jacekbuz 24.01.2011 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Witam, Proszę o pomoc. Chciałbym odzyskać energię podczas palenia w kominku i ogrzać nią wodę CWU a następnie po osiągnięciu danej temperatury przekierować do instalacji podłogowej. Dom z użytkowym poddaszem około 180m2. Ogrzewanie gazowe propanem z butli. Piec Vitodens 100. W domu instalacja tylko podłogowa - rurki Wavin fi 16 długości około 1500m, czyli z moich obliczeń około 30 litrów wody. Brak kaloryferów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell 100-W z dwoma wężownicami. Solar Vitosol 100-F. Rekuperacja Vitovent 300. Kominek Zuzia 16 KW + DGP. Kominkiem palę codziennie i przy DGP okazało się, że zbyteczne jest ogrzewanie gazem. W domu po prostu byłoby za ciepło. Gaz obecnie wykorzystywany jest tylko do gotowania i do ogrzewania ciepłej wody. Chciałbym zamontować nakładkę na kominek np. turbodym lub wężownicę z rury miedzianej oraz podpiąć się do istniejącej instalacji tak, aby ogrzać wodę w pojemnościowym podgrzewaczu wody a po osiągnięciu zadanej temperatury przekierować gorącą wodę do instalacji podłogowej. I tu powstają pytania:Czy można to wszystko podłączyć w układzie zamkniętym? zakładając, że:- turbodym będzie z wężownicą podłączoną do zimnej wody i kanalizacji zabezpieczającą go przed zagotowaniem,- rury wychodzące od kotła do zasobnika i do rozdzielaczy podłogówki są plastikowe PP. Jaka jest dopuszczalna, bezpieczna temperatura wody w takich rurach?I nstalacja od kominka do kotłowni będzie miedziana. Czy należy przed skierowaniem ciepłej wody do zasobnika CWU czyli przejściu na rury PP w jakiś sposób zabezpieczyć jej dopuszczalną temperaturę?- po zagrzaniu się wody w zasobniku CWU jak zmieszać gorącą wodę napływającą z kominka, aby z odpowiednia temperaturą skierować do podłogówki. Nie ma kaloryferów więc ma tego bufora bezpiczeństwa. - czy podłogówka wystarczy do "wystudzenia" wody poprzez swój obieg. Oczywiście wolałbym powyłączać obiegi w pokojach i pozostawić tylko tam gdzie są kafelki tzn., korytarz, łazienki x3, kuchnie x2. - czy musi być zastosowany wymiennik ciepła?- czy trzeba izolować turbodym na wypadek skraplania się pary wodnej? Jakie mogą być inne niebezpieczeństwa?Czy to w ogóle da się podłączyć w taki sposób?Czy muszą być dwa układy i wymiennik? Chciałbym jasno zaznaczyć, że docelową zmianą instalacji jest uzyskanie ciepłej wody w zasobniku CWU a po zagrzaniu przekierowanie później na podłogówkę służy jedynie na wtrąceniu energii. Nie zależy mi na tym aby podłogówka była ciągle utrzymywana ciepła. Proszę o sugestię i jakieś schematy. Każda podpowiedz będzie dla mnie pomocna z czego z góry bardzo dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152778-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-cwu-i-ogrzewania-gazowego-w-instalacji-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
