apek 25.01.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 (edytowane) Witam Witam wszystkich forumowiczów. To jest mój pierwszy post, co nie oznacza że nie czytałem tego forum. Wiele przydatnych rzeczy się dowiedziałem ale tym razem potrzebuję pomocy... We wrześniu studniarze zrobili mi studnię na 11m. Na tej głębokości był żwirek. Woda była ok. Ok 2 tygodnie temu w wodzie pojawił się piach. Zadzwoniłem do studniarzy i zrobili mi nową studnię metr głębiej ok. 2 metry od poprzedniego odwiertu. Woda została spuszczone 2 razy po 15 minut i piasek nadal jest w wodzie ale już w mniejszej ilości. Proszę napisać co może powodować mój problem.Dodam że piasek pojawił się po wyregulowaniu hydroforu. Wcześniej hydrofor pompował ok. 7 litrów, załączał się przy 2,5 i wyłączał przy 3,5 bara teraz załącza się przy 1,6 bara i wyłącza przy 3,8 bara. Czy to możliwe że hydrofor czy raczej studniarze dali kiepski filtr? Czy może jeszcze coś innego.? Proszę o pomoc PozdrawiamKuba Apek Edytowane 25 Stycznia 2011 przez apek zmiana tytułu postu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 25.01.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Witam Witam wszystkich forumowiczów. To jest mój pierwszy post, co nie oznacza że nie czytałem tego forum. Wiele przydatnych rzeczy się dowiedziałem ale tym razem potrzebuję pomocy... We wrześniu studniarze wywiercili mi studnię na 11m. Na tej głębokości był żwirek. Woda była ok. Ok 2 tygodnie temu w wodzie pojawił się piach. Zadzwoniłem do studniarzy i wywiercili nową studnię metr głębiej ok. 2 metry od poprzedniego odwiertu. Woda została spuszczone 2 razy po 15 minut i piasek nadal jest w wodzie ale już w mniejszej ilości. Proszę napisać co może powodować mój problem. Dodam że piasek pojawił się po wyregulowaniu hydroforu. Wcześniej hydrofor pompował ok. 7 litrów, załączał się przy 2,5 i wyłączał przy 3,5 bara teraz załącza się przy 1,6 bara i wyłącza przy 3,8 bara. Czy to możliwe że hydrofor czy raczej studniarze dali kiepski filtr? Czy może jeszcze coś innego.? Proszę o pomoc Pozdrawiam Kuba Apek Po wywierceniu studnie sie powinno przeplukac raczej kilka czy nawet kilkanascie godzin a nie 15min. Hydrofor nie ma tu nic do rzeczy. Jest tu studnia glebinowa z rura oslonowa czy tzw. przez niektorych abisynka, czyli niebieska rura z filtrem wsadzona w odwiert i zasypana? Jakakolwiek by tu studnia nie byla, czy studniarze obsypali filtr studzienny takim grubym zwirem filtracyjnym?? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/#findComment-4507776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apek 25.01.2011 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Nie wiem jak oni to dokładnie robili, nie patrzyłem na ich ręce bo miałem swoją robotę. Chciałbym tylko wykluczyć co mi powiedzieli że jak sytuacja z piaskiem się powtórzy to trzeba będzie zastosować specjalne filtry przy hydroforze bo takie jest źródło wody - co osobiście w to nie wierzę. Reasumując - spuszczać jeszcze wodę i obserwować czy jest poprawa. Jeśli nie to po prostu kiepsko wykonali robotę i trzeba składać reklamację?Proszę o potwierdzenie PozdrawiamKuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/#findComment-4507917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 25.01.2011 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Nie wiem jak oni to dokładnie robili, nie patrzyłem na ich ręce bo miałem swoją robotę. Chciałbym tylko wykluczyć co mi powiedzieli że jak sytuacja z piaskiem się powtórzy to trzeba będzie zastosować specjalne filtry przy hydroforze bo takie jest źródło wody - co osobiście w to nie wierzę. Reasumując - spuszczać jeszcze wodę i obserwować czy jest poprawa. Jeśli nie to po prostu kiepsko wykonali robotę i trzeba składać reklamację? Proszę o potwierdzenie Pozdrawiam Kuba Nie napisales jak jest wykonana studnia. Bo, Jesli jest to studnia glebinowa z rura oslonowa i pompa ssajaca, lub pompa glebinowa, to zawsze mozna pewnie ciut podniesc pompe glebinowa lub rure z zaworem zwrotnym ktra wode zasysa. Wtedy byla by mniejsza szansa ze ten piasek zostatnie zassany. Jesli jest to prosta studnia, z pompa ssaca i tylko rura przylaczeniowa z filtrem zasypana na amen (czyli bez rury oslonowej) taki wynalazek czesto zwie sie abisynka, to wtedy po ptakach. Zgaduje, ze zawsze jakas tam ilosc piasku do studni moze przelezc. Ale jak go przelazi duzo bardzo, to byc moze obsypanie filtra nie zostalo zrobione zbyt dokladnie i czesc piasku z warstwy wodonosnej przelazi Ci do wody. