Wszędzie piszą o kładzeniu płytek na farbach olejnych, a praktycznie nigdzie nie znalazłem informacji o innych farbach - lateksowej, akrylowej czy emulsyjnej.
Więc jest sobie ściana z bloczków (chyba ytong) w nowym mieszkaniu. Na ścianie maszynowo położony tynk (1 warstwa grubości około 1 cm). Ponieważ tynk był równo położony, to tylko go lekko przetarłem, zagruntowałem i pomalowałem farbą lateksową (jakieś 6 miesięcy temu). Teraz sobie wymyśliłem, że położyłbym na kawałku ściany płytki 10x10. Jak najlepiej zrobić:
1. zdzierać farbę do tynku (bo chyba tynku zrywać nie trzeba), zagruntować i kłaść kafle?
2. zarysować lub zryć ścianę (jak gęsto i na jaką głębokość), zagruntować i kłaść kafle?
3. czy tylko zagruntować i kłaść kafle?
W przypadku takich małych kafelek lepiej klej kłaść na ścianę pacą zębatą czy też na każdą kafelkę i tak przyklejać?
Ja bym usunął farbę, np.: pacą z papierem ściernym, potem trzeba zagruntować.
Pod płytki klej na ścianie rozciągamy pacą zębatą, płytki przeciągamy na gładko cienką warstwą kleju.
Ok. Zryłem dzisiaj ścianę (tzn. zdarłem farbę). Ile razy powinno się zagruntować tynk i ile trzeba odczekać między gruntowaniem a klejeniem płytek?
Dzień dobry
Na rynku można dostać preparaty usuwające skutecznie farby z rozmaitych powierzchni. Można je dostać w większych sklepach budowlanych lub specjalistycznych malarskich. Nie są drogie. Do każdej farby jest odpowiedni rozpuszczalnik, ale są i uniwersalne. W kilka minut świetnie wsuwają nawet kilka warstw, również lateksu! Proponuję spróbować. Jeśli powierzchnia jest niewielka łatwiej jest użyć ścierniwa, ale jeśli planujemy usunąć farbę z delikatnej powierzchni zaleciłbym chemię.
Powodzenia!
