prąd, gaz, olej, węgiel, inne
kbab
Dziś rano temp za oknem 2stC, klimatyzator pobierał 1500W, różnica temp przy klimatyzatorze była 23stC, zatem cop = 2,3. Po 20min temp w pomieszczeniu wzrosła z 21 do 24stC, klima się wyłączyła. Przy tych warunkach koszt ciepła to 0,24zł/kWh. Edytowane przez kbab
  • Odpowiedzi 319
dobry pomysl z tym zestawieniem, ale np. ceny dla oleju opałowego i propanu albo mixu mogą mocno różnić się w zależności od pory roku ( http://www.e-petrol.pl/index.php/centrum-domowego-ciepla-ogrzewanie-porady/65035/ )
jest to jakoś uwzględnione przy braniu wartości do przeliczeń?
dobry pomysl z tym zestawieniem, ale np. ceny dla oleju opałowego i propanu albo mixu mogą mocno różnić się w zależności od pory roku, jest to jakoś uwzględnione przy braniu wartości do przeliczeń?
oczywiście ceny jednostkowe są w szarym polu można je aktualizować.
Powiedzta mnie, jaki będzie koszt kWh ,jak kupię propan po 1.50brutto
trzeba 1,50zł/6,56kWh=0,23zł - przy tej cenie 23gr/kWh
Czyli koszt porównywalny z ogrzewaniem gazem ziemnym w taryfie W-3.
to jest sprawność początkowa, po kilkunastu min jak spada zapotrzebowanie na ciepło (podniesiona temperatura w pomieszczeniu) to cop wzrasta do ok 3. Jak wynika z moich obliczeń opłacalność ogrzewania klimatyzatorem w moim przypadku sięga sprawności =2, poniżej korzystniej jest grzać gazem. Oczywiście relacje mogą się zmienić przy taryfie G-12, wówczas niższa cena prądu może uzasadnić ogrzewanie klimą przy nieco niższej jej sprawności. Jednak za komfort szybkiego podniesienia temperatury w pomieszczeniu można czasem zapłacić więcej.
To również może być cenna wskazówka dla tych co korzystają z droższych nośników energii od gazu.
Kbab, koniecznie nie zapomnij sie podzielic wrazeniami z korzystania z klimy, bo zamierzam swoj nastepny budynek ogrzewac kablami, natomiast ze wzgledu na jego czesc komercyjna bedzie mi niezbedne narzedzie do okresowego i szybkiego grzania/chlodzenia.
mój system będzie nieco rozbudowany (przerabiam wentylację grawitacyjną na WM, połączone z klimą), opis jest w tym temacie, poniżej są zdjęcia
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?185452-Wentylacja-mechaniczna-kominek-klimatyzacja&p=4916134&viewfull=1#post4916134
dzisiaj próbnie uruchomiłem klimę, przy temp na zewnątrz 16stC cop max osiągnął 4,17.
  • 3 weeks później...
Dzisiaj temp z rana to -4stC, w domu 21, próba klimy wypadła dość dobrze, na max przepływie powietrza (450m3/h) klima na wylocie miała 46stC, przy wlocie 23stC, pobór prądu to 1640W, z tych danych cop wypada na 2,1, przy koszcie prądu 0,5794zł/kWh (z ost wrześniowej faktury) koszt ciepła to 0,2754zł/kWh - trochę drożej niż gazem, ale pomieszczenie po 20 min podgrzane do 23stC. Czy przy niższych temperaturach cop przekroczy 2? zobaczymy. Moje dotychczasowe pomiary
http://foto2.m.onet.pl/_m/922343948a0560158e93dff655597546,21,19,0.jpg
Jezu, aż mnie zdopingowało do zarejestrowania. Gdzie można kupić gaz w tej cenie? W tym roku pozbyłem sie wreszcie koncernowego zbiornika, limitów zużycia, opłat dzierżawnych i ceny 2,80 netto/litr. Obecnie nie udaje mi sie znaleść poniżej 1,89 netto
Ja obecnie stoje przed wyborem sposobu ogrzewania mojego domu 160-200m2:
silka 24 + styro 25-30 + welna/piana na strychu + 100% podłogowka + kominek z plaszczem.
- zastanawiam sie nad instalacja zbiornika z gazem (na wlasnosc oczywiscie) vs. pompa ciepla - chyba ze jest juz na forum takie porownanie.... chetnie podpatrze...
Boje sie ze za pompe duzo zaplace a sie zepsuje po 3 latach lub instalacja bedzie sie zwrac 10 lat.
Edytowane przez duss
Otrzymuję sporo zapytań na priva dotyczących obsługi moich arkuszy ze stopki. Dlatego tu w skrócie napiszę krótką instrukcję.
