Powiedzcie mi prosze bo ja jestem zielona z budownictwa a musze podjac wkoncu decyzje. Mam w projekcie strop Teriva, ale w hurtowniach (i to nie w jednej) namawiaja mnie na strop z Porothermu. Po pierwsze mowia ze lepszy, a po drugie jest tanszy. Nie wiem czy wogule moge zmienic strop jesli w projekcie mam inny. Przeczytalam gdzies na forum ze zmiana stropu wiaze sie ze zmiana w projekcie, jesli to by byla prawda to problem mialabym rozwiazany.
Prosze niech sie wypowie ktos kto cos wie na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/15287-jaki-strop-pomocy/
Mam strop lany z gruchy (monolityczny) oczywiście beton b15 plus zbrojenie. Chciałem położyć terriwę ale majster mi odradził, twierdził że teriwa to klocki betonowe a zadaniem stropu monolitycznego też jest związanie całości budynku. Teraz jestem mu wdzięczny za tę poradę. I jeżeli chodzi o koszty to nie są wcale większe stropu lanego od terriwy. W przypadku położenia teriwy też bedziesz musiała zalać teriwę betonem kl. b15 ok 5cm betonu. Grucha i pompa i tak zawita na twoją budowę. Deski z szalunku stropu wykorzystałem na dach.
https://forum.murator.pl/topic/15287-jaki-strop-pomocy/#findComment-248054
Teriva to nie producent tylko rodzaj stropu, to co ma wienerberger praktycznie jest odmianą terivy więc jedyna różnica to cena - wybierz tańszy :D Budując możesz wykorzystać inne materiały spełniające te same parametry co założone w projekcie.
Widziałam też kiedyś terive z pustakami ze styropianu, ciekawe jak to się sprawdza, może ktoś wie?
https://forum.murator.pl/topic/15287-jaki-strop-pomocy/#findComment-248391
droga iwono
każdy strop ma swoje zalety i wady
czy to monolit czy gęstożebrowy winien być poprawnie zrobiony i tyle.
natomiast twój dylemat czy zamienić terive na poroterm jest naprawdę mało istotny dlaczego?
ano zarówno twriva jak i poroterm to strop gęstożebrowy, mają podobny rozstaw belek, technologia wykonanie podobna, obciążalność, sztywność praktycznie taka sama (zależna od wysokości nadbetonu)
różnica tkwi jedynie w materiale pustaka, a ten w stropie takowym pełni rolę wypełnienia, i jako taki obojętnie jest z czego jest wykonany,
jeśli poroterm jest tańszy, a przy tym napewno lżejszy to nie zastanawiałbym się nad wyborem zwłaśzcza że zmiana tego typu nie pociągnie za sobą zmian w projekcie
natomiast nie wiem na czym miałaby polegać lepszość stropu z porotermu w stosunku do terivy :-?
pozdrówka :D :D
https://forum.murator.pl/topic/15287-jaki-strop-pomocy/#findComment-248475
Januszku - wystarczy wziąść do ręki pustak porotermu, spróbować podnieść belkę stropową. Masa i trwałość elementów mówią za siebie. Struktura plastra przczelego doskonale wpływa na cichość stropu.
Iwonko - jeżeli chodzi o porotherm, to zwróć uwagę na wielkość pustaka. Są węższe i szersze. Co oznacza że na taką samą powierzchnię wychodzi więcej belek stropowych i pustaków. Podraża to koszy w znacznym stopniu.
https://forum.murator.pl/topic/15287-jaki-strop-pomocy/#findComment-248626
A czy ktoś z forumowiczów zmieniał strop teriva (z projektu) na monolityczny? Może Greku? Z czym to się wiąże w praktyce? Wiem że musi się za to wziąć architekt. Rozumiem że grubość terrivy jest większa niż monolitycznego, czyli zmieniając na monolityczny zmniejsza nam się odległość miedzy poziomami podłóg i trzeba też przeliczyć od nowa schody. Co jeszcze?
pzdr.
brzuzens
https://forum.murator.pl/topic/15287-jaki-strop-pomocy/#findComment-248780
terriva i strop porotherm to nie to samo. Oba stropy mają ze sobą tyle wspólnego że oba to stropy gęstożebrowe. Strop porotherm ma przede wszytkim belkę na stopce ceramicznej, dużo wytrzymalszą niż betonowa belka terrivy, pustak terriva (który może być betonowy, żużlobetonowy, keramzytobetonowy) ma tylko dwie komory powietrzne, a pustak porothermu...chyba z 20, w związku z czym będzie lepiej izolować cieplnie, akustycznie. Poza tym sama struktura materiału - porotherm to ceramika poryzowana (czyli z mikropęcherzkami powietrza). Porównaj również jakość wykonania porothermu i terrivy któregokolwiek producenta - wienerberger to piękne, solidne, równe pustaki i belki - terriva - wiesz, terriva jest tylko tania. Nie wiem która hurtownia sprzedajeporotherm taniej od terrivy I, ja takiej nie znalazłem przez 4lata. (no chyba że masz terivę II III itp)
https://forum.murator.pl/topic/15287-jaki-strop-pomocy/#findComment-248934
Jeszcze jedna opinia - strop lity betonowy jest ponoć głośniejszy od terivy
oczywiście - masz tylko 20cm betonu, twardej, sztywnej płyty. Co tam może pochłaniać dźwięk? Nie jest tajemnicą że takie materiały, konstrukcję, nie tylko gorzerj pochłaniają drgania (a dźwięk to drgania) ale jeszcze je wzmacniają. Terriva nie jest idealna, ale pustaki z pustką powietrzną dużo dają.
a swoją drogą - nie ma terrivy z pustakami styropianowymi. Terriva to rodzaj stropu gęstożebrowgo betonowego, stropy styropianowe mogę mieć wygląd i zasadę konstrukcji podobną do terrivy (vide stropy f-my Sukiennik) ale to nie to samo...
https://forum.murator.pl/topic/15287-jaki-strop-pomocy/#findComment-248956
  • 3 weeks później...
A ja mam drewniany belki 10x20cm co 50cm. W salonie i sypialni między tymi belkami belki 5x15 do których będą przykręcone rygipsy(chodzi o sufit) żeby nie bylo słychać jak ktoś chodzi po poddaszu. Jest tańszy i zdrowszy, a jak się będzie kłaśc instalace CO,elektryka i inne rózne wymyślenia bez kucia.
https://forum.murator.pl/topic/15287-jaki-strop-pomocy/#findComment-265314
Ciao 8)
W Polsce byc moze sie tego nie stosuje ale widzialem stropy wykonane w ten sposob i teraz czasami chodze po takim stropie, byl wykonany w ten sposob bo mniej kosztuje, jest lzejszy i wytrzymuje podobne obciazenia. Kto wie dlaczego nikt tego nie robi???
https://forum.murator.pl/topic/15287-jaki-strop-pomocy/#findComment-265316
Ja po wielu analizach wybrałem strop ceramiczny FERT (CERAM) zbrojone belki ceramiczne, a pomiędzy - pustaki ceramiczne. Prosta robota, elegancki , "czysty" wygląd i zdecydowanie wygłuszające parametry.
Obecnie mam stan surowy więc puste przestrzenie wydawałoby się potęgują dźwięki, a u mnie tego nie zauważam.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/15287-jaki-strop-pomocy/#findComment-265325
