gp69 24.01.2011 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Witam, czy ktoś mógłby mi fachowo doradzić jak poradzić sobie z infiltracją wody na styku fundament / ściana nośna ? Już tłumaczę o co chodzi. Dom w stanie surowym. Fundament o szerokości 45 cm (przewidziany do muru trójwarstwowego) ocieplony od zewnątrz styropianem o grubości 5 cm. Dodatkowo od zewnątrz folia kubełkowa. Na fundamencie stoi ściana nośna zbudowana z pustaków Porotherm o grubości 25 cm.Pomiędzy fundamentem i Porothermem jest gruba folia izolacyjna i warstwa zaprawy. Fundament jest szerszy o 20 cm a uwzględniając izolację fundamentu - o około 25 cm niż ściana nośna. Tworzy się półka na fundamencie po stronie zewnętrznej. Problem: gdy pada deszcz, na powstałej na fundamencie półce gromadzi się woda i po jakimś czasie przenika do środka budynku. Wewnątrz mokra jest ściana i podłoga. Podjęte były dwie różne próby :- smarowania izolacją w płynie. Potem się okazało, że to nie może być wystawione na zewnętrzne warunki atmosferyczne i efekt był zerowy- filia izolacyjna położona na półce + uszczelnienie masą taką, jak do klejenia styropianu. Masa uszczelniająca nie wytrzymuje długotrwałego kontaktu z wodą i dalej przecieka. Schematycznie wygląda to tak: http://img717.imageshack.us/i/infiltracja.jpg Co z tym zrobić, by skutecznie zapobiec infiltracji wody do środka domu. (Ocieplenie i elewacja na razie nie będzie jeszcze robiona) Pozdrawiam,Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152806-przenikanie-wody-na-styku-fundamentu-i-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 24.01.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 (edytowane) odboj dla wody by pasowalo wykonac - taki klin z zaprawy pod katem 45* nachylony do sciany fund i zabezpieczyc z gory np dysperbitem nierozcienczonym - gdy bedziesz robil elewacje skujesz odboj mlotkiem co to za folia pod scianami??jestes pewien ze folia nie zostala podziurawiona przez ciezka sciane?? dla potomnosci na izolacje pozioma pod sciany stosuje sie pape 3x a nie folie Edytowane 24 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152806-przenikanie-wody-na-styku-fundamentu-i-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-4506393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 24.01.2011 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 odboj dla wody by pasowalo wykonac - taki klin z zaprawy pod katem 45* nachylony do sciany fund i zabezpieczyc z gory np dysperbitem nierozcienczonym - gdy bedziesz robil elewacje skujesz odboj mlotkiem co to za folia pod scianami?? jestes pewien ze folia nie zostala podziurawiona przez ciezka sciane?? dla potomnosci na izolacje pozioma pod sciany stosuje sie pape 3x a nie folie Z tym odbojem, to może, żeby już tego potem nie ruszać, coś ze styropianu z lekkim spadkiem na zewnątrz ? Folia taka "mięsista" około 2 mm grubości. Myślę, że folia nie została przedziurawiona, bo na folie była zaprawa, a dopiero potem pustaki. Ale ręki sobie nie dam uciąć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152806-przenikanie-wody-na-styku-fundamentu-i-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-4506415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 24.01.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 (edytowane) wykonaj jak uwazasz byle przynioslo skutek uwazam ze powinienes przed wykonaniem ocieplenia i postawieniem sciany oslonowej zrobic izolacje z papy termozgrzewalnej 2x na fundament a z 3 warstwa wjechac na mur do wys ok 20 cm mozesz zrobic to teraz, gdy sciana i fundament troche podeschna - pamietaj ze mroz wysusza wilgoc mozesz wtedy darowac sobie odboj i powinno byc szczelnie Edytowane 24 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152806-przenikanie-wody-na-styku-fundamentu-i-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-4506472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 24.01.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 PN-B-03002:1999, która mówi:„Należy przewidzieć możliwość odprowadzenia na zewnątrz wody, która przeniknęła przez warstwę zewnętrzną muru. W tym celu u spodu war-stwy zewnętrznej, w miejscu jej podparcia, zaleca się wykonać fartuch z papy bitumicznej lub podobnego materiału wodochronnego, na podkładzie z zaprawy cementowej jak na rysunku, a w warstwie zewnętrznej pozostawić otwory osiatkowane lub osłonięte kratką, którymi woda może spływać z fartucha na zewnątrz”. http://www.habe.pl/download.php?id=17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152806-przenikanie-wody-na-styku-fundamentu-i-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-4506553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 24.01.2011 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Tyle tylko, że ja chciałem zrezygnować z muru trójwarstwowego i poprzestać na dwuwarstwowym (styropian 25 lub 30 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152806-przenikanie-wody-na-styku-fundamentu-i-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-4506595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 24.01.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Estetycznie to nie będzie ciekawe no ale wolnoć Tomku.... Trzeba by wywinąć izolację na ścianę i na niej zamocować opierzenie blacharskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152806-przenikanie-wody-na-styku-fundamentu-i-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-4506604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 25.01.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 U mnie wygląda to tak : http://img10.imageshack.us/img10/3453/60468212.th.jpg Dysperbit na ścianę do wysokości 2 bloczków potem opierzenie z blachy ale tak zamontowane żeby nie dochodziło do ściany (mostek termiczny) . Koniec blach jest zawinięty do góry na jakieś 2cm co powinno uniemożliwić wodzie dostęp do ściany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152806-przenikanie-wody-na-styku-fundamentu-i-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-4507264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 25.01.2011 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Estetycznie to nie będzie ciekawe no ale wolnoć Tomku.... Trzeba by wywinąć izolację na ścianę i na niej zamocować opierzenie blacharskie. O co chodzi z tą estetyką ? Okna będą u mnie zamontowane w warstwie izolacji ... A po co jest to opierzenie blacharskie ? (tym bardziej, że widać na rysunku powyżej, że pomiędzy blachą a ścianą woda może się swobodnie przedostawać) Sama izolacja nie wystarczy ? (Ja ciągle mam na myśli etap przejściowy - bez założonego ocieplenia ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152806-przenikanie-wody-na-styku-fundamentu-i-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-4507283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 25.01.2011 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 uwazam ze powinienes przed wykonaniem ocieplenia i postawieniem sciany oslonowej zrobic izolacje z papy termozgrzewalnej 2x na fundament a z 3 warstwa wjechac na mur do wys ok 20 cm Czy papa termozgrzewalna nie będzie się "gryzła" ze styropianem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152806-przenikanie-wody-na-styku-fundamentu-i-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-4507330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 25.01.2011 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Czy papa termozgrzewalna nie będzie się "gryzła" ze styropianem ? styropian na pape przykej na grzebieniu i po klopocie ofasunek blacharski powinien dochodzic do sciany i zostac na nia wywiniety(odgiety) powinna byc papa pod ofasunkiem i na styku ofasunku ze sciana bedziesz mial mostek nieweilki z ktorym bedziesz sie musial pogodzic aby miec suche sciany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152806-przenikanie-wody-na-styku-fundamentu-i-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-4507850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
