Witam :) Jestem w trakcie adaptacji poddasza ( etat ocieplania dachu ) robi to firma . Wszystko by było ładnie pięknie tylko nie mogę sobie darować umiejscowienia kuchni . W czym rzecz , pisząc obrazowo piękny kawałek poddasza jest po prawej stronie idealne miejsce na kuchnie , jest tylko jeden wielki problem a mianowicie spływ wody ze zlewozmywaka nie ma jak uzyskać spadu , ponieważ kanalizacja piętro niżej jest " po lewej " stronie .
Z doprowadzeniem gazu i wody nie ma problemu rurki w podłogę , tylko pozostaje problem powrotu wody . Odległość do pokonania około 5 m :(
nie ma jak uzyskać naturalnego spadu wody . Po lewej stronie wyjdzie bardzo mała kuchnia i niska . Firma która ociepla poddasze wyraziła opinie że nie ma możliwości przeskoczenia tego tematu . Zdaje sobie sprawę że nie ma za wielkich szans przeskoczenia praw fizyki , ale ta kuchnia prosi się sama aby ją zrobić po " prawej " stronie . A więc reasumując to wszystko czy człowiek nie wymyślił czegoś aby oszukać fizykę :p
Nie wiem jakieś pompy itp nie znam się na budownictwie . Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/152852-czy-da-si%C4%99-oszuka%C4%87-prawa-fizuki/
Zamiast drogich pomp i rozdrabniaczy (następny element do konserwacji, też wydatki), zastanów się, czy nie da się puścić odpływu ( fi50 powinien wystarczyć spokojnie) po ścianach z min. spadkiem 1,5%(15cm na 10m) aż do "lewej strony" ?
Zabudujesz gips-kartonem wcześniej upychając resztki wełny co zostanie ci z docieplenia poddasza i tak wyciszysz szum spływającej brudnej wody.
Nie słuchaj rad firmy co ociepla poddasze na temat hydrauliki, gdyż każda ekipa powie ci tak, aby miała najmniej roboty.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/152852-czy-da-si%C4%99-oszuka%C4%87-prawa-fizuki/#findComment-4508622
Po tym jak zobaczyłem te pompki to tam musi powstać kuchnia za wszelką cenę :D Poniżej podałem linka w rarku trzy zdjęcia poddasza . Zdjęcie opisane prawa strona tam chciał bym mieć kuchnie otwartą na pokój , a zdjęcie opisane po lewej ukazuje - wnęka po lewej stronie tam będzie łazienka i tam trzeba doprowadzić spływ no a po prawej gdzie stoją kubki ma być ta nie chciana kuchnia ( no wiadomo ta sciana będzie delikatnie ubita po prawej stronie .
A Panowie jak w rzeczywistości z pracą takiej pompy , jest to awaryjny sprzęt i głośno pracuje ?
Edytowane przez AREUKS
https://forum.murator.pl/topic/152852-czy-da-si%C4%99-oszuka%C4%87-prawa-fizuki/#findComment-4509371
Nie stawiaj "żywca" tym Twoim budowlańcom bo już za dużo wypili i mózg im wypłukało, po ścianie puść rurę do miejsca w którym masz pion i przykryj płytom, bo i tak musisz położyć tam izolację tylko staraj się nie używać kolan 90 stopni tylko 45 lub 67 i wszystko będzie cacy
https://forum.murator.pl/topic/152852-czy-da-si%C4%99-oszuka%C4%87-prawa-fizuki/#findComment-4509501
Haha nie sugeruj się piwem bo akurat chłopaki porządne nie piją w pracy :) Ściana nie da się bo z jednej strony są drzwi balkonowe a z drugiej drzwi wejściowe do pokoju .
A z montażem rurek w ścianie to czysto teoretyczna wypowiedz czy stosowana i sprawdzona w praktyce
https://forum.murator.pl/topic/152852-czy-da-si%C4%99-oszuka%C4%87-prawa-fizuki/#findComment-4509523
99% tego co tu wszystkim podpowiadam zastosowałem w praktyce a rura na ścianie przykryta płytom to normalka, jak się nie da ścianą to masz jeszcze podłogę oraz sufit w pokoju pod kuchnią albo trochę ścianą a trochę podłogą, lub drzwi przestaw
https://forum.murator.pl/topic/152852-czy-da-si%C4%99-oszuka%C4%87-prawa-fizuki/#findComment-4511284
Nie dość że awaryjny, to jeszcze głośny jak diabli... zdecydowanie odradzam to rozwiązanie. Albo dane mi było widzieć i używać kiepskich wersji takich urządzeń.
https://forum.murator.pl/topic/152852-czy-da-si%C4%99-oszuka%C4%87-prawa-fizuki/#findComment-4514434
Dość drogie, głośne i zawodne...
To ma być jednak woda kuchenna, a nie gówna z kibla, więc możeby pójść w trochę inną stronę? Zamontowany gdzieś (a choćby i w szafce pod zlewem) zbiornik na przynajmniej 20l, lepiej więcej i do tego kupiona w himermarkecie z promocji pompa zatapialna "do wody brudnej"? I właściwie nic więcej nie potrzeba, taka pompa jest fabrycznie wyposażona w wyłącznik pływakowy (zbiornik musi być na tyle obszerny, żeby ten pływak miał swobodę ruchu), pompa jest w miarę cicha, kosztuje niewiele, wyprowadzić takie ścieki można już niezbyt grubą rurą.
J.
https://forum.murator.pl/topic/152852-czy-da-si%C4%99-oszuka%C4%87-prawa-fizuki/#findComment-4514939
J.
oj tańczysz kolego na brzytwie, jak masz zamiar uszczelnić Twój pomysł by smród się nie wydostawał?????
https://forum.murator.pl/topic/152852-czy-da-si%C4%99-oszuka%C4%87-prawa-fizuki/#findComment-4516056
Jakkolwiek? To są, jak już pisałem, ścieki kuchenne, nie gówniane, więc, zwłaszcza w dobie detergentów śmierdzieć nie powinny wcale. Niemniej, jeśli bardzo chcesz, zbiornik można wykorzystać zamknięty (są takie, z PE, na wodę), a te dwie rury i przewód zasilajacy wprowadzić do niego przez przepusty. I będzie git.
J.
https://forum.murator.pl/topic/152852-czy-da-si%C4%99-oszuka%C4%87-prawa-fizuki/#findComment-4516781
zbiornik zadziała jak osadnik na tłuszcze, smród większy niż w kibelku, kwestia czasu jak szybko to nastąpi nigdy nie przerabiałem tego w praktyce na takiej małej kuchni, na kuchni dla szpitala syf był już spory po 8miesiącach, detergenty są tam używane proporcjonalnie do ilości naczyń więc i w przypadku takiej małej kuchenki też nic nie zrobią
https://forum.murator.pl/topic/152852-czy-da-si%C4%99-oszuka%C4%87-prawa-fizuki/#findComment-4516807
