BasH 07.08.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 Bash, no to co?? Zaraz hydraulika, wylewki i zaczniesz sie wykanczac..szczesciarz:) No jeszcze trochę konstrukcyjnych zostało do zrobienia, chociażby stelaż do KG na poddaszu. Mam ponad 200 kwadratowych do zabudowania, więc chwilę się pobawię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4815816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 08.08.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Bry... Się przyszedłem obejrzeć, jak postępy i co widzę? Że mię tu do GrinPISu zapisali Ja od polityki stronię i wypraszam sobie takie insynuacje, zwłaszcza do partii brata bliźniaka :/ Ale żem jest spokojny człowiek, to spoko luz A propos odlatującej folii kubłowej, toście ją czymś przyszpilili do styro, czy ona tak po prostu zawinięta jest i się trzymie siłami wiązania kowalencyjnego? No i mówiłem, żebyście nie ruszali obórki, to by traszka miała gdzie mieszkać, a teraz co? Pod most musiała bidula iść... A pogoda taka, że nawet psa szkoda.... Wróbelek może się zwać przaśnie Elemelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4816919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 08.08.2011 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Problemy, problemy Koparkowy nie dojechał i zapadł sie pod Ziemie, znow przyjdzie szukac i czekac... Kasy maaaaało, piwnica nas pożarła kompletnie, wiec nie wiadomo za co sie brac dalej... Nie wiem co z kominami.... Ja Cie pierdziele..... Pierwotnie w projekcie byly dwa kominy murowane, kazdy w innym miejscu niz teraz. Projektantka adaptujace zmienila uklad tak zeby byl jeden pion i od razu kominy na systemowe. Jesli chodzi o komin dymowy od kominka, ktory zaczyna sie od parteru to spoko bedzie ceramiczny. Problem mam ze spalinowym od kotla gazowego. Ten zaczyna sie od piwnicy, ma byc wysoki na 11mb, do niego dochodzi finalnie 5 kanalow wentylacyjnych roznych dlugosci ( 2 kanalay z piwnicy + 2 kanaly od parteru+ 1 kanal od poddasza). Wszystko bylo by dobrze, gdybym sie nie doczytała, ze do kondensatu rura odprowadzajaca spaliny to fi 80. I teraz sie zastanawiam czy ma to sens ekonomiczny zeby stawiac systemowy komin do pieca gazowego, wywalac na niego kupe kasy,zeby pozniej robic redukcje i wkladac do niego rure o mniejszym fi. Czy nie lepiej wymurowac ten komin wraz z kanałami wentylacyjnymi np z dziurawki i jak juz bedziemy instalowac piec, wlozyc odpowiedni dla danego pieca wklad?? Czy ktos wie jak to zrobic, zeby bylo rozsadnie finansowo i dobrze technologicznie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4816926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasia 08.08.2011 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Ja tak miałam, że kupiłam dwa zestawy systemowe do dwóch kominów, po czym mój Pan od kondensatu powiedział, że nie trzeba i jeden cały mogę zwrócić. Komin mam z cegły pełnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4816951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 08.08.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 (edytowane) Hmm... Do kominu systemowego nie trzeba wkładać dodatkowego wkładu. Te kominy są przystosowane do pieców kondensacyjnych. Trzeba tylko wybrać taki, który jest odporny na pożary, dobrać przekrój i wsio. Przy okazji jeśli byście wybrali np. system leier-a, to zaopatrzcie się w jakąś gotową spoinę szamotową, bo ten proszek, który dają w zestawie, jest jakiś dziwny :/ U nas niby zespoił, ale jak widziałem go przy nakładaniu to taki rzadziocha sie wydawał Z kominem na kondensat lepiej mieć pewność, niż później kwasy w domu mieć Przy murowaniu kominów systemowych warto pustaki zewnętrzne łączyć prętami stalowymi - pustaki mają takie kanały w narożnikach, do których można wetknąć zbrojenie. Edit: np. taki komin http://www.leier.pl/malbork/katalog/3230_turbo-n.php przy okazji widzę, że zmienili fugę na gotową zaprawę Edytowane 8 Sierpnia 2011 przez Martinezio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4816952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 08.08.2011 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 (edytowane) Martinezio, tylko tak jak napisała Rasia,nie wszystkie kominy systemowe sa przystosowane do kondensatów, tylko do zwylkych piecow gazowych, tam musisz miec odpowiedni wklad do danego pieca .....( sie naczytałam) A ja nie wiem jaki piec bede miala. I jesli teraz kupie systemowy do pieca gazowego, a potem bede miała tam jeszcze wtykac fi80 czy jeszcze mniej to ekonomicznie bez sensu.... Edit - teraz widze.Ze ten leier jest do zamknietej komory i moglby byc do konensatu Edytowane 8 Sierpnia 2011 przez MusiSieUdac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4816988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 08.08.2011 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 (edytowane) Rasia a ten wklad stalowy kwaso-cos tam, masz wsadzany do komina jeszcze w jakiejs otulinie? Edit: Jeszcze sie zastanawiam nad sensem w naszym domu drozszego kondensatu vs normalny kociol z zasobnikiem. Ekonomicznego sensu. Do ogrzania parter +poddadsze to 94 m kw pow. uzytkowej, piwnica nieogrzewana. Kondensat ma sens przy niskich temp, czyli maksymalna powierzchnia w podlogowce lub/i wieksze powierzchnie grzejnikow. U nas podlogowka to kuchnia/lazienka, wiatrołap, wiekszych grzejnikow nie chce bo nie podoba mi sie Dlatego tez boje sie kupic od razu komin z fi 80 jesli nie jestem na 100% procent zdecydowana na kondensacyjny kociol... Edytowane 8 Sierpnia 2011 przez MusiSieUdac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4817034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 08.08.