drzwiach-balkonowych/#findComment-4506439
Budynek stoi już 3 lata , wilgoć budowlana raczej już odparowała , podejrzewam połączenie niskiego progu z pionową ramą drzwi . Te elementy są ze sobą skręcone a nie jak w normalnych oknach zgrzane , może tą drogą dostała się woda z topniejącego śniegu .
https://forum.murator.pl/topic/152773-wilgo%C4%87-przy-drzwiach-balkonowych/#findComment-4507238
na scianie nie widac wilgoci tylko produkt przez nia uwolniony z pustakow w trakcie wysychania
sprawdz koniecznie, jednak nie masz plam na scianie mokrych - czyli nie ma wody z zewnatrz
to ze budynek stoi 3 lata nie znaczy ze nie ma wilgoci budowlanej - czesto kwiatki jak na zdjeciu wychodza gdy uruchamia sie ogrzewanie
jesli wykrapla sie(badz wykraplala po uruchomieniu ogrzewania) woda na szybach okiennych to masz duza wilgotnosc w budynku
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/152773-wilgo%C4%87-przy-drzwiach-balkonowych/#findComment-4507876
Okna są suche , wczoraj starłem to szczotką , posypał się jedynie ten biały pył i troszeczkę farba , na dotyk plamy wydają się być suche , nie zauważyłem żeby się powiększały . Sprawdziłem stare zdjęcia z budowy i wychodzi mi że to miejsce jest po prostu fugą między dwoma bloczkami , może to "coś" z zaprawy murarskiej ?
Tak myślę gdyby tam dostała się woda przez połączenie niskiego progu i ramy to powinna ta "wilgoć" wyjść bliżej okna (na tym krótkim murku prostopadłym do ściany)
https://forum.murator.pl/topic/152773-wilgo%C4%87-przy-drzwiach-balkonowych/#findComment-4509484
ściany pomalowane farbą lateksową?
ja mam podobnie, tylko że nie na ścianie na poddaszu, tylko na parterze. Okazało się, że mam spieprzoną izolację balkonu i lub mostek termiczny w postaci balkonu. woda leciała po ścianie zewnętrznej pomiędzy pustakami a ociepleniem i gdzieniegdzie wychodziła wewnątrz właśnie w postaci takich wykwitów.
Pod balkonem znajduje się okno - szerokie na 3 metry - na ramie okna widać zacieki z wody wydostającej się z płyty balkonu.
Balkon ocieplony zaledwie wartstwą styropianu 3 cm - więcej nie mogłem dać, ponieważ mam niskoosadzone drzwi balkonowe.
Wiosną mam zamiar poprawić izolację balkonu. Tak się zastanawiam czy nie dać zamiast posadzki płyt WEDI - o grubości 5 cm, co by poprawiło izolację cieplną balkonu. Tanie nie są, ale myslę ze warto. Problem tylko z tym, że nie mogę ich nigdzie dostać.
W Twoim przypadku uważam ze to nie wilgoś budowlana, może masz źle wykonany parapet zewnętrzny, woda leci po scianie jak u mnie z balkonu?
Oczywiście, jezeli na tej ścianie wyżej jest okno, bo nie widać.
https://forum.murator.pl/topic/152773-wilgo%C4%87-przy-drzwiach-balkonowych/#findComment-4512785
