Gość Konto usunięte_12*
Co, zakładając, że obróbki są ok, może być przyczyną przecieków?
Styropian (nawet na kominie systemowym) to zły pomysł (materiał palny!).
Czy ta cegła, to może klinkierowa "dziurawka"?
Dla szczelności dobrze by było, gdyby na czapie kominowej z betonu była blacha z małym okapem, bo po tej płycie woda nie spada na dach, tylko może spływać po cegle. Jeśli to "dziurawka" ("kratówka"), to najpewniej poprzez nią i niedokładnie wykonane fugi sączy się woda.
Mam problem.
Posiadam wykonany komin presto duo. Wykonawca który mi go wykonał postawił go trochę niezgodnie z instrukcją. .
Mnie też tak zrobili, identycznie jak tobie ale zanim zapłaciłem to kierownik budowy tego nie odebrał więc nie zapłaciłem i odliczyłem od wynagrodzenia. Nie możesz złapać za tyłek tego co budował?
Otóż to, ale też słyszałem teorię, że może fugami przesiąkać. Kupiłem jakiś preparat do przesmarowania, ale pogoda nie sprzyja
Tedasss,
zacznę od pytania - co to za system ?
Z paleniem daj sobie spokój , przynajmniej ostrym ,dopóki
nie przerobisz wylotu na końcu komina . Tam powinno być
przewietrzanie ( zgodne z instrukcja montażu, która leży
pewnie w garażu nie czytana). Jeśli to Schiedel ,to określ
czy to jest Rondo czy Rondo plus.
Ostatnio bardzo nasiliły się opady w naszej strefie klimatycznej.
Te kominy, które nie stwarzały problemów latami , nagle zaczęły.
Tedas , po naprawieniu fuszerek ,pomyśl o solidnym daszku nad
swoim kominem.
Tedasss,
System jest taki: http://www.ibf.pl/kom_classic.htm
Rozmawiałem z murarzem i powiedział mi, że zrobił dokładnie z instrukcją i przewietrzanie jest. Oczywiście dodał, że zawsze tak robi i jak dotąd nikt nie zgłaszał problemów :) Ja jak dotąd byłem zadowolony z murarza. Mam nadzieję, że nie zmienię zdania.
To proszę o poradę jak mam przerobić wylot na końcu komina?
swoim kominem.
Jak naprawić fuszerki? Jaki daszek kupić żeby pasował do wylotu fi 200? Może jakiś link do konkretnego modelu? Może taki: http://allegro.pl/pokrywka-komina-daszek-komina-330x380-sombrero-i1441805800.html
Może podpowiedzą ci tu lepsi ode mnie. Jeśli nie, to poczytaj mój 18-ty post w tym wątku (podpowiedź dla Pi3cyki). Może cię to zainspiruje. Chodzi o m.in. kołnierz stożkowy osadzony na wkładzie ceramicznym (str.1.1.2):
http://www.spiroflex.com.pl/cms/base/images/KATALOG_SPIROFLEX_02_2010.pdf
oraz o prawidłową czapę kominową z blachy.
Niestety, nie miałem dotąd czasu i cierpliwości, aby opanować ten zawiły sposób wklejania zdjęć i rysunków, jaki tu obowiązuje :confused:
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Taki daszek jest jak najbardziej ok. W sprawie napraw ,skontaktuj się może z przedstawicielem "ibf". Niech Ci dośle rysunki prawidłowo zamontowanego zakończenia
komina. Murarza zapytaj z jaką instrukcja pracował ,niech Ci ją udostępni :D
Swoje daszki pokazywałem chyba na "tynkowanie komina "
T W sprawie napraw ,skontaktuj się może z przedstawicielem "ibf". Niech Ci dośle rysunki prawidłowo zamontowanego zakończenia
To jest wycinek instrukcji:
http://img135.imageshack.us/img135/6601/ibf.jpg
Zamiast płyty jest czapka, a zamiast kołków - uchwyty zatopione w czapce. Czy to jest ten błąd? Chciałbym wiedzieć co dokładnie murarzowi zarzucić.
Dla mnie niejasne są dwie sprawy w tej konstrukcji:
1. jaką wkład ceramiczny ma możliwość swobodnego wydłużania się podczas rozpalania?
2. którędy ma wypływać powietrze z kanałów przewietrzających wełnę ulokowaną pomiędzy pustakami systemowymi a wkładem ceramicznym?
Wygląda na to ,że muszę się douczyć . :(
Poczekaj z tym opieprzaniem majstra ,bo może ibf tak ma ? Jutro sprawdzę
Powoli zaczynam rozumieć co zrobić, tzn.:
1. Rozwiercić, rozpieprzyć i zrobić szczelinę wokół wylotu,
2. Opierzyć całą czapkę,
3. Zrobić stożek na wylocie (albo daszek).
Jeżeli to sprawi, że komin będzie "sprawniejszy" to niby proste.
Czyli tak jak w Schiedlu.
Trochę mi się jednak w głowie nie mieści ,by ibf nie miał przewietrzania ?!
Proponowałbym wykonać szczelinę min. 5 mm w otworze czapki blaszanej wokół wkładu ceramicznego (brzeg otworu wywinięty do góry, aby woda opadowa nie dostała się na wełnę). Wtedy tą szczeliną będzie mogło uchodzić gorące powietrze z kanałów przewietrzających. Ja tak wykonałem w swoich kominach.
Czy Kominki Piotr Batura zaakceptowałby takie rozwiązanie?
Takie rozwiązanie jest jak najbardziej do zaakceptowania . Dodałbym jednak
daszek , gdyż mnożą się sygnały od klientów ,że w ostatnim czasie częściej
widać wodę we wkładach i w wyczystkach . Daszek nie może jednak
pod żadnym pozorem ograniczać swobodnego wypływu spalin.
daszek ,
No właśnie! Pisałem o tym wcześniej. Ja na wkładzie ceramicznym założyłem (uszczelniwszy uprzednio "czerwonym" ognioodpornym silikonem) stożek z kwasoodpornej blachy (zrobiła mi to na zamówienie pewna firma z Mielca). Brzeg stożka znajduje się kilka milimetrów ponad tą blaszaną czapą. Jest to właśnie ta szczelina konieczna dla odprowadzania gorącego powietrza z kanałów przewietrzających w pustakach systemowych. Gdy komin się nagrzewa, to ten stożek (jak parasol) unosi się wraz z wkładem do góry, a ta szczelina, choć niewiele, to się powiększa . Gdy stygnie - to się opuszcza. Ale woda (jak dotąd przez dwa lata) nigdzie się nie pokazała :D
Witam.
Jakiś czas temu zobaczyłem zacieki na kominie poniżej kalenicy. Wygląda to tak:
Czy założyć kratki na kanały wentylacyjne?
Tak koniecznie dodatkowo sprofiluj ich dolną powierzchnię w kierunku zewnętrznym kąt jakieś 30* np klejem do styropianu - deszcz zacieka pomiędzy warstwami i stąd problem. dodatkowo gdyby było to możliwe zaimpregnuj tą czapkę i wszystkie części wystające komina impregnatem do klinkieru - ale jak komin wyschnie - jeśli w tym co nad dachem tkwi problem powinno pomóc.
