Martinezio, na dzien dzisiejszy z rozeznania cenowego keramzytowe kontra ceramiczne wyszło mi 2:1, na korzysc ceramicznych C1. Ale dopoki nie zdecyduje sie to nie przesadzam Dylatacja bedzie, w projekcie jest jak krowie na rowie, ze ma byc 2cm dylatacji od stropow. Baa schody zewnetrzne na gruncie i mury oporowe tyż 2cm styro od domu. Ale dobrze ze czuwasz nad paprokami, chwała za to:lol: Edytowane przez MusiSieUdac
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4820161
  • Odpowiedzi 4,4k
Edit i małe sprostowanie
"Dobrze, ze czuwacie..". Wy wszyscy:)
No!!!
Keramzytowe są lekkie, co jest ich zaletą przy montażu, ale za to są b. nasiąkliwe i trzeba je porządnie zabezpieczyć ponad dachem.
Na górę i tak pójdzie pewnie klinkier (czy cegła, czy płytki), więc nasiąkliwość nie jest argumentem. Z jednej strony ceramika to ceramika (dobra), tym bardziej jeśli załatwiłaś cenowo atrakcyjne, to brać i tyle. Ja mam wentylacje keramzytowe, muruje się wyśmienicie. Z ceramiką nie walczyłem.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4820209
No nie do końca jest to takie proste ;) Owszem, osłona klinkierowa dużo daje, pod warunkiem, że nie jest zrobiona z dziurawki i fugi są porządnie wykonane. Do tego trzeba wentylację prawidłowo zakończyć kratkami z okapnikami - u mnie majster założył proste i przy bocznych silnych opadach potrafi mi zamoczyć nieco ścianę od środka komina. Co prawda szybko wysycha, ale mimo wszystko nie jest to ładne, gdy wyłazi Ci plama na ścianie. Spalinówkę mam ceramiczną (systemowy), więc tamtędy nic nie leci ;)
Reasumując przydługi wywód - jeśli ceramika w dobrej cenie + do tego tania spoina, to brać ceramikę. Jeśli się boicie spojenia ceramiki, to brać keramzyt i murować go na zaprawę cementową :) Co kilka sztuk warto przewiązywać je drutami w spoinie. Co do ceramiki to nie wiem, więc milczę ;)
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4820235
Diurawka w kominie to zbrodnia. Nawet zakończenie dziurawki dwiema warstwami pełnej (często praktykowane) nie daje gwarancji nieprzepuszczania wody.
Edytowane przez BasH
brakowało negacji
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4820340
Mysle o tych ceramicznych jak przyklad ponizej:
http://www.artbud.pl/Pustak_ceramiczny_wentylacyjny_C1_188x188x240_szt-14152.html
Co prawda ceny takiej nie dostane, znalazłam u nas po 3,40
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4820692
Gdybym był zdecydowany na gaz, brałbym systemowy bez zastanawiania.
Mogę palić wszystkim i dlatego mam dylemat z piecem i kominem. Ty go nie masz, więc według mnie masz łatwiej (pomijając oczywiście koszta).
Mi wycenili schiedla rondo plus 200 na 3,8k za 10,5 metra.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4820893
Klaudiusz, roznica polega na tym ze kociol gazowy tradycyjny a kondensat to dwa calkiem rozne systemy, ktore wymagaja innych kominow, a raczej ich srednic. Przy czym przy kondensacie z reguly jest to fi 60-80 do odprowadzania spalin + druga rura do zasysania, przy tradycyjnym fi 120. Takze biorac systemowy komin do kondensatu nie bede mogla go uzyc do kotla tradycyjnego, biorac komin uniwersalny do gazu bedzie ok dla tradycyjnego kotla, ale juz do kondensatu bede musiała tam robic redukcje wkladem o mniejszej srednicy, czyli dodatkowo placic za kolejny wklad. Przy obecnej niewiedzy jaki ten kociol chce najprosciej jest po prostu zrobic obudowe, a potem wsadzic wklad, tak jak to wspominała chyba Rasia
No to sie wyedukowałam o kominach:)
PS. Szidel szuper dobry, ale czy nie warto poszukac tanszego odpowiednika??
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4821009
Owszem, warto :) Systemowe kominy praktycznie nie różnią się między sobą funkcjonalnością. Ew. może jakość wykonania, rozwiązania łączenia, itp. IMO lepiej poszukać czegoś tańszego, choć nie ma co się oszukiwać - dużo się nie urwie, bo różnice w cenach wcale nie muszą być znaczne.
