prąd, gaz, olej, węgiel, inne
kbab
  • Odpowiedzi 319
to nie są błędy, cenę jednostkową każdy może wstawić jaką płaci i sprawdzić jak to wygląda przy innych nośnikach, odnośnie cen energii przy taryfie G-12 proponuję podzielić kwotę zapłaconego rachunku przez ilość zużytych kWh NT+WT, (będzie to koszt rzeczywiście poniesiony i tylko w jego interesie jest aby % udział dziennej był jak najniższy, wtedy za energię będzie płacił najkorzystniej), ale jak ktoś uważa że płaci 20gr - to już jego sprawa, dla siebie może tak liczyć ale dla innych niech poda zużytą ilość kWh.
Tylko że jak patrzysz z boku na ten arkusz to jest totalny nieład. Po co podane jest COP jak nie jest brane pod uwagę w obliczeniach. Jedni wstawiają cenę energii po przeliczeniu COP a inni bez i tak zostawiają w arkuszu. A co z tego że raz koszt jest 3200 a raz 1000 co za różnica :D
Ten arkusz ewidentnie nie służy do porównania kosztów lecz tylko do wyliczenia tych o których mamy pojęcie. Przykładowo mam gaz a chcę porównać się do pompy ciepła to nie mam jak bo tam bzdety ludzie wpisują.
Edytowane przez rume
pompa ciepła to kocioł jak każdy inny, tylko sprawność ma większą (cop), jeśli ktoś podał inne dane nośników energii to możemy je dopasować do naszych możliwości, jedni podają cenę prądu w 2 taryfie np 20gr/kWh, bo uważają że tyle płacą, inni mogą podstawić swoją cenę energii, wtedy porównania w kalkulatorze będą wg naszych cen nośników energii. COP zwykle nie przekracza 4, przy pc powietrze-woda 3, cena prądu jak wyżej i porównanie gotowe.
koszty stałe to przy propan butan dzierżawa zbiornika (niektórzy mają swój, wtedy tylko serwis roczny), nie wiem dlaczego ktoś liczy prąd po 9 gr, może jest pracownikiem energetyki, cenę energii każdy może policzyć z zapłaconej faktury, jeśli liczy bez opłaty abonamentowej i stałej przesyłowej to dolicza to w kosztach stałych rocznych.
W związku z tym, że raczkuję w tematach, o których szanowni inżynierowie piszą..., pozwolę sobie na małą dygresję dot. "kbab"
Szczery szacunek dla Pana, bo naprawdę zaangażowanie w temat, tabele, wyliczenia etc to przecież masę roboty....a to ze zwykłej rozumiem życzliwości.
Czytam to z otwartą gębą bo nic nie kumam z tego a czeka mnie wybór ogrzewania za rok kiedy mam nadzieję, że dom będzie stał...
137 m/2, energooszczędny "niewielki" z Muratora.
Gazu ziemnego nie mam, "syfu" przy ekogroszku się boję, na PC mnie nie stać, pozostaje prąd....?
Może mi kbab poradzi co zrobić ?
Prąd też jest jedną z opcji w twoim przypadku ale wtedy należy zainwestować w dobrze wykonaną izolację domu i musisz zadbać o dobry projekt bez zbędnych mostków typu balkony wykusze itp. Choć ja osobiście bym nie wykluczał pompy ciepła - da się to zrobić wcale nie za aż tak kolosalne pieniądze jak dobrze poszperasz
Dobrym pomysłem będzie kominek (może z pw, jest to najtańsze źródło ciepła), jeśli prąd to koniecznie 2 taryfy, ciepło akumulować w podłodze, lub w buforze, dodatkowo w okresach przejściowych tania klimatyzacja (można się cieszyć z dobrodziejstwa COP). Jeśli byłaby wodna podłogówka można próbować ją zasilić tanią pc z Hewaleksu. Przy zapotrzebowaniu domu na 23/25 tys kWh rocznie można to podzielić na różne nośniki energii, taka dywersyfikacja może obniżyć koszty, jak również uniezależnić się od jednego dostawcy energii. Przy wykorzystaniu drogich nośników energii warto zaoszczędzić na wentylacji i zainwestować w rekuperator, jak również pomyśleć o małym GWC
proponuje zainteresować się pc p-w, oferty pokazują się wyjątkowo ciekawe, np
http://allegro.pl/pompa-ciepla-7kw-panasonic-powietrze-woda-i1475464334.html
4900zł za 7kW - sprzedawca testuje taką w ogrzewaniu domu, taka pc z małym kotłem elektrycznym za 1500zł (oczywiście wodna podłogówka) może być strzałem w 10.
