Witam wszystkich,
ocieplam chałupę z bala o grubości 4 cali (10 cm) od zewnątrz wełną mineralną i zastanawiam się, czy dać 10 czy 15 cm? Na wełnę daję folię Corotop 1300 mg/d i deskowanie.
Będę wdzięczny za uwagi.
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/1529-bale-4-czy-10-cm-we%C5%82ny-wystarczy/
Wełna mineralna 10 cm - U = 0,34
Wełna mineralna 15 cm - U = 0,25
W obu przypadkach występuje kondensacja pary wodnej w izolacji - konieczność zastosowania układu warstw:
- Bale 10 cm
- Folia paroizolacyjna
- Wełna mineralna 15 cm
- Folia paroprzepuszcalna
- Deskowanie
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: jarpy dnia 2002-05-13 11:37 ]
https://forum.murator.pl/topic/1529-bale-4-czy-10-cm-we%C5%82ny-wystarczy/#findComment-17364
Paroizolacja jest już dana od środka, bo wszystkie ściany są obite płytą g-k albo deską (bal był brzydki), więc czy dawać paroizolację jeszcze raz od zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/1529-bale-4-czy-10-cm-we%C5%82ny-wystarczy/#findComment-17374
Ta folia 1300g/24h musi być droga. Jako wiatroizolację na ściany stosuje się raczej 130-150g/m2/24h. Jest o wiele tańsza, a w tym przypadku sprawdza się tak samo dobrze. Sprawdż jeszcze na stronach z budownictwem szkieletowym np. http://www.szkielet.com.pl
https://forum.murator.pl/topic/1529-bale-4-czy-10-cm-we%C5%82ny-wystarczy/#findComment-17514