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 No wskazane jest przemyślenie dokładnie co się chce i co się może Później prucie komina jest trochę kiepską sprawą :/ Do większego mniejszy wetkniesz, ale w drugą stronę raczej się nie da Przy ogrzewaniu na paliwa stałe przekrój komina powinien być min. 200mm. Do gazu to nie wiem, bo u mnie i tak nie ma gazu, więc nie interesowałem się tym W razie nastąpienia przyszłości gazodostępnej komin 200 pociągnie i gazowe spaliny, a jak przyjdzie kocioł kondensacyjny, to się wetknie weń rurę kwasidłooporną i będzie gitarra Ten komin Turbo-N był specjalnie projektowany z myślą o końdensatach Co do reszty, to wg mnie każdy systemowy pociągnie kondensaty, bo te są niskotemperaturowe i nie potrzeba tam szczególnych technologii żaroodpornych - kwestia tylko odporności na kwasy i gazoszczelność, a to obecnie spełnia każdy komin systemowy z kształtek szamotowych. Masz do wyboru kilka systemów: wspomniany już Leier, Schiedel, Plewa, IBF, Brata, czy jeszcze jakieś inne (wystarczy wpisać w googlach ). Cenowo też się różnie to kształtuje, ale najlepiej szukaj dostawców ze swojej okolicy, gdyż jeśli Ci czegoś zbraknie (np. jakaś kształtka pęknie w czasie montażu), to na miejscu będziesz mieć kogoś, kto skombinuje Ci szybko tę kształtkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4817434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 08.08.2011 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 No co racja to racja, w wiekszy zawsze wepchniesz mniejszy, tylko po co placic dwa razy. Dlatego teraz wolałabym pomyslec o tym, aczkolwiek technika grzewcza to dla mnie kompletnie wyzsza matematyka Ale czytam i czytam, i glupieje Slyszał ktos o EFFE 2 - ultra. Zinteresowały mnie i jeszcze takie coshttp://allegro.pl/7-2m-fi200-2-went-uniwersal-komin-kominy-promocja-i1748326154.html moze ktos jest szczesliwym posiadaczem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4817463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 09.08.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Powiem tak - jeśli odpowiada Ci oferta z allegro (głównie chodzi mi tu o gwarancję i sposób rozwiązania ew. roszczeń), to parametry komina są w zupełności wystarczające Będzie Pani zadowoooolna... O tym Effe nie słyszałem, ale różnice w kominach systemowych są praktycznie tylko kosmetyczne (np. kształt wyczystki, kolor i faktura blachy, zakończenie komina, itp. duperele) Określiłbym to "bierz, gdzie taniej z dowozem i łatwo z częściami zamiennymi" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4818442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 09.08.2011 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 PS: a działeczka ładnie się zrównała poziomem Co do przygód to muszą być i koniec. Bez przygód to nie budowa Budowę trzeba pamiętać do końca życia, żeby była to nauczka na przyszłość, że nie należy się za nią zabierać, jeśli mamy słabe nerwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4818465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 09.08.2011 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Hej, popytałam wczoraj dwoch sasiadow o te kominy i piece gazowe, generalnie byli zorientowani na "ja nie wiem, bo to firma nam robiła", ale mieli systemowe z wlozona w srodku redukcja na kondensat. Czyli wychodzi mi wziasc systemowy do gazu i jakbym sie zdecydowała na kondensat to zrobie redukcje Co do dzialki, to masz racje, dopiero teraz widac ze pomimo niewielkich rozmiarow ( 528 m) zostaje nam jeszcze spory kawałek, no i ładnie sie zrównało wiec zaczyna juz wygladac sympatyczniej:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4818552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.08.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 że nie należy się za nią zabierać, jeśli mamy słabe nerwy Przy budowie systemem gospodarczym (czyli samemu) jest całkiem przyjemnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4818947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 09.08.