Chciałbym spytać czy ktoś forum robił szalunki z płyty osb 15mm. Konkretnie chodzi o to że chcę w ten sposób zaszalować wieniec który ma 63cm wysokości i 24cm grubości, jest nietypowy ponieważ ma być on wylany razem ze stropem a jego górny poziom to 39cm powyżej poziomu stropu. Wiec trzeba szalować z dwóch stron i tu moje pytanie czy płyty osb 15mm wytrzymają taki napór ,oczywiście były by one skręcone co 60cm prętami gwintowanymi w środek peszel lub rurka, zbite i związane i bóg wie co jeszcze. Chodzi o to czy sama płyta wytrzyma?
https://forum.murator.pl/topic/152853-p%C5%82yta-osb-na-szalunki/