Jeśli już, to rób obudowę z tej ceramiki, ale tu też trzeba by obgadać sprawę z gaziarzem, czy taki podejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4821483
A to oto Wam chodziło! Z tego co się orientuję, to Ty masz mniejszy problem niż ja. Ja mam mieć przekrój 400cm2. Ze wzoru na PP koła mi wychodzi średnica min. 22cm. Co i tak daje coś około 380cm2. U mnie powinno wystarczyć. U Ciebie koszty będą o wiele tańsze. A co chcesz wkładać w obudowę komina? Rurę nierdzewkę? Bo przecież systemowe się klei na specjalny klej i nie da się tam nic dołożyć później. Jeśli masz dużo miejsca to możesz budować z cegły. Ja mam kotłownię małą więc i komin musi zająć mało miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4822513
Po przeczytaniu wielu stron muratora stawiam okrągły wentylacyjny z możliwością wstawienia rury kwasoodpornej.
Wydaje mi się że jest to optymalne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4822514
No czy podpasi pod gazowe spalinki Czy zmieści się weń rura kwasiakowa, itd.
Martinezio,dzwoniłam jeszcze raz do kolegi gazownika ( jak to dobrze, zuc z kims gume Turbo - kontakty na pozniej procentuja:lol:). Nie obawiałam sie czy keramzyt czy ceramika - bo z tym powiedział, ze to zadna roznica ale bardziej o wysokosc. Tzn. komin ma 11m i da sie tam wlozyc rure na taka dlugosc. Z tym powiedzial, ze to tez nie problem, jedynie nie kazdy piec na takich dlugosciach osiaga sprawnosc czy cos tam ( tu mi tlumaczyl, ale ja nie potrafie powtorzyc)
mam pytanie dotyczace waszej izolacji poziomej ław. ile warstw papy daliście?? czym gruntowaliście przed zgrzewaniem??
Ławy były zagruntowane Icopal Siplast Primer ( nie wart swojej ceny), a czesc Izoplast R, na to poszedl własciwy lep Izoplasta. Na to papa zgrzana palnikiem termozgrzewalna bardzo gruba Swisspor ( fajna, mozna, b.gruba - nozem bylo ciezko uciac) na kawałek mi nie starczyło Swisspora wiec dokupilismy Wernera, ale przy niej juz bardziej trzeba bylo uwazac
Klaudiuszozo, w komin zrobiony z pustakow wentylacyjnych wklada sie kwasowke, tak jak napisal to klaudiusz_x, tak samo jakbys wsadził kwasowke w murowany
Tez mi tak doradziło kilku specjalistow
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4822629
DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY:)
Gratuluje odważnej decyzji i życzę powodzenia:)
Na jaką ceramikę się zdecydowaliście?? jaka grubość i jakiego producenta?
Kupilismy niemieckiego Robena 24cm, ale na cale szczescie z polskiego skladu. Troche sie wczoraj załamałam bo widziałam sporo popękanych. Praktycznie na kazdej palecie. Zobaczymy jak z trzymaniem wymiarow, wiec opinie podam jak juz zaczniemy murowac. Pekniete pojda na polowki, reszta bedzie odkladana i z powrotem do skladu, do reklamacji
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4823266
oo..to widze, że u was sytuacja prawie identyczna :D my teraz zbieramy na strop, ale piwnicy. Na piętro się ni pokusimy, bo gorzej jak nie zdażylibysmy ze stropem piętra i trzeba by było nieźle zabezpieczyć pustaki, żeby woda nie naleciala do tych przestrzeni.
więc trzymam kciuki, życze dużo energii kosmicznej i znając wasz zapał i chęć do walki to na pewno się uda :D a ja się cieszę, że jest ktoś o krok dalej i mnie mobilizuje :D co ja bym czytała jakbyście zrobili sobie już "wakacje" ? :)
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4823340
Nie wytrzymałam, nie wytrzymałam tych trzech miesiecy, w ktorych moglibysmy jeszcze cos zrobic zamiast leżakować do gory brzuchem, to "coś" to znaczy parter. Za ostatnią kasę kupiłam pustaki ceramiczne na "prawie cały" parter. ...
No i bardzo dobrze. Netbet przestał pisać, wy chcieliście skończyć na piwnicy to co ja bym miał za lekturę do piwa i czipsów :) Brawo żona - oby do przodu!!! Musi Się Udać !
https://forum.murator.pl/topic/152906-musi-sie-udac-komentarze/page/41/#findComment-4823558
