prąd, gaz, olej, węgiel, inne
kbab
kilka lat temu proponowałem rozliczanie nośników energii w stosunku rocznym w przeliczeniu na zł/m2, kWh/m2, po dokładnym przeliczeniu zużytych kWh z dostępnych nośników zapotrzebowanie w latach 2006/10 wygląda następująco (dotyczy mojego domu 130m2, średnio dla 3 osób)
http://foto3.m.onet.pl/_m/18513f3f48d16f9ad1d7f8c2a4f84ae7,21,19,0.jpg
Wcześniej wyliczona cena kWh z poszczególnych nośników energii pozwala dopasować najlepszą ich dywersyfikację.
http://img526.imageshack.us/img526/5033/captureqvq.jpg
Edytowane przez kbab
  • Odpowiedzi 319
Bardzo często spotykam pytanie, czy mi się to zwróci (chodzi o inwestycję w droższe systemy grzewcze). Oczywiście odpowiedź brzmi - nigdy, ale prawidłowo postawione pytanie to: kiedy różnica poniesionych kosztów inwestycyjnych zwróci się w kosztach eksploatacji tych porównywanych systemów. W związku z tym uzupełniłem arkusz o odpowiednie tabele porównawcze, wystarczy w szare pola wpisać koszty inwestycyjne, dodam że w ten sposób można porównywać każdy z analizowanych systemów (systemy zróżnicowane można analizować na kilku arkuszach wpisując odpowiednio planowaną ilość kWh z danego systemu w szarej górnej komórce.
http://img69.imageshack.us/img69/5793/capturesty.jpg
  Jarecki79 napisał:
gaz podawałem wyżej, ale taryfa jest Z-3 co oznacza,że jest zaazotowany - podgrupy Ls:
opłata za 1m3 - 0.6927 netto
opłata abonamentowa 8,20 netto /m-c
opłata sieciowa stała 25,75 netto /m-c
opłata sieciowa zmienna 0,2699 * wartość zużycia gazu/miesiąc
Nie znajdę teraz sprawności kotła grzewczego, ale nowy przepływowy podgrzewacz gazowy vaillanta ma 86,9%sprawności.
węgiel, kocioł miałowy o zasypie cyklicznym z badań ma sprawność 82%, cena tony węgla dzisiaj płaciłem 570zł/tonę, wartość opałowa niby 28Mj, mogę się zgodzić na 70%sprawności eksploatacyjnej. Innych opłat stałych typu abonament czy opłata za dowóz na fakturze nie ma. To mój koszt pracy własnej, czyszczenie, zasypywanie itd. wartość niemierzalna.
ekogroszek do podajnika - tutaj z wyników badań sprawność 84-88% w zależności od mocy urządzenia. Niższe moce tj. 30%mocy ok.10%niższa sprawność, czyli 74-78% - to sprawność typowo eksploatacyjna.
z Wielkopolski ceny ropy to od 2,41 (najniższa w tym sezonie Petrochemia) do 2,80-2,90. Można też dodać wiersz ze sprawnością kotła olejowego kondensacyjnego = 1.
na wartość opałową węgla = 28Mj to ja z kolej się zgodzić nie mogę. Wydaje mi się, że na tych paliwach są największe przekręty w jakości i wartości opalowej. Ja bym radził policzyć maks 25Mj. Ja w sumie kupiłem do firmy kilka tysięcy ton miału, badałem go w laboratoriach niezależnych i zawsze wartość była o 10% Mj mniejsza.
jeżeli tak liczysz to kotły gazowe kondensacyjne ze sprawnością o 108%, tracą wg Ciebie przez komin ok 14% - spadek do sprawności spalania z 1,08 do 0,93. Czy tak samo odejmowałeś 14% sprawności za miał lub oleju ewentualnie ekogroszeku za komin? Chyba nie ...... bo wtedy byś musiał dać kotłowi na węgiel 0,7 - 14%, czyli coś koło 0,6.
W tabelce jest napisane sprawność urządzenia a nie całego układu .... a przecież są teraz urządzenia kondensacyjne na gaz ze sprawnością i 109% czy na olej z wynikiem 104%
  kbab napisał:
w tym arkuszu sprawność jest liczona do wartości opałowej nośnika energii, tyko pc potrafi tą wartość powiększyć o ciepło pozyskane z ziemi lub powietrza, ale jeśli ktoś uważa, że jest inaczej to wartości można zmieniać dowolnie, życzę owocnych wyliczeń.
1. oczywiście, że można. Fizycznie przy kondensacji można uzyskać do 111% wydajności, ale trzeba się z tym dokładnie zapoznać (bo to co możliwe fizycznie nie zawsze będzie w praktyce tym bardziej jak kociołek kosztuje 15 tys), dlatego nie podałem w kotle kondensacyjnym olejowym 1,1 tylko 1,0.
2. W takim razie pytanie ogólne. Czy dane dotyczące sprawności urządzenia spalającego węgiel na poziomie 0.7 ( w tabelce) dotyczą tylko urządzenia czy urządzenia i komina?
A co za tym idzie czy ktoś może podać dane sprawności spalania gazu, oleju, węgla i ekogroszku już z uwzględnieniem strat na kominie?
Czy te straty przy rożnych rodzajach paliw (miał i ekogroszek kontra olej i gaz) w kominie są takie same?
Ile w realu odbiega sprawność samego urządzenia deklarowana przez producenta kotłów na paliwo stałe a ile producentów kotłów na olej i gaz?
nie mam zamiaru wnikać w to czy producent pieca podaje jego sprawność w realu czy w teorii, jak również czy dostawcy paliw rzetelnie podają ich wartość opałową, jeśli ktoś potrafi sobie na własny użytek prawidłowo te wartości wyliczyć to te swoje może do arkusza podstawić, ale za to ceny jednostkowe jak i roczne koszty - jak najbardziej realne