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/#findComment-4507980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apek 25.01.2011 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Przypuszczam ze jest to studnia prosta. Jedyna pompa jaka jest to przy hydroforze. Rury osłonowej też raczej nie ma bo wtedy by sprawdzili filtr a nie kopali nową studnię... Postaram się dowiedzieć jak oni to zrobili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/#findComment-4508010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 25.01.2011 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Przypuszczam ze jest to studnia prosta. Jedyna pompa jaka jest to przy hydroforze. Rury osłonowej też raczej nie ma bo wtedy by sprawdzili filtr a nie kopali nową studnię... Postaram się dowiedzieć jak oni to zrobili. To w takim razie, moim zdaniem, albo zbyt slabo przepompowali studnie, ale zle obsypali filtr. U mnie studniarze zostawili pokaznych rozmiarow pompe glebinowa po poludniu, zabrali nastepnego dnia. Przynajmniej 12h pompowala sie woda z wydajnosci tak pewnie ze 2-3m3/h. Czyli obstawiam ze wypomowali co najmniej 25m3 wody po zrobieniu studni. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/#findComment-4508051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania8719 14.06.2011 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 mojim zdaniem zle jest filtr dopasowany do grobosci warstwy,najlepsza opsypka jest zwir 2,8 chlorowana zeby była,pompa powina byc w ruze pod filtrowej lub nad filtrowej nigdy w filtrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/#findComment-4742385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maleks64 21.04.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Witam, Mam podobny problem. Jesienią wywiercono mi studnię 32m głębokości śr. 160mm. Teraz zamontowałem pompę głębinową zawieszoną na 23m. Pompa pompuje wraz z wodą bardzo dużo piachu - to nie jest jakiś tam drobny piach, ale taki żwirek, jak z pokładu wodonośnego i jest tego bardzo dużo - ok. 2kg po 10-15min pracy pompy, pompa mała wydatek 4m3 (nie wiem czy przypadkiem już jej nie uszkodziłem, w sumie pracowała ok 1 godz). Piasek zapewne pochodzi z dna rury studziennej, która podejrzewam, że nie została zaślepiona. Problem zgłosiłem studniarzowi za kilka dni ma zobaczyć co i jak. Ale zanim przyjedzie i zacznie snuć swoje teorie chciałbym poznać opinie fachowców. Jeśli rura nie została zaślepiona to czy można ją zamknąć teraz, czy są jakieś patenty? Czy przypadkiem piasek z dna nie podniósł się już wysoko i nie trzeba płukać studni?Dzięki za odpowiedzi.Pozdrawiam, Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/#findComment-5301706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 24.04.2012 03:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Trzeba zmierzyć głębokość studni, czy piasek nie zasypuje filtra, studniarz musi dać większą pompę i pompować aż nie będzie w ogóle piasek się pojawiał, wtedy dopiero będzie pewność że przy mniejszej wydajności też nie będzie się pojawiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/#findComment-5305541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dranica 11.09.2015 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Witam mam poważny problem ze studnia głębinowa otóż miesiąc temu padła mi półroczna pompa ze studni , była na gwarancji jednak w serwisie stwierdzili ze to wina studni ponieważ pompa zasysala piasek , przesłali zdjęcia z wytartymi przez piasek elementami , jednak u mnie w domu w wodzie ani śladu żadnego piasku co to moze byc czyja wina studniarzy czy pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/#findComment-6909610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 12.09.2015 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Jeśli w wodzie faktycznie jest piasek to "wina" może być w wykonaniu studni, ale na to już niewiele poradzisz. Są za to pompy o zwiększonej odporności na piasek w wodzie - mają trochę inną konstrukcję.Jeśli tego piasku tam nie ma, to może robią Cię w wała i pokazali jakieś standardowe zdjęcia z innego egzemplarza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/#findComment-6909911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropekkkk 19.10.2015 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 (edytowane) Witam. Właśnie wywiercono mi studnię o głębokości 16 metrów. po wyjęciu żerdzi woda jest na poziomie 4 metry poniżej powierzchni.Wypompowałem około 3 m3 wody. woda czysta bez piachu.Jutro czeka mnie wstawianie rur.Pytanie mam następujące Czy mam uszczelniać wstawioną rurę compactonitem czy nie ma to sensu.Woda to głębinowa chyba nie jest.. (na działce obok jest studnia kopana woda lepsza niż z wodociągu. Rury mam z tego co widzę klejone i nie widzę filtra. Woda ma być zasysana tylko dołem.Czy to dobre rozwiązanie? Wiercone było od góry około 80cm ziemi, potem opoka kamień i ił lub coś co słabo przepuszcza wodę, a następnie skała. Ten co wiercił mówił że to tzw siwy kamień. Czy coś muszę sprawdzić przed wstawieniem rur na stałe i ich obsypaniem? Może obsypać je tylko np do połowy głębokości a później użyć compactonitu. