No i zadzwoniłam do Kiera, zeby go zameczyc juz na amen. Kazał nie robic szczał Za mała rozpietosc, sporo usztywnien, nie robic i juz
Jak beda fale to bedzie na niego!
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4767936
  • Odpowiedzi 4,4k
§1. Kierbud ma zawsze rację.
§2. W przypadkach wyjątkowych, gdy kierbud nie ma racji, patrz §1.
§3. Jeśli §1 nie wyczerpuje racji, stosuj go aż do skutku.
§4. Wszelkie spory i zatargi rozwiązuje §1.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4768017
Dobre:D Ja akurat ufam Kierbudowi swemu bardziej niż sobie:)
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4768033
... to chyba wszytkie samoroby tak mają:D
... i z obserwacji wnioskuję że samoroby maja najlepszych kierów
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4768359
Próbowałem ten problem rozwiązać w UML'u ale cały czas mi się zapętla :( , więc na 100% gdzieś jest błąd ;)
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4768522
Tak tylko, ze niebawem bede musiała zmienic numer telefonu bo jeszcze kilka pytan i moj Kiero zablokuje polaczenia ode mnie :D A tak poza tym gosciu konkret!
Próbowałem ten problem rozwiązać w UML'u ale cały czas mi się zapętla , więc na 100% gdzieś jest błąd
Musiales gdzies zrobic błąd w algorytmie.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4768531
Dokładnie :> Paragraf 1 daje w wyniku "True", więc każda pętla odwołująca się do niego powinna dać Ci wynik pozytywny ;) Zapewne przyjąłeś błędne założenie, że paragraf 1 daje false w wyniku i dlatego program wpada w nieskończoną pętlę.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4768587
Hej szalona!
A fundament pod pierwszy stopień schodów macie wylany? Ja nie widzę :o Chyba żem ślepy ;)
Ślepota tez rzecza ludzką :D Nie bylo w projekcie. Generalnie schody mialy byc oparte na scianach nosnych i gornej belce ( belke pstrykne i okażę w niedalekiej przyszłości). Po zameczaniu Kierbuda w tamtym tygodniu moimi "czemu", "a to tak moze byc", "a pewno bedzie pekac", zrobilismy belke zelbetowa pod pierwszym stopniem, polaczona ze zbrojeniem w nosnej i nawierconymi pretami w dol, do wysokosci izolacji i wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4769356
Tom, Ty ta zone to pilnuj, bo ładna kobitka z nogami do nieba, a jesli pomaga na budowie to do tego pracowita, a jesli do tego jeszcze madra to wogole skarb. A ze gory przenosi to juz kompletnie niespotykane ( bedzie mial kto wrzucac belki na strop:D:D)
Zarzucilismy dzis zaprawa szczeliny pomiedzy belkami a scianami, praca mało fajna. Jeszcze nigdy sie tak nie uswiniłam zaprawa. Totalny chaos, ale dalismy rade:)
Edytowane przez MusiSieUdac
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4769363
Tak, mhm... Zrozumiałem dopiero za piątym razem ;)
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4769409
Historia lubi sie powtarzac, dealine sobota 8 rano a my mamy mase rzeczy nie dokonczonych, dokladnie parszywa 13-tke nie dokonczonych spraw ( spisałam) i nie wiem czy sie wyrobimy. Zostały nam dwa wieczory po 18, w tym jutro ma znow padac. Jakby tego bylo malo, nie mamy trzeciej osoby do pomocy przy zalewaniu. Trza zrobić casting, bo watpię by Michu mi uwierzył jak mu powiem daj spokoj, damy rade - nie takie stropy zalewałam ! ADRENALINA, zaczyna sie...juz mnie nosi
To łapcie - przy stropie im więcej ludzi tym lepiej. Pozwiązuj dobrze wszędzie szalunek wiązałką do stabilnych mocowań, nie wal po nim od boku pompą, sprawdź czy wszystkie stemple masz zabite. Dobra robota i dbaj o pikawę!
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4773416
Dacie radę, ale kazda para rąk się przyda...
Beton lej wszedzie tylko nie na deski boczne... do nich trzeba spokojnie dopchać...
Poza tym to WY płacicie za pompę i jak M.S.U. powie pompa STOP!!!
to tak ma się stać... tylko odrazu zapowiedzcie to operatorowi,
a jak sie nie bedzie słuchał, to pacą w łep z pełnego rozmachu...
Dla was najważniejsze jest zalenie stropu, a nie szybkie wyładowanie betonu z gruchy...
Jak zalewałem z Żoną wieniec ścianki kolankowej też myślała że się nie uda...
a operator zrobił zdziewko, że we dwoje, ale odrazu dostał reprymendę,
że ja decyduję co pompa robi...
na nieszczęście jeden z boków deskowania puścił mi, bo zabardzo dostał,
ale nic zostawie się to i leci dalej... później sie to nadrabia....
Dlatego jak możesz to dodatkowa para rączek się przyda...
A czemu nie spytałaś jak założyć szalunki:) pokazałbym Ci moich pomocników...
Moja żona też nie wierzyła, że można jedną rąka założyć szalunki długie na 3m...
Pozdro....
Edytowane przez Inż.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4773584
Jeśli kierbud widział szalunek i powie "można lać", to lejta i nie martwcie się na zapas :) Zobaczysz, będzie dobrze :) Podpowiedzi już dostałaś, więc teraz tylko czekać na beton :) Najlepiej, jakby kierbud jeszcze przyjechał tuż przed laniem i jeszcze raz zerknął na szalunek, czy co się nie obsunęło, poluzowało, itd. 10x sprawdzić, raz wylać i mieć z głowy :)
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4774536
No skoro nie widział, to lepiej przytargaj go. Nie ma to jak błogosławieństwo kierbuda i najlepiej tuż przed uruchomieniem pompy niech błogosławi :) Bo wiadomo, że jak to kilka dni postoi, pochodzi się po tym, to może się co poluzować, a tak jak jest na świeżo wyświęcone, to nie popuści :)
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4774864
Czytam, prycham, turlam się ze śmiechu... ale na końcu zostaję z opadniętą szczęką z wrażenia...:jawdrop:
chapeau bas! MSU - Ty masz siłę za stu chłopa i nie tylko psychiczną! Podziw!:yes:
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4776095
KOBIETO!!
Ja się gnę z podziwu, a jednocześnie łapką piątkę przybijam!
I kto tu o sile mówił!! Strongmenka z Ciebie, a do tego elegantka. Kaloszki elegancko komponują się z bluzeczką, ale z drugiej strony z wibratorem i z wlepionymi spojrzeniami reszty ekipy inaczej nie wypada :)
PODZIWIAM i GRATULUJĘ
Gdy tak dom rośnie, a póki co sił - tych psychicznych, nie ubywa. Trzymam kciuki za kolejny erotyczny, znaczy się podniecająco budujący wpis :)
Edytowane przez anirac
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/32/#findComment-4776184