Są tam 2 różne arkusze, powielone aby jednocześnie mogło korzystać więcej użytkowników
W 1 (ark od 11 do 16) można porównać koszty ogrzewania w zależności od różnych nośników energii, wystarczy w nich wpisywać w H2 roczne zapotrzebowanie na energię, następnie aktualną cenę nośnika energii i sprawność posiadanego kotła i odczytać wynik. Dane wprowadzamy tylko w szarych polach, w innych są formuły które mogą się skasować.
http://foto3.m.onet.pl/_m/d82abcfda1f571c2f8f42c71d437c477,21,19,0.jpg
W 2 (ark od 33 do 36) jest "Prosty OZC dla laika) oraz kalkulator energii na podstawie aktualnego (prognozowanego) zużycia na dobę.
W OZC dla laika trzeba w szarych polach wstawić dane domu (tu kształt stodoły) również tylko w szarych polach, oczywiście trzeba sobie policzyć straty swoich ścian zewnętrznych, okien, drzwi, stropu i płyty.
http://foto1.m.onet.pl/_m/45c428ec2c36fb82aa0488738fe69d79,21,19,0.jpg
Poniżej zamieściłem prosty kalkulator w którym po wprowadzeniu tylko zużycia energii na dobę (trzeba nośnik podać w kWh/dobę - niżej są przeliczniki), temperatury w domu i na zewnątrz policzy zapotrzebowanie na ogrzewanie w sezonie grzewczym, jeśli jest potrzeba to można zmienić ilość dni tego okresu i średnią jego temperaturę. Dodatkowo po wprowadzeniu dowolnej temperatury na zewnątrz odczytamy zużycie energii w tym dniu. Poniżej są ilości różnych nośników energii zarówno na cały sezon grzewczy jak i na określony (temperaturą) dzień.
http://foto3.m.onet.pl/_m/dc37896d875c98010335cfd32a5f85fb,21,19,0.jpg
Średnią temperaturę dla swojego miasta z ost tygodnia odczytamy na str
http://www.pogoda.ekologia.pl/Archiwum/Archiwum_pogody/Nysa,2011-10-28
Jeśli będą jakieś uwagi, propozycje - mogę wprowadzić jakieś zmiany
Życzę udanych wyników
Leon z Wrocławia.
Ja jestem zwolennikiem (fanem) PC powietrze woda .Mam taką i urzywam mimo ,że mam gaz ziemny.
Wychodzi taniej do temperatury -16C.ALe zamierzam zrezygnować z gazu.
Mam instalację przystosowaną do kotła gazowego (sa grzejniki i podłogówka)
PC alterma ale są leprze i tańsze.
A co do amortyzacji
Koszt ogrzewania 3 x niższy.A cena gazu szybko rośnie (prądu też ),ale to 3x tanie robi się cenniejsze.
Ja takie montuję .Zamontowałem już 30 szt jedna pracuje już 8 lat .Potem obserwowałem .Nic złego się dziej zero awarii.
A montuję też kotły gazowe (znacznie więcej bo tu mamy gaz ziemny).Jak jest ziemny to nawet nie proponuję ,ale jak jest olej,propan ,węgiel to polecam z czystym sumieniem.
Oczywiście do kosztów należ doliczyć droższą instalację w budynku.Np większe grzejniki albo droższy zasobnik na cwu.
Ale nie trzeba myśleć o kolektorach słonecznych -) koszt ogewania cwu to około40 zł na miesiąc
Kolego ostatnio podał mi cenę za ogrzewanie propoanem to 7000 zł rocznie to pc ogrzeje za 2500 zł
to około 5000 zł zarobku
Koszt kotłowni z kondensatem to około 10 000 zł + zbiornik ( nie liczę komina ,a on też kosztyje)
Koszt pompy od 25000 zł a taka super 33000 zł
wychodzi mi 3 -do 4 lat do wyrównania cen potem zarobek.
Oczywiście można zrobić kotłownie za 3000 zł z kotłem dwu funkcyjnym
re Jarecki, jak dobrze podstawiłem to wygląda to tak
http://img257.imageshack.us/img257/5420/capturexld.jpg
http://img257.imageshack.us/i/capturexld.jpg/
Wychodzi mi ,że PC powietrzna COP 3 da 1 kWh to 16 gr na G11 to 2 x taniej niż olej propan/butan
A troche drożej niż węgiel .Ale z węglem jest problem w lecie -jak grzać cwu .Pompa daje cwu za 40 zł /mc dla 4 osób
Pompy te można zamontować zawsze ,bez zniszczeń i wykopów .Czas montażu 3 dni .
Chyba jestem fanatykiem:no:
