Zastanawiam się nad pokryciem podłogi na strychu (nieuzytkowy, jedynie schowek). Jętki mam co ok 80 cm (najdłuższe mają po 6m). W projekcie mam deski 32mm, ale deski są dośc upierdliwe w montażu, i zastanawiam się czy mogę bezpośrednio na jętki położyć OSB 25 mm. Nie wiem jaką to ma wytrzymałośc i czy się nie złamie między jętkami od np chodzenia? Deski trudniej się układa, i pewnie musiałyby poleżeć w domu z pół roku aby się choć trochę zeschnąć przed montażem bo inaczej porobią się okropne szpary, choć deski tańśze za m2.
Czy OSB 25 mm mozna bezpośrednio na jętki czy powinien być zrobiony szkielet wzmacniający z łat? (kratownica)
https://forum.murator.pl/topic/152774-osb-25-mm-czy-deski-32-mm-na-poddasze/
ja wykonalem z desek (po uprzednim wyczyszczeniu) ktorymi szalowalem strop, szpary sie pojawiaja w lecie ok 2-3 mm i znikaja na jesieni - taka juz natura drewna i o ile drewno nie bedzie mokre suszenie nic Ci nie da, chyba ze w suszarni (spory koszt)
najlepiej prace wykonac przed wykonaniem suchej zabudowy
desek wcale sie trudniej nie uklada, a nawet latwiej niz osb
wystarczy deski docinac na dl tak aby pokrywaly np 2-3 jetki i na nich laczyc kolejne deski
aby szpary byly male i sie nie powiekszaly najlepiej wykonac podloge z waskich desek 10-15 cm
plyta osb gr 25mm przy tym rozstawie jetek poradzi sobie i nie bedzie pekac (o ile jej pkt nie przeciarzysz), kratownicy nie potrzeba - jesli zdecydujesz sie na plyte osb to bezpieczniej wziac 28mm
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/152774-osb-25-mm-czy-deski-32-mm-na-poddasze/#findComment-4505318
Mam deski szalunkowe i z deskowania, ale te 25 mm wydają się za cienkie jak na rozstaw 80 cm, stanięcie na deskę z sękiem itp może się skończyć dziurą... Może faktycznie zamówię deski 32-40 mm z tartaku bo to wychodzi ok 50% taniej niż OSB, choć roboty więcej. Pewnie z OSB podłoga ładniej wygląda i jest bardziej jednolita, ale to w końcu nie salon...
https://forum.murator.pl/topic/152774-osb-25-mm-czy-deski-32-mm-na-poddasze/#findComment-4505425
dokladnie to nie salon
deski 32 mm wystarcza w zupelnoci a i te 25mm by wystarczyly - mozesz przesegregowac i wybrac ktore lepsze
skoro te 25mm utrzymaly strop pomiedzy bigami tez ok 80 cm to na strychu tez dadza rade
jesli zamowisz nowe w tartaku niech podeschna w budynku z tydzien przed polozeniem, najlepiej na poddaszu bo tam przewiew jest
https://forum.murator.pl/topic/152774-osb-25-mm-czy-deski-32-mm-na-poddasze/#findComment-4505510
jesli deski 32 to nie potrzeba zadnych lat jesli odl pomiedzy jetkami 80 cm
jesli dasz laty jak na rysunku bedziesz mial jeszcze mniej sztywna podloge
dechy w poprzek jetek i na nich laczenia - o dl i szer desek juz napisalem
zrob przed ociepleniem i zaplytowaniem poddasza bo ich pozniej na strych nie wytargasz, chyba ze w kawalkach 1-1,5m
wybita deskami podloga nie bedzie przeszkadzac w ociepleniu poddasza a nawet ulatwi ocieplic stryszek na skosach
ps nie zapomnij zostawic otworu na wylaz strychowy
https://forum.murator.pl/topic/152774-osb-25-mm-czy-deski-32-mm-na-poddasze/#findComment-4508113
Hmm no właśnie poczytałem na stronie Krono, że dla OSB 22mm odległość legarów to 60 cm. Ja mam 80 więc chyba jednak zapodam deseczki, pewnie będą cięte specjalnie dla mnie więc zrobię 35 mm i powinno być ok. W sumie i 40 dałyby radę, koszt nie wiele większy. Miałem z 40 szalunek schodów więc 40 jest naprawdę solidna i raczej nie pęknie od nacisku. W sumie to deski łatwiej ogarnąć samemu jak nie ma się nikogo do pomocy.