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że nie przeszkodziłem w wątku Edytowane 19 Października 2015 przez kropekkkk dopisanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/#findComment-6940414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.10.2015 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Witam. Właśnie wywiercono mi studnię o głębokości 16 metrów. po wyjęciu żerdzi woda jest na poziomie 4 metry poniżej powierzchni. Wypompowałem około 3 m3 wody. woda czysta bez piachu. Jutro czeka mnie wstawianie rur. Pytanie mam następujące Czy mam uszczelniać wstawioną rurę compactonitem czy nie ma to sensu. Woda to głębinowa chyba nie jest.. (na działce obok jest studnia kopana woda lepsza niż z wodociągu. Rury mam z tego co widzę klejone i nie widzę filtra. Woda ma być zasysana tylko dołem. Czy to dobre rozwiązanie? Wiercone było od góry około 80cm ziemi, potem opoka kamień i ił lub coś co słabo przepuszcza wodę, a następnie skała. Ten co wiercił mówił że to tzw siwy kamień. Czy coś muszę sprawdzić przed wstawieniem rur na stałe i ich obsypaniem? Może obsypać je tylko np do połowy głębokości a później użyć compactonitu. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że nie przeszkodziłem w wątku Ja tam sie nie znam. Ale filtr to powinien raczej byc. Obsypany zwirem gruboscia dostosowanym do materialu w warstwie wodonosnej. Filtrów sie chyba nie stosuje, jesli w skalistym materiale trafisz na pustke, kawernę, podziemna jaskinie. Wtedy rura studzienna wchodzi do "wiadra z woda" wiec filtra niczego nie zmienia. Obsypanie zwirem powinno byc do takiej wysokosci jak jest warstwa wodonosna. Tam gdzie sie przewierciles przez warstwe nieprzepuszczalna, rura powinna byc uszczelniona compactonitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/#findComment-6940605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropekkkk 21.10.2015 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 (edytowane) Więc okazało się, że:rury nie były klejone tylko łączone i później nitowane.Po włożeniu rury 125 w otwór który miał dać 160cm a dał 145 wsypano tylko trochę żwiru bo nie dało rady.Szczelina była za mała i chyba sama się obsypała ilem o ile dobrze rozróżniam. Rura na dole jest bez filtra i korka. Uniesiona jest tylko jakąś wysokość od dna.Niestety podczas podnoszenia rury nity puściły i żwir wsypał się do środka rury. Nie wiem czy rura z powrotem szczelnie się złączyła i czy nie wpływa mi np z łączenia powiedzmy że z 6 lub 9 metrów od ziemi.Woda jest wysoko więc nie widać nic. Studniarz powiedział, że w moim rejonie robił tak już kilkanaście jak nie więcej studni i woda jest czysta i zdatna do picia. Obecnie chcę kupić pompę aby wypompować kilka dni wodę. Jaką pompę kupić, Nie wiem jak ją dobrać.Studnia ma głębokość 15 metrów, do domu mam odległości około 25 metrów. Następnie 3 lub 6 metrów do góry. Nie wiem gdzie będzie stał hydrofor. Chciałbym aby pompa dała te 5m3/h bo jak zastosuje hydrofor, filtr mechaniczny ze złożem lub odżelaziacz jeśli będzie trzeba to wydajność musi być 2-4 m3/h. Wolałbym zapas mocy ale nie wiem o co chodzi z różnymi ciśnieniami pomp o tej samej wydajności. Np. 2,4 bara a 7-8 barów. Która ma być lepsza, a raczej odpowiednia dla mnie. Pompowałem wodę około 2-3 godziny pompą na której pisało wydajność max 45l/min. Poziom wody zmalał o jakieś 1-1,5m i stał w miejscu. Woda nie zmieniała poziomu (mierzone na oko). Woda w rurze około 3-4 metry poniżej gruntu. Podejrzewam a w sumie wiem , że studnia jest źle zrobiona, choć może woda będzie ok.Jaką pompę kupić i co ewentualnie mogę poprawić. Jeśli woda będzie spływała z pól to w badaniach wody jak to stwierdzić?Bo wtedy będzie trzeba robić albo od nowa albo nie wiem sam co. Podczas płukania otworu gdy unosiłem i opuszczałem pompę woda leciała razem z płuczką czy jak. biała , mętna. gdy pompa stałą w miejscu to po chwili robiła się przeźroczysta. Nie ma zapachu. Piasku nie zauważyłem po za drobnymi białymi kamyczkami, ale wydaje mi się że tylko podczas gdy pompę unosiłem i opuszczałem. Ten kamyk gdyby był nie zabije mi pompy? Jak go usunąć. Zasypać żwirem trochę dno rury? Filtr mechaniczny w kotłowni będzie z płukaniem wstecznym ale sama pompa może mieć kłopot. Tania chińska z plastikowymi wirnikami już padła i nie wiem gdzie można takie wirniczki dokupić. Kamyczki dostały się przez luki w osłonie kabla. Rury mają wewnątrz 115mm jaką mogę włożyć pompę 3,5 czy 4 cale.myślę o czymś co ma części zamienne np Omnigena 3,5SC5-17 lub 4' SPO5-4 230V OMNIGENA różnica w tym ciśnieniu.Czy to dobre i żywotne pompy? Części zapasowe są bo to Polskie. Edytowane 21 Października 2015 przez kropekkkk skleroza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152838-studnia-wiercona-piasek-w-wodzie/#findComment-6941901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