Edytowane przez kbab
Po drugim sezonie i spaleniu kolejnej butli propanu odkryłem zależność zapotrzebowania na energię do CO w moim domu w funkcji średniej temperatury zewnętrznej (miesięcznie):
E(kWh) = -140 * Tzew + 2500
Oczywiście trzeba przyjąć, że temperatura wewnętrzna jest stała; u mnie 20 stopni.
Dzięki tej zależności udało mi się ostatnią butlę zużyć do 3%, miałem tydzień zapasu i na spokojnie mogłem zamówić kolejne tankowanie.
PS. Skąd wzieliście cenę 3,2zł/l propanu ??? Kilka dni temu tankowałem za 1,80zł/litr brutto, przed sezonem będzie pewnie 1,65zł.
Jak by tego nie liczyć na propanie mi wychodzi 2 razy drożej niż na GZ50 !!!
Mógłbyś opisać swój dom i ile idzie Ci średnio gazu w sezonie?
Planuję gaz z własnej butli do domu o pow. użytkowej 270 m2 i zastanawiam się nad ewentualnym zużyciem propanu.
Projekt Archon "Dom w Firletkach G2" lustrzane odbicie z lekkimi przeróbkami + 2 pustaki w wysokości.
Powierzchnia 200m2+40m2 garażu, ocieplenie 15cm styropianu, strop i poddasze ocieplone wełną 25cm
Dół podłogówka, góra grzejniki.
Garaż z grzejnikiem ustawionym na antyzamarzanie.
Wentylacja mechaniczna (aktualnie GWC zalane i nie działa) więc czerpię powietrze bezpośrednio z otoczenia.
Nagrzewnica wtórna grzana z CO ustawiona na 19 stopni.
Kolektory słoneczne, 4m2, niestety tej zimy uzysk jest pomijalnie mały.
Dopiero w marcu mamy sensowne podgrzewanie CWU.
Licząc obecny sezon można przyjąć, że jedna butla 2300 litrów wystarczy na styk
Zrobiłem błąd i zatankowałem w lipcu zamiast w październiku, zabrakło mi 15% i musiałem tankować pod koniec lutego.
Ostrzegam przed wiązaniem się z dostawcami sieciowymi.
Też chciałem popełnić ten błąd - z lenistwa.
Żona mnie przekonała - kupiliśmy własny nowy zbiornik, podziemny - inwestycja zwraca się po 2-3 tankowaniach.
Gaz kupuję na wolnym rynku po cenie 30-40% niższej niż w sieci.
Służę pomocą - gdzie kupić zbiornik, jak załatwić pozwolenia, ochrona katodowa (na 10 lat), UDT (mazowieckie).
PS. Niestety propan jest i tak 2 razy droższy od GZ50 i 4 razy droższy od prądu G11
GREGOR
Aż tak korzystnie dla prądu w taryfie G11 to nie jest "Niestety propan jest i tak 2 razy droższy od GZ50 i 4 razy droższy od prądu G11", ogrzewanie prądem w tej taryfie (mam na myśli konwektory) jest droższe od LPG (zrównuje się przy cenie 3,2-3,3zł/dcm, bez kosztów stałych), ale przy ogrzewaniu akumulacyjnym G12 przy średniej cenie prądu 3,4zł/kWh wypada już ok 50% drożej, ale takiej relacji do en el jak w/w tj x4 zwłaszcza przy G11 to nawet przy drogiej pc nie będzie (średni cop=3,5).
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=0
chyba że ktoś zaślepiony wyjątkową opłacalnością pc policzy en el do niej po 25gr/kWh - takich tu nie brakuje, wtedy 1/kWh ciepła z pc kosztuje 0,0714zł/kWh vs LPG (po 3.3zł/dcm) 0,5484zł/kWh, wtedy to nawet 7,7 razy drożej - jak widać jakie przyjmiemy dane takie mamy efekty, ale czy potwierdzą się w praktyce??