Czy na tych jętkach nalezy rozpiąć jakąś folię czy coś zanim położę dechy? Pod spodem będzie sypialnia i łazienka, pod dechami oczywiście wełna między jętki i pod nie na ruszt GK.
https://forum.murator.pl/topic/152774-osb-25-mm-czy-deski-32-mm-na-poddasze/#findComment-4509893
Tak, strych ma być chłodny, takie są bynajmniej plany na razie. Czyli paroziolacja pod płytami GK rozumiem tak?
tak, paroizolacja pod g-k
pod deski mozesz dac membrane paroprzepuszczalna jednak wtedy trza by dac kontrlatki po dechy aby nie stykaly sie z membrana, ale nie jest to konieczne - wody na strychulal po podlodze nie bedziesz, a i siedzial tam na non stopie rowniez
https://forum.murator.pl/topic/152774-osb-25-mm-czy-deski-32-mm-na-poddasze/#findComment-4510467
  • 1 month później...
wszystko zależy od tego do czego będzie służył strych. Ja u siebie dałem płytę wiórową. Ugina się sporo pod moim cięzarem ale staram się chodzić po podporach. To tylko skladzik odwiedzany raz na 3 miesiące :)
Płyta OSB wydaje się lepsza niż deski ponieważ rozkłada ciężar na większą powierzchnię w przeciwieństwioe do deski.
https://forum.murator.pl/topic/152774-osb-25-mm-czy-deski-32-mm-na-poddasze/#findComment-4609203
Mam jeszcze jedno pytanie przy okazji jętek. Fachowcy co robili mi działówki zostawili wokół jetek po 1-2 cm szczeliny. Ścianka działowa kończy się też jakieś 3-5 cm poniżej górnej krawędzi jętki. Pytanie czym uzupełnić luki pomiędzy jętką a murem ścianki. Teraz jak chodzę po jętkach to one są dość "ruchliwe". Pewnie jak zbiję je deskami czy OSB ustabilizują się, ale nie wiem czy nie powinny się jakoś wspierać na działówkach (np, sypialnia ma 6x6m, jęstki są dośc długie).
https://forum.murator.pl/topic/152774-osb-25-mm-czy-deski-32-mm-na-poddasze/#findComment-4680490
Podepnę się pod temat
Mam do zrobienia 40 mkw podłogi na legarach (legary mają jakieś 20 cm wysokości).
Stare deski zdjęte i teraz wygląda to tak jak na zdjęciu, no może nie do końca bo teraz piasek ubity do dolnego poziomu legarów.
Planuję wylać chudziaka między legarami, położyć folię budowlaną czarną 0,5, na to wełnę do górnego poziomu legara czyli jakieś 10-15 cm
Potem chciałem dać OSB lub MFP 22-25 mm lub 2x18 mm bezpośrednio na legary i potem taką płytę a'la parkiet co ją widać w tle na zdjęciu, ale...
... ponieważ rozstaw legarów jest ponad 1 m to muszę chyba zrobić kolejny ruszt pod płyty i tu moje pytanie:
czy ruszt z kantówki 25x50 i rozstaw co 500 mm będzie wystarczający czy trzeba wyżej dawać (styku z wełną nie będzie bo szczelina wyjdzie 2,5 cm)
a może jakieś inne pomysły
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/152774-osb-25-mm-czy-deski-32-mm-na-poddasze/#findComment-4681754
