... czyli na niecałe 240 na gotowo? (zakładając nawet 2cm zaprawy, 5 styro, 5 wylewki, 2 tynku na suficie minus coś na podłodze). W piwnicy wystarczy w zupełności - przypilnuj wysokości nadproża w garażu aby nie mieć kłopotu z bramą segmentową. Najlepiej minimum 30 cm od sufitu.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4692484
  • Odpowiedzi 4,4k
Dokładnie jest tak ( musiałam przysiasc jeszcze raz do projektu bo mam z deka wyprany mozg ostatnio).
Sciany piwnicy do wmurowania na wysokosc 255 cm ( od chudziaka do stropu) .
Liczac od wylewki do sufitu wychodzi 230 cm :
- ocieplenie podlogi na chudziaku 10 cm
- wylewka 6,5 cm
..tynk 1,5cm
- ocieplenie podklejone do stropu od spodu 7 cm
- strop
Brama 200x250, powinno starczyć na chowanie segmentu
Edytowane przez MusiSieUdac
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4692858
No i dałeś mi do myślenia, na parterze mam po kolei strop 23 cm, 5 cm styro, 6,5 wylewki 1,5 cm paneli i wysokosc pomiedzy podłogą parteru a nastepnego stropu to 261cm- mało:(
1) Po pierwsze czy zrobimy podlogowke w takim ukladzie 5cm styro+ 6,5 wylewki??? ( reszta ocieplenia jest dana od spodu stropu)
2) Po drugie teraz mysle czy nie przeprojektowac teraz faktycznie na monolit - zyskalibysmy jakies 7-8 cm,
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4692874
Uwierz mi, ze ciezko wyladac modelowo gdy sie ciezko pracuje, wrecz realne tylko dla nielicznych, bynajmniej nie dla mnie
Oczywiście, oczywiście! Nie miałem na celu Cię urazić czy coś... Tak mi się po prostu skojarzyło z filmem o Karolu Wojtyle, jak pracował w kamieniołomach ;) Sam nie wiem dlaczego...
Pozdrowionka :)
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4692946
Pozdrowionka :)
Spoko:)
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4693043
Jeśli mogę doradzić, to to by było dobre rozwiązanie, jeszcze przy waszych fundamentach i słupach (w końcu bunkier macie, jak sama pisałaś ;) ), spokojnie możecie monolit robić i chyba taniej wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4693066
Ja się nie decydowałem na monolit z kilku względów:
dużo dłuższy czas przygotowania
więcej potrzebnego drewna na szalunek
więcej możliwości spieprzenia stropu
Sama decydujesz. W większości przypadków monolit wychodzi nieco taniej niż terivka. Ale czas przygotowania jest dłuższy.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4694441
Wiem, ale chodzi mi głownie o to ze monolit jest solidniejszy, a przy okazji cienszy. Obecnie mamy zaprojektowany strop ceramiczny 19/50 co w sumie daje nam 23 cm samego stropu. Samo zbrojenie mnie nie przeraza, bo ewentulanie mozna dac je do skrecenia zbrojarzowi. Do ceramicznego tez musimy czesciowo deskowac i dawac stemple. Oczywiscie do monolitu to juz konkretne deskowanie i gesto stemple, ale robota wyjdzie nam prawie ta sama. I tak musimy skrecic wience i siatke
Musze przemyśleć, dodam tylko ze mamy dwa stropy, wiec dechy i stemple byłyby do wykorzystania x 2
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4694563
Stemple niekoniecznie, bo piwniczne będą pewnie ponad 20 cm krótsze niż potrzebne piętro wyżej, a niestety prawdopodobnie nie da się zalać najpierw górnego stropu a dopiero potem nad piwnicą :D Ewentualnie pod każdy ucięty stempel będziesz musiała wymyślić solidne i stabilne podwyższenie.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4694705
Temat stropu do przemyślenia...
Jak planujecie na ten rok wykonanie piwnicy to powinniście się wyrobić....
Kwestia, tylko wiedzy i tego żeby wszystko było pod wzgledem materiałowym...
U was chyba największym problemem jest dostawa betonu... więc jak to rozwiążecie to możecie spróbować
Na próbę możecie wybrać najmnijesze pomieszczenie i zrobić do niego szalunki, zobaczyc ile to czasu zajmuje, czy was to kręcie...
Przed zaleniem wszystko 3 razy posprawdzać poziomicą wodną...
Inż....
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4694743
... czyli??
a od czego jest projekt i KB? nawet jak sama machniesz to zanim to zalejesz ktos to musi klepnąć...
monolit jest tańszy, jest bardziej pracochłonny, jest przyjemniejszy dla "samoroba"
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4694744
..czyli pozostaje przeliczyć co się bardziej opyla: - zostawić terivę - zapłacić więcej za strop ( materiały) i machnąć go szybciej - zmienić na monolit - zapłacic mniej ( materiały )- zaplacic za przeprojktowanie i machnąć go wolniej i się opalić latem przy jego skręcaniu
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4694772
My też dechy na na drugi wykorzystamy, dlatego do tej pory strop nie jest cały rozszalowany, żeby deski się nie powyginały za bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4694790
No prosze, ale dyskusje wywołałam i dobrze. Co do przeliczenia to przyjaciółka konstruktorka, tylko powiedziała jak Halama ...a nie mówiłam, ze Żelbet..
Mam dać jej znać czy sie decydujemy to przeliczy. Michu pojdzie pogadac z Kierbudem na ten temat, on jest mondry to dobrze doradzi.
Po pierwsze:
- wazne koszta ( w naszej obecnej sytuacji sa b. wazne)
- grubosc ( jesli chodzi o nasz projekt to tez wazna),
- opalenizna, podobno lepiej czlowiek na zdjeciach wychodzi:)
Nie wierzysz w nas :D, no ale masz racje z tymi stemplami,
Problemem bedzie zamówienie nadlewki 4cm dla ceramicznego, bo nie mielibysmy minimum logistycznego, a zamowienia wszystkiego powyzej 6-7 kubikow, jest ok.
Łee no ja taka blada jezdem to opalić by się przydało. A długo sie trzyma taka stropowa opalenizna??
Wczoraj Miskowi pokazywałam twoj strop...:)
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/17/#findComment-4694817
