Papolinek 24.01.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Witam.Chciał bym przerobic-zmodernizować instalację C.O. aby ograniczyc teperature na grzejnikach z 56 zadanych na piecy na 40 st jednocześnie nie schodząc ponizej 45 st na powrocieObecnie mam 2 rozdzielne układy1 podłogówka z zaworem mięszajacym własna pompka2 instalacja ogrzewania sciennego do której podłaczony jezs zasobnik cwu Znajomy proponuje załozenie mi zaworów termostatycznych na grzejnikach(ograniczzajace teperature do 40-45st) pomijajac piwnice oraz suszarki w łazienkach,jednak czy takie rozwiazanie nie spowoduje obnizenia tęperatury powrotu do pieca ponizej 45 st??-prawdopodobnie tak Zamontowanie zaworu 4 drogowego mięszajacego -czy taki układ bedzie działą poprawnie bez pompki w przypadku braku zasilania Przykładowy oprojekt pod zawór 4d mieszajacyhttp://images40.fotosik.pl/541/a2e7d867f3fc5944med.jpg Obecnie wygląda to tak"http://images35.fotosik.pl/394/f7ac614965f31537med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152814-przer%C3%B3bka-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 24.01.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 co to ma na celu???? grzejnik ma obliczaną moc przy temperaturze 60stopni jak ją obniżysz to moc grzejnika spadnie czy wystarczy jej do ogrzania pomieszczen??? zawór 4d z tego co wiem ma tylko sterowanie elektryczne, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152814-przer%C3%B3bka-instalacji-co/#findComment-4506497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 24.01.2011 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 co to ma na celu???? grzejnik ma obliczaną moc przy temperaturze 60stopni jak ją obniżysz to moc grzejnika spadnie czy wystarczy jej do ogrzania pomieszczen??? zawór 4d z tego co wiem ma tylko sterowanie elektryczne, Palac na 56 st w budynku jest gorąco.Paliłem przez 3 dni na nastawnej 48 st w celu przetestowania czy przeróbka bedzie wskazana-w budynku było 20-21 st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152814-przer%C3%B3bka-instalacji-co/#findComment-4506518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 24.01.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Zawór czterodrogowy jak najbardziej może być sterowany ręcznie - załozyłem taki w bliźniaczej instalacji. U mnie jest sterowany pogodowo. Stanowi on utrudnienie przy pracy grawitacyjnej - jest to "wąskie gardło" instalacji. Trzeba by go lekko przewymiarować - powiedzmy jedną średnicę więcej niż średnica rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152814-przer%C3%B3bka-instalacji-co/#findComment-4506563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 24.01.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 jeżeli tak to trzeba zmierzyć jaki ma faktyczny przekrój i dobrać odpowiednio większy by nie powodował zadławienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152814-przer%C3%B3bka-instalacji-co/#findComment-4506810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 25.01.2011 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 (edytowane) Skoro mam rurki 1 cal trzeba by było np 32 zawór wstawic?Czy istnieje inne rozwiazanie które spełni ta sama funkcje jak zarór 4d a bedzie wymagało mniejszej przeróbki w kotłowni,np na zasilaniu i powrocie po jednym 3d oraz rurka łącaca je.Jednocześnie instalacja w przypadku braku zasilania bedzie działąc na grawitacji.nphttp://images41.fotosik.pl/554/829058d7a7bd1865med.jpgNa obecna chwilę musiał bym prawie całą instalacje co w kotłowni przerobić Edytowane 25 Stycznia 2011 przez P:)apolinek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152814-przer%C3%B3bka-instalacji-co/#findComment-4507170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 25.01.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 działało by i w tej opcji tylko wydaje mi się że zawór 3d da większy opór dla grawitacji na wypadek braku prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152814-przer%C3%B3bka-instalacji-co/#findComment-4508547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 25.01.2011 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 http://images35.fotosik.pl/396/81483194d7184bdamed.jpg Czy taki układ bedzie działas poprawnie.Jego zadanie topiec obieg pieca któtki zasilenie 65st powrót min 45-stc.o.zasilenie min 45 stpowrut min 45 st Ukłąd obiegu c.o. grzejników ma działać na grawitacji w przypadku braku zasilania(zawór róznicowy)Krótki obieg pieca ma za zadanie podniesienie temperatury powrotu z grzejników sciennych z np 35 st (wchodzące w obieg kotłowy do 45 na wejsciu do kotła)Dlaczego na tym schemacie nie ma zaworu mieśzajacego?-w przypadku braku zaslania zawór 4d nie zdaje egzaminu.http://images39.fotosik.pl/556/e85aeaf5277717famed.jpg Jakie pompki zastosowac w obiegu 1 -2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152814-przer%C3%B3bka-instalacji-co/#findComment-4508570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 25.01.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 to na pewno działać nie będzie, a wręcz jest niebezpieczne gdzie ma się podziać temperatura z pieca jak wszystkie zawory się zamkną???????? a jak wszystkie zawory się zamkną to otworzy się różnicowy bo będzie taki efekt jakby brakło prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152814-przer%C3%B3bka-instalacji-co/#findComment-4508984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 26.01.2011 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 (edytowane) to na pewno działać nie będzie, a wręcz jest niebezpieczne gdzie ma się podziać temperatura z pieca jak wszystkie zawory się zamkną???????? a jak wszystkie zawory się zamkną to otworzy się różnicowy bo będzie taki efekt jakby brakło prądu Gdy braknie prad otworzy sie róznicowy natomiast jesli bedzie prac zawory klapkowe pod wpływem przepływajacej wody będą otwarte. Wstawiłem zawory klapkowe na wyjsciu karzedego zasilania tak aby jedna pompka 2 nie wysysałą wody(brak cofki od tej z mniejsza siła parcia) Linki http://images39.fotosik.pl/557/12d9095356e50b67med.jpg http://images39.fotosik.pl/557/12d9095356e50b67m.jpg lub http://images50.fotosik.pl/562/6a730cc16109ac07med.jpg http://images50.fotosik.pl/562/6a730cc16109ac07m.jpg Ewentualnie zamiast zaworu 3d na zasilaniu obiegu c.o. zawory termostatyczne na grzejnikach,czy to sie sprawdzi?? Edytowane 26 Stycznia 2011 przez P:)apolinek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152814-przer%C3%B3bka-instalacji-co/#findComment-4509542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