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Hej, popytałam wczoraj dwoch sasiadow o te kominy i piece gazowe, generalnie byli zorientowani na "ja nie wiem, bo to firma nam robiła", ale mieli systemowe z wlozona w srodku redukcja na kondensat. Czyli wychodzi mi wziasc systemowy do gazu i jakbym sie zdecydowała na kondensat to zrobie redukcje Żona - ja nie wiem, ale robiłbym dużą lochę 200 na stałopalniak systemowo (tak jak u mnie). Masz swobodę wyboru. Komin zwykle idzie przez takie miejsca w domu że ewentualna modyfikacja na większy przekrój oznacza rozpierduchę wnętrza. Zapłacisz z 3 kafle za klocki za systemowego leiera izolowanego 20 centymetrowego i jak będziesz chciała pod kondensat to sobie go zredukujesz, a jak nie będzie kasy - to masz 20-tkę pod drewno albo miał. Takie jest moje zdanie. Tym bardziej, że systemowca się łatwo samemu stawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4819474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 10.08.2011 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 (edytowane) .... rozmawiałam ze szpecem z firmy co to kominy sprzedaje ( bo juz byłam zdecydowana zeby kubic taki kombajn co piszesz) ale mi nie sprzedał i odradzil. U nas jest gaz ziemny i w warunkach zabud. mamy zakaz wszelkiego paliwa stałego ( no chyba ze rekreacyjnie - kominek , koza). Wiec jak juz zrobie ta instalacje gazowa i kupie kociol, i wywale tyle kasy, ze moglabym pojechac na shopping co najmiej do Mediolanu to myslisz, ze bede chciala zmieniac na inny piec??? Bynajmiej w przypadku mojego niezdecydowania kondensat/vs tradycyjny ale pewniaka, ze na pewno gaz. Facet powiedzial, zeby zrobic kanał z pustakow wentylacyjnych fi 140, fi150 i pozniej w zaleznosci od kotla wsadzic rure albo fi120 dla tradycyjnego, ale fi80 kondesat (gdzie przestrzen pomiedzy rura a pustakami od razu bedzie zasysac powietrze do zamknietej komory spalania w przypadku kondensatu). Zeby potwierdzic wersje i sprawdzic czy cos takiego przeszloby odbior kominiarski i czy mi gosc dobrze radzi zadzwoniłam tez do kolegi ( co to w wojne sie razem bawilismy i gumy turbo żuliśmy jak byliśmy dziećmi ), ktory montuje i sprzedaje piece gazowe . Wogole siedzie w technice grzewczej. Powiedzial mi taks amo jak tamten "Tak wlasnie zrob" , byleby było co najmiej fi 140, zeby wlozyc ta 120 albo 80 ,ale tez zeby nie byla za duza srednica zeby byl ciag do zasysanie powietrza do kondensatubyc i byleby nie ubabrac zaprawa w srodku i sie zdecydowałam na takie rozwiazanie.... Edytowane 10 Sierpnia 2011 przez MusiSieUdac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4819642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 10.08.2011 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Klaudiusz_x - witam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4819646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msdracula 10.08.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 No pieknie już!!!! co do kominów to my będziemy brać z ibf-u a jaki to jeszcze nie wiem, bo u nas będzie piec na paliwo stałe i trzeba się chyba w tej kwestii z kier budem rozmówić? czy w ibf-ie będą zorientowani? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4819686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 10.08.2011 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 .... rozmawiałam ze szpecem z firmy co to kominy sprzedaje ( bo juz byłam zdecydowana zeby kubic taki kombajn co piszesz) ale mi nie sprzedał i odradzil. U nas jest gaz ziemny i w warunkach zabud. mamy zakaz wszelkiego paliwa stałego .... To zmienia postać rzeczy. W takim razie przewymiarowanie byłoby bez sensu, skoro stałego i tak nie można. Facet powiedzial, zeby zrobic kanał z pustakow wentylacyjnych fi 140, fi150 i pozniej w zaleznosci od kotla wsadzic rure albo fi120 dla tradycyjnego, ale fi80 kondesat (gdzie przestrzen pomiedzy rura a pustakami od razu bedzie zasysac powietrze do zamknietej komory spalania w przypadku kondensatu)...... I to jest najszybszy i najtańszy sposób w Twojej sytuacji. Wentylacyjne szybko i przyjemnie się stawia, w przeciwieństwie do kombinowania obudowy z cegły itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4819698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 10.08.2011 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Dracula,hej. Sadze ze w IBF powinni byc zorientowani, ale o ile sie wyszkoliłam w kominach ( moja nowa lektura do pociagu) to na paliwo stałe najpopularniejszy jest dymowy fi200. Ja osobiscie złapałam kontakt z panem Tomkiem od kominow [email protected]. Dobry kontakt i facet gada do rzeczy. Calkiem jak nie fachowiec. Bash - ja tez sie ciesze, ze ta decyzje mam z glowy. Nastepna decyzja to, ktore pustaki wentylacyjneCeramiczne C1, czy keramzytowe kwadratowe:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4820013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.08.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Keramzytowe są lekkie, co jest ich zaletą przy montażu, ale za to są b. nasiąkliwe i trzeba je porządnie zabezpieczyć ponad dachem. Ceramika natomiast krucha jest i trzeba b. uważać, aby nie potłuc. No i specjalną spoinę do ceramiki trzeba skombinować. Nie wiem, jak cenowo, ale wydaje mi się, że keramzytowe będą tańsze Zwłaszcza, że można spoić je na zwykłą zaprawę. Jedna uwaga - przy montażu komina zapewnij dylatację od stropów i więźby, gdyż Twój komin nie będzie izolowany wełną i może się nagrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/40/#findComment-4820092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
