w moim projekcie w wersji energooszczędnej, jest zaproponowane ocieplenie dachu styropianem Termoorganika Super Poddasze Platinum Plus grubość 30 cm (20 + 10). Większość domów z tego co widzę ma ocieplany dach wełną. Dlaczego styropian jest tak rzadko używany, ma jakieś wady w przypadku poddasza?
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/
wełna mineralna jest materiałem bardziej przyjaznym użytkownikowi domu, bo jest paroprzepuszczalna i nie tworzy 'termosu', który tworzy się wykonując izolację ze styropianu. Poza tym, wełna mineralna lepiej izoluje przy wszelkiego rodzaju docinkach, gdyż jest elastyczna i dopasowuje się kształtem do miejsca, w którym ją umieścimy. Styropian trzeba docinać i nie da rady zrobić nim izolacji równie szczelnie co wełną (aby wiatr nie hulał po poddaszu).
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/#findComment-4510775
Acha, czyli standardowy zestaw cech styropianu i wełny, myślałam że może przy wersji energooszczędnej podali styropian z jakiegoś konkretnego powodu, tym bardziej że w "normalnej " wersji tego projektu jest wełna.
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/#findComment-4510856
cronin
poszukaj bo było i to dość obszernie, nawet fotki są
Nawiasem mówiąc też się zastanawiam nad styropianem.
np:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126673-A-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page4
Edytowane przez michal_mlody
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/#findComment-4510922
Mam dwuspadowy, prosty. Ale jeszcze jedno pytanie, może brzmiące głupio. Jak upchnę grube płyty styropianu, a dach będzie pracował (zwłaszcza na początku) to styropian nie będzie mi trzeszczał czy "piszczał" , wiem że to brzmi głupio, ale jak pocierasz dwa kawałki styropianu o siebie to piszczą. W przypadku podłogi to leży płasko i wiem że nie należy upychać na siłę a dach? Wełna jest miękka więc to nie wchodzi w rachubę, ale styropian?
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/#findComment-4510941
Przy dwuspadowym dachu dobrze jest ocieplić styropianem na-krokwiowo. Eliminuje mostki cieplne przy ścianach szczytowych. Coraz częściej widzę że tak się robi. Może o to chodzi?
Ze ścianami szczytowymi można sobie poradzić w inny sposób
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/#findComment-4511295
Tak, ma być po kolei : folia wstępnego krycia o paroprzepuszcz. >1000g/m2, 20 cm między krokwiami, 10 cm pod krokwiami, stelaż metalowy 3,5 cm, folia paroizolac.
Ja bym proponował 15 miedzy krokwiami+15, no chyba że masz 22cm krokwie. Musisz zostawić jakąś szczelinę wentylacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/#findComment-4511303
Jeśli koniecznie chcesz nakrokwiowo to rozważ jeszcze możliwość zastosowania płyt z pianki poliuretanowej. Niektórzy producenci mają materiał o izolacyjności 2 razy lepszej niż wełna mineralna czy styropian. Są to również o wiele twardsze i wytrzymalsze płyty niż styropianowe.
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/#findComment-4513018
Ja mam prosty dach dwuspadowy ocieplony styropianem. Aktualnie 15cm między krokwie. Nad styropianem 2-3cm szczeliny wentylacyjnej później OSB i Gont.
Styropian docinałem naciągniętym drutem grzejnym Kanthal podpiętym do akumulatora - BAJKA. Tnie się jak w fabryce. Docelowo dam jeszcze styropian 2cm na wszystkich łączeniach i pod krokwie.
Po docięciu pianowałem wkoło zwykłą pianką poliuretanową na pistolet. Pianki są po 10-13zł , nie dajcie się naciągnąć na "specjalną pianę do styropianu" czyli Tytan EOS , który kosztuje 27zł puszka !! Ten zwykły np. Ceresit klei się do drewna i muru , i styropianu niesamowicie mocno !
Nic nie skrzypi , a powiem więcej ten styropian poklejony pianą (trzeba to robić dokładnie i nie żałować piany) trzyma się tak mocno , że mam wrażenie , że znacząco wzmacnia konstrukcję dachu - jego sztywność.
Jeśli robicie szczelinę wentylacyjną , to bardzo dokładnie zabezpieczcie ją metalową siatką przeciwko gryzoniom, ptakom, owadom. To jest strasznie ważne..... ja mam to niezrobione i aktualnie przeżywam traumę z powodu RYJÓWKI , której z całego serca życzę śmierci w męczarniach. Ta franca biega mi szczelinie wyjadając muchy śpiące tam. Robi tyle rabanu, że 3 noc nie śpię, tylko biegam po drabinach i ustawiam łapki. Dodam , że ryjówka ma 2cm długości, jest utra malutka i jest to już druga, która postanowiła zniszczyć mi życie. Tylko konkretna metalowa siatka o drobnych oczkach zamocowana bardzo konkretnie np : długimi zszywkami do drewna...ponieważ , te małe diabły mają iście diabelską siłę wciskania się w każdą szparę.
Pozdrawiam ... i styropian polecam ...nie pyli, ociepla się miło i przyjemnie, szczelina wentylacyjna jest jak malina, nie siada, nawet jak woda skapnie z roztopionego śniegu, to spływa na sam dół do okapu. No i chyba jest TAŃSZE niż wełna.
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/#findComment-4513106
  • 2 months później...
Nie zawsze tańsze znaczy lepsze ;] Ale zgadzam się, chociaż żeby kompleksowo ocieplić górę to ze swojej strony wziąłbym jeszcze rozwiązanie stropowe o dużym oporze ciepła (podobno w Polsce Konbet ma dobre w ofercie).
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/#findComment-4677992
Mam takie pytanie:
Zastanawiam się nad wykończeniem poddasza ocieplonego styropianem - siatka, klej i tynk cienkowarstwowy (raczej gładki).
Zastosował ktoś takie rozwiązanie? Proszę o jakieś uwagi, spostrzeżenia i fotki:)
Dzięki i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/#findComment-4685394
  • 1 year później...
U nas krokwie maja właśnie wysokość 22 cm ale 10 cm szerokości. Czy zatem mogli byśmy poprzestać na materiale izolującym (też korci mnie styropian) tylko pomiędzy krokwiami?
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/#findComment-5383929
  • 4 months później...
Chyba napisze podręncznik do wiejskiej fizyki budowli i tam zamieszczę te cuda. jakieś bliżej nieokreślone cuda...
Paroizolacja musi być tak jak i przy wełnie bo trafi na "zimniejszą" krokiew i skraplanie prędzej czy później.
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/#findComment-5586939
  • 8 months później...
Witam,bardzo bym prosił o opinie ocieplenie poddasza styropianem.
Może ktoś już mieszka kilka lat w tak ocieplonym domu(poddaszu) i odpowie na moje pytanie .
Chciałbym u siebie też ocieplić poddasze użytkowe styropianem,ale mam pewne wątpliwości
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/#findComment-6017799
