Chodzi o pracę konstrukcji dachowej ... wełna lepiej ... dopasowuje się do ruchów tej "konstrukcji" stąd jest stosowana ..
jak byś nie dawał styropianu między krokwie, a na skos betonowy i płytę to dajesz "zwykły " lub graficiak.
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/page/2/#findComment-6017921
  • 2 years później...
Jeśli koniecznie chcesz nakrokwiowo to rozważ jeszcze możliwość zastosowania płyt z pianki poliuretanowej. Niektórzy producenci mają materiał o izolacyjności 2 razy lepszej niż wełna mineralna czy styropian. Są to również o wiele twardsze i wytrzymalsze płyty niż styropianowe.
Bardzo ciekawy post. Czyli od wełny i styropianu są jeszcze jakieś inne materiały lepsze. Ciekawe jacy producenci produkują płyty z pianki poliuretanowej? Czy jest cenowo bardziej korzystniejsza? A może są i inne nie znane materiały do zastosowań dachowych lepsze nawet od styroduru?
Do tej pory był to dach betonowy + styropian czy styrodur i zabezpieczenie takie jak na elewacji. Nastepnie na to blacha lub dachówka. Przy spadających cenach miedzi - miedż oksydowana. Czy gipsokarton i wełnę można wrzucić z powodzeniem do kosza, wobec takiego systemu?
Edytowane przez Olivin_onyx
https://forum.murator.pl/topic/152898-ocieplenie-dachu-styropianem/page/2/#findComment-7011232
